28 Сентября 2026, 05:05:12 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Рулевые тяги.  (Прочитано 90971 раз)
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #15 : 19 Июля 2009, 12:00:04 »
ВНИМАНИЕ!!! ЛАЖА!!!
Купил тяги CTR через Амаяма Интернет магаз. Коробочка с голограммой, качество на первый взгляд отличное, смазка в комплекте, но... при затяжке тяги в рейку слизало резьбу. Металл сырой, как у гвоздя. Что скажете?
Однозначно была не закалена, либо очень и очень мало. Я постоянно сталкиваюсь с термообработкой т.е. закалкой на работе. Когда я ставил рулевую тягу CTR мне повезло больше, она была отлично закалена. Кстати у мня то же тяга не покраше краской Подмигивающий
P/S что бы не мучаться не снимать старое кольцо и хомут(заводской снять не реально т.к. оно сварено точечной сваркой) решил сразу же прикупить новые.
Вот ещё несколько фото. Собственно номерок и фото резьбы покрупнее, на нём вдно что её хорошо закалили.
* 222.jpg (120.51 Кб, 550x509 - просмотрено 1897 раз.)
* 333.jpg (95.22 Кб, 487x395 - просмотрено 2302 раз.)
* 111.jpg (63.48 Кб, 700x394 - просмотрено 2392 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #16 : 11 Августа 2009, 18:57:33 »
Рулевая тяга CTR.
* 11082009(012).jpg (24.2 Кб, 448x336 - просмотрено 2238 раз.)
* 11082009(014).jpg (21.86 Кб, 448x336 - просмотрено 2394 раз.)
CRV-vod
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #17 : 11 Августа 2009, 19:10:02 »
По сделанным ранее выводам можно сказать, что это подделка. Тяга должна быть гальванизирована и не покрашена краской. И лично мне резьба как-то не очень нравиться, хотя при таком качестве фото ни чего толком не поймёшь. Как кстати встала? Резьбу не слизало?
basov
г.Кострома
« Ответ #18 : 11 Августа 2009, 19:27:30 »
Еще не встало Подмигивающий. Подобную, 1 в 1, ставил в январе. Люфта нет. Кстати, не зная о возможных проблемах с резьбой тянул хорошо, резьбу не сорвал. Как эта, увидим. Резьбу напильником шаркнул, на Ст 3 не похоже  Веселый.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #19 : 15 Августа 2009, 17:12:50 »
Сегодня прикручивал на Ортию внутреннюю тягу фирмы Quinton Hazell. вроде считается серьёзная фирма, но, блин, какая оказалась подстава: там шар и обойма местами поменяны по сравнению с оригиналом, и в результате прикручивать просто дико неудобно, и шайбу контрящую уже не поставишь просто так. пришлось шайбу надпиливтаь и разгибать; на тягах внутреннюю часть - допиливать риски для ключа, иначе фиг закрутишь.
не ожидал, кучу времени убил, только одну тягу смог сегодня сменить.
むかし-むかし...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 15 Августа 2009, 17:22:44 »
Минут 5 пытался рассмотреть где там С где T и R. Штоле по диагонали слева напрво снизу вверх? А сверху 6J?
6J.. все как на моем СТРе))
Жека, Квинтон тоже упаковщик.. сфотал бы и нам показал Подмигивающий
У меня яйца Квинтонские 35000 уже.. пыльнички целые и лювта нет.. Подмигивающий
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
« Ответ #21 : 08 Сентября 2009, 13:24:19 »
Менял тягу CTR вместе с пыльником, хомутом и стопорным кольцом пыльника... Вот ведь, блин, стопорную шайбу рулевой тяги не поставил. А ведь была на старом, точно это помню... Теперь все опять разбирать. Нет, чтобы в комплекте шла вместе с тягой...  Злой
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #22 : 04 Ноября 2009, 18:49:36 »
Ничего страшного не произойдет на новых тягах. Мне тоже меняли перед отпуском, проехал 2500 км через пол страны и только там вспомнил - зрительно не помню, чтобы слесарь керном стопорил эти шайбы. Снял пыльники, точно, девственные стоят. И ничего не выкрутилось из рейки.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #23 : 05 Ноября 2009, 11:02:54 »
тоже без оной справа езжу, но я нарвался на самопальные СТРовские тяги, думаю не надолго мне их хватит, при замене обязательно поставлю, а пока не буду туда лезть..
Виктор-Slh
Авто:RD1, Европа, ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк, МКПП
г.Салехард
« Ответ #24 : 11 Апреля 2010, 13:10:16 »
Вот они. Та что поставил,  изначально, когда только вытащил из упаковки, держалась крепко, но стоило только сдвинуть её с места и теперь она двигается рукой довольно свободно, изначально держала её судя по всему подсохшая смазка ... вторую сейчас распечатал чтобы зафотать, попытался тоже пошевелить рукой, сдвинуть с места не получилось ... так что скажете, хватит смазки или капнуть немного lmx ? В замешательстве
* rul tyaga.jpg (117.34 Кб, 500x750 - просмотрено 3171 раз.)
* rul tyaga 2.jpg (124.66 Кб, 750x500 - просмотрено 3016 раз.)
Виктор-Slh
г.Салехард
« Ответ #25 : 11 Апреля 2010, 13:13:50 »
А эт сама упаковка, тяга со стопорной шайбой ...
* rul tyaga pack.jpg (98.45 Кб, 500x333 - просмотрено 2326 раз.)
« Ответ #26 : 11 Апреля 2010, 13:50:25 »
Зачем туда литиевую не пойму....
Смазка хоть для шаровых, хоть для суппортов.
Виктор-Slh
г.Салехард
« Ответ #27 : 11 Апреля 2010, 14:10:50 »
есть: римет мс и кастролы (lmx, ms3).
« Ответ #28 : 11 Апреля 2010, 14:18:42 »
РиМЕТ МС - очень подойдет.
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #29 : 11 Апреля 2010, 17:58:34 »
+1
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
