29 Сентября 2026, 12:53:45 *
Автор Тема: Где еще взять +12v заднего хода кроме самого фонаря?  (Прочитано 12659 раз)
mov1976
Авто:Honda CR-V, 2,0 бензин, АКПП, левый руль
г.Краснознаменск
« : 07 Сентября 2012, 19:16:50 »
Всем привет. Приобрел хитрое зеркало заднего вида в салон. В нем упаковано все для жизни: навигатор, видеорегистратор, антирадар и беспроводная камера заднего вида. По подключению питания зеркала и камеры все понятно. Но вот управляющее напряжение +12v для включения картинки на зеркале с камеры при включении заднего хода подается на провод идущий в зеркало. (какого хрена не на камере) Само собой наращивать и тянуть его к заднему фонарю неохота. Может кто знает где еще взять 12в появляющееся при включении задней передачи, может какой-нибудь предохранитель? Всем заранее спасибо.
Поковырялся по схемам. Блин, похоже ближайшая точка на датчике включения заднего хода где-то под ручкой переключения коробки. Похоже придется тянуть проводок к заднему фонарю.  Грустный
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 20:41:23 »
Внизу у передней левой стойки жгут уходит под накладкой порога назад В нём и есть.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 20:43:05 »
Смотри на разъеме у торпеды. Питание должно приходить на лампочку "R".
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #3 : 08 Сентября 2012, 16:52:55 »
Как это хитрое зеркало называется?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 09 Сентября 2012, 15:51:10 »
Верхняя фишка блока предохранителей, коричневый провод, надо вызванивать
viking68ru
Авто:Honda CR-V Executive 2.4
« Ответ #5 : 09 Сентября 2012, 19:59:24 »
У меня коричневый с серыми точками.
mov1976
г.Краснознаменск
« Ответ #6 : 10 Сентября 2012, 20:33:27 »
Всем спасибо, в субботу разобрался. +12В при переключении на заднюю передачу появляется на выводе 15 в верхней шине "Е" в блоке предохранителей под панелью приборов. Там над предохранителями три шины проводов, так вот самая верхняя. Все подключил, получилось очень здорово. А зеркало называется Arena Pro 8500. Классная штукенция. Улыбка
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 16:46:34 »
а фоты в студию?
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #8 : 11 Сентября 2012, 18:29:23 »
Заинтриговали. Охота посмотреть. Афро
mov1976
г.Краснознаменск
« Ответ #9 : 12 Сентября 2012, 12:06:39 »
Кому интересно - вот фотки. Ссори за качество, фотографировал мобилкой. Само зеркало запитал от плафончиков освещения рядом, там постоянно 12в есть. Камера с передатчиком включена в прикуриватель в багажнике. Правда немного пришлось повозиться с укладкой проводов, но зато ничего не торчит.
* 2.jpg (61.89 Кб, 827x620 - просмотрено 1745 раз.)
* 3.jpg (43.15 Кб, 827x620 - просмотрено 1584 раз.)
* 4.jpg (30.77 Кб, 827x620 - просмотрено 1557 раз.)
* 5.jpg (32.2 Кб, 827x620 - просмотрено 1549 раз.)
* 6.jpg (28.86 Кб, 827x620 - просмотрено 1427 раз.)
* 7.jpg (50.34 Кб, 827x620 - просмотрено 1351 раз.)
* 8.jpg (34.35 Кб, 827x620 - просмотрено 1374 раз.)
mov1976
г.Краснознаменск
« Ответ #10 : 12 Сентября 2012, 12:14:28 »
А это схема той самой верхней шины над предохранителями. На выводе "15" появляется 12в при переключении на заднюю передачу. Улыбка
* 1.jpg (42.67 Кб, 567x425 - просмотрено 1679 раз.)
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 12:38:44 »
Зачет Афро. А удобно вверх голову задирать при навигации? В прикуриватель в багажнике как я понял запитан передатчик с задней камеры? навигация какие программы? IGO есть? По цене нашел только за 15 тыщ. может дешевле есть?  Строит глазки
[/quote]
это где поподробнее, пжлуйста..
mov1976
г.Краснознаменск
« Ответ #12 : 12 Сентября 2012, 14:43:29 »
Я на горбушке купил за 14500. В принципе можно поискать и дешевле. Навигация "СитиГид" стоит штатно, можно другую забить, "навител" например. Операционка "windows mobile 6.0". Блютус есть, громкая связь для сотового, интернет и еще куча приложений. В общем все как в нормальном смартфоне. Запись видеорегистратора начинается сразу при включении зеркала и не прерывается при переключении на навигатор или другое приложение до выключения. Внизу на зеркале сенсорные кнопочки - вкл., меню и т.д. А голову я даже не поднимаю, просто как обычно перевожу взгляд на зеркало.
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #13 : 10 Апреля 2013, 08:05:08 »
А цвет провода, если не секрет, коричневый? Коричневый с серыми точками идет в нижнем ряду.
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
