28 Сентября 2026, 21:38:54
Въезжаешь в лужу - заливает лобовое стекло. Идешь по приборам.
Тема: Въезжаешь в лужу - заливает лобовое стекло. Идешь по приборам. (Прочитано 8623 раз)
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
04 Сентября 2012, 17:06:22 »
Только у меня при въезде в лужу заливает лобовое стекло? Видимость падает практически до 0. Обратил внимание, что у большинства машин стоит пластиковая защита, которая, может быть, и служит в качестве брызговика.
На ср-в такая есть? У меня например нет. Может кто лечил???
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
Re: Въезжаешь в лужу - заливает лобовое стекло. Идешь по приборам.
04 Сентября 2012, 17:25:28 »
Та же самая фигня. Заливает по полной. Пластик весь штатный на месте. Смирился уже с этим. Свес короткий, вот так и происходит.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
04 Сентября 2012, 18:35:11 »
На CR-V III, например, впереди стоят маааааааленькие брызговички - в какой-то степени устраняют проблему...
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
04 Сентября 2012, 22:23:14 »
Точно такая же проблема. После парочки заездов в лужу стал притормаживать перед другими и дворники включать сразу)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
05 Сентября 2012, 07:48:52 »
Цитата: Yarlion от 04 Сентября 2012, 17:06:22
Может кто лечил???
А зачем лечить?
Это ж жип! Главное чтобы в воздухан не залетело
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
05 Сентября 2012, 07:52:17 »
К стати.
В ветке по первому кузову очень актуальна тема "Проезжали брод - Захлебнулась".
А как у второго кузова с этим делом?
Нормально броды преодолевает?
Глубоких луж, ну в пределах разумного - не более, чем по передний номер, можно не опасаться?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
05 Сентября 2012, 13:42:54 »
второе поколение такое же "грязнючее" как и первое, всю грязь на капот тащит...
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
05 Сентября 2012, 14:37:32 »
Грязь - это мелочи.
Про первое вон пишут - лужу по колено не может переехать - движок заливает.
Oz
г.Северодвинск
05 Сентября 2012, 17:57:20 »
Цитата: jeepper от 05 Сентября 2012, 07:52:17
К стати.
Не знаю, как-то нас тащили на бускире по оочень нехорошей дороге (для страховки), так по фары под воду уходили. Ниче, все нормально, не залили, т-т-т.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
06 Сентября 2012, 05:41:43 »
Цитата: jeepper от 05 Сентября 2012, 14:37:32
Грязь - это мелочи.
такое может произойти, если есть щели, дыры в системе воздухозабора, если таковых нет, то по фары свободно
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
06 Сентября 2012, 07:49:27 »
Так-то бы и да.
Судя по конструкции, главное проверить плотное соединение воздухоприемника, что под капот выведен, и корпуса возд фильтра.
В месте соединения изгиб, он достаточно низко.
Если соединение не плотное, то при проезде брода по фары запросто можно воды хватануть.
В этом смысле на втором кузове получше - воздухоприемник выше вывели - под кромку капота.
А на первом кузове отдельного воздухоприемника нет - воздух подается через патрубок в корпусе возд фильтра, а патрубок расположен низко - чуть ли не ниже фары, да и направлен вниз.
Поэтому тема "Проезжали брод - Захлебнулась" в первом поколении популярна.
slava-мм
Авто:Honda CR-V II
г.Киров
09 Июля 2014, 01:05:08 »
Ребята, по грязи, на рыбалку ездил я, так уменя весь движок залило грязной жижей. Но самое интересное в том, что до этого рассекал на Митсубиси, и тоже самое было. По этому мой диагноз-не стоит хулить машину, не по лесам она предназначена ездить.
Dmitry29
Авто:CR-V 5, 1.5л, 2wd. Из Китая
год:2020 рестайлинг
г.Северодвинск
09 Июля 2014, 11:51:39 »
Вопрос темы в том, что заливает лобовое стекло. Проезжая даже по весьма мелким лужам заливает всё лобовое стекло. Сам от этого страдаю. Предположу, что проезжая по луже вода из под колёс, "вылетающая" вперед, "догоняется" нами и остаётся на лобовом. Руки до лечения не доходили, но, наверно, спасёт удлинение переднего брызговика. Может ковричек какой-нибудь резиновый порезать для этого)
ездил на crv 2.4л, МКПП, левый руль, RD7, Американка,2002
09 Июля 2014, 13:31:56 »
при определенной скорости уже не успевает отскочить на лобовое, в ливень посылая при скорости 160, ну да, акваплан, ведет немного, самое то, для остроты ощущений.
Многое от резины зависит, ищите ту, у которой указан водоотток, и чем больше, тем лучше.
передние брызговики сильно уродуют вид, а также при касании бордюра оторвут то, к чему их приделают.
