12 Сентября 2026, 06:45:46
Нестандартная толщина тормозного диска
Тема: Нестандартная толщина тормозного диска (Прочитано 11261 раз)
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
05 Сентября 2012, 19:42:29 »
Сорри, братья и сестры за отдельную тему...я тут уже жаловался,что с мая борюсь с диким скрежетом при торможении.в мае на ТО 135 т поставил на перед ТРВ диски колодки и уже 7 тышш мучаюсь периодическим жутким скрежетом при торможении...всё смотрел,подтачивал,смазывал-скрежещет непадецки, готовя смену дисколодок набрёл на такую весчь...родные диски (Хонда/Бош) и 95% неоригинала имеют толщину диска 23 мм...а ТРВ 27 мм (ещё какието дешёвки тоже 27-забыл лэйбл).
МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ ПРИЧИНОЙ СКРЕЖЕТА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ?ПО ЛОГИКЕ ДА...подтвердите плиз мои догадки.завтра за стойками новыми еду прикупил бы сразу диски бошевские(колодки родные лежат в закромах)..или проточить?Жду версий,волнуюсь и потею....
геморрой стоит свеч!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Нестандартная толщина тормозного диска
05 Сентября 2012, 20:16:37 »
Незнаю где ты нашол такую толщину дисков но везде идет25max 23min зайди вэкзист там все есть уменя была подобная хрень из-за колодок поставил ATE все стало гут.
шурра
05 Сентября 2012, 20:22:03 »
В ЭКЗИСТЕ И НАШЁЛ...КОЛОДКИ ЗАВТРА ПОМЕНЯЮ...ПОСТАВЛЮ ДЛЯ НАЧАЛА СУМИТОМЫ БЮДЖЕТНЫЕ,ПОТОМ БУМ СМОТРЕТЬ...НО ЧУЮ И В ДИСКАХ ДЕЛО..БОЛЬНО КОЛОДКИ ВЫГЛЯДЯТ ХОРОШО...
Пасатижи
05 Сентября 2012, 20:36:21 »
Да просто сначала посмотрел на 16диски, на 15 идут 23max 21min.Да а как они у тебя в скобу втсали если они на 27.Girling 6044861 иTRW DF 4486 но это в описании написано что 27мм а по схеме в низу 23мм
шурра
05 Сентября 2012, 21:29:45 »
НЕВСОСАЛ ПРО 15 И 16 ДИСКИ-НО,ВСТАЛИ КАК МИЛЫЕ.СТАВИЛИ ОФИЦИАЛЫ...ДИСКИ САМИ ПРИКОЛЬНЫЕ,КАКАЯ ТО ВЫБОРКА СНАРУЖИ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ-ЯКОБЫ ПАТЕНТ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ТОРМОЖЕНИЯ...
Пасатижи
05 Сентября 2012, 21:46:08 »
соси: 45251-S9A-E50 DISK, FR. BRAKE (16"), 45251-S7A-N10 "DISK, FR. BRAKE (15"")" где то примерно так.
шурра
10 Сентября 2012, 22:47:16 »
ПРОМЕРЯЛ ДИСК СЕГОДНЯ...23 ММ
...ВИДАТЬ БЫЛ ШТАТНЫЙ..СТРАННО ЧТО ЖЁСТКИМИ КОЛОДКАМИ ЗА 5500 КМ НИ ММ НЕ СТЁРЛОСЬ...ИЛИ БЫЛ 27 И ДОЕХАЛ ДО 25?...ВЫКИНУЛ КОЛОДКИ ТРВ ВСТАВИЛ МЕТЕЛЛИ ЗА 700Р..ДУМАЛ СУМИМОТЫ ПЕРЕПАКОВАННЫЕ В КИТАЕ-А ТАМ МЭЙД ИН ИТАЛИ ШТРИХ КОД СОВПАДАЕТ!ПРИНТЫ ПО МЕТАЛЛУ И ТАК ЗАЧОТНО СДЕЛАНЫ!ПРОЕХАЛ 300 КМ ПОКА ТИХО...
Пасатижи
11 Сентября 2012, 20:52:23 »
Ну тогда удачи тебе! чтобы больше не скрежетало.
Anti-policay
Ездит по правилам
07 Мая 2013, 15:27:06 »
Подскажите, где можно посмотреть номинальную и минимальную толщину диска?
По-моему, у меня родные еще стоят, пробег 190ткм (торможу мало).
Измерил передние - около 24мм, есть бороздки, предстоит прогулка на 6-8ткм.
07 Мая 2013, 18:15:50 »
Заранее проверь износ колодок, состояние пыльников, свободу хода поршня.
небольшая канавка на диске не проблема, можно даже не протачивать.
после смены колодок притирка 150км, если завтра ехать, сегодня менять поздно.
масло тоже надо сменить, я б ступичные на запас взял, а еще была тема что взять в дальний путь.
Пасатижи
07 Мая 2013, 18:37:56 »
Если диски орегинал то написано на самом диске, когда колесо снимешь там должно быть видно.
В каталеге написано 23мм.
08 Мая 2013, 08:17:53 »
До 21 мм можно смело кататься.
Anti-policay
Ездит по правилам
08 Мая 2013, 09:22:47 »
СанСаныч, как бы оценить ремонт "по фото" тк авто пока задержано (месяца на 3).
Пасатижи
10 Мая 2013, 16:31:23 »
Видел фото да братан не повезло,держись.
