07 Ноября 2026, 04:09:40 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Проблеммы с задними тормозами.  (Прочитано 41973 раз)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #15 : 20 Сентября 2012, 19:37:00 »
по осщущениям нормально, удовлетворяют полностью, но надо посмотреть как дальше будут себя вести......
Qneberg
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, правый руль
г.Якутск
« Ответ #16 : 30 Октября 2012, 11:17:28 »
Купил машину 6 мес. назад. Вскоре (через неделю) обнаружил, что не работает ручник и задние колодки сильно стали скрепеть. Решил поменять колодки в СТО и заодно посмотреть ручник, может что не дотянуто. В СТО поменяли колодки, дотянули, потом еще сам докупил хондовскую тормозуху и долил до нужной отметки. Ход педали тормоза стал намного короче, я уже было обрадовался и забыл о проблеме... но через месяц всё повторилось.. опять перестал работать ручник, и ход педали тормоза стал большой. Поехал в это СТО с предъявами, они развели руками, еще докрутили колодки (типа по гарантии), всё собрали.. всё стало опять нормально. И опять не проходит месяц - всё перестало нормально работать, поехал в другое СТО, разобрали, осмотрели.. сказали что не хватает какого-то держателя, из за чего оно у меня так и будет "слетать" обратно и обнадёжили напоследок, хрен его найдешь днём с огнём.. (: постараюсь в след. раз сфотографировать подробности. Но может кто скажет или покажет, какой такой держатель отвечает за это?
nekrylov
« Ответ #17 : 30 Октября 2012, 11:30:44 »
 Дмитрий, вероятно у тебя не происходит автоматической регулировки зазора колодок. Механизм работает при работе ручным и ножным тормозом, выбирая износ колодок автоматически. Возможно, что отсутствует какая нибудь деталь. Внешне он выглядит вот так.
* IMG_5525.JPG (106.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 3510 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #18 : 30 Октября 2012, 11:33:50 »
 Этот механизм состоит из винта с зубчиками, который при нажатии на педаль крутит  Г образная подпружиненная скоба.
* IMG_5526.JPG (122.64 Кб, 1024x768 - просмотрено 2909 раз.)
nekrylov
« Ответ #19 : 30 Октября 2012, 11:35:15 »
 А сам регулировочный винт состоит из двух половин и выглядит вот так.
* IMG_5527.JPG (82.41 Кб, 1024x768 - просмотрено 2906 раз.)
* IMG_5528.JPG (127.23 Кб, 1024x768 - просмотрено 2739 раз.)
Qneberg
г.Якутск
« Ответ #20 : 30 Октября 2012, 11:51:07 »
Спасибо большое добрые люди! Буду смотреть внимательно, чего не хватает...
Student2112
Авто:RD-1 АКПП правый руль
« Ответ #21 : 12 Января 2013, 11:40:01 »
Нужна помощь! Менял в сервисе задний левый подшипник ступицы, при прокачке тормозов выяснилось что тормозная жидкость не поступает даже в трубку, сейчас тормозят только 3 колеса... хотя полгода назад сами в гараже прокачивали тормозную систему жидкость шла везде... трубка к этому колесу не пережата на всех видимых участках.. на что в первую очередь обратить внимание?
« Ответ #22 : 12 Января 2013, 18:50:46 »
На трубки, отсоединив магистраль в районе резинового патрубка.
Student2112
« Ответ #23 : 13 Января 2013, 12:51:04 »
спасибо! буду искать!
Den1338
Авто:Honda cr-v RD1 0.1 акпп пруль
г.Усолье-сибирское
« Ответ #24 : 17 Августа 2017, 00:45:20 »
Здравствуйте. Машина без абс. При торможение иногда срабатывает эффект абс. По несколько глухих пинков или провалов педали тормоза на асфальте. И сзади слышны глухие слабые стуки. Плюс скрепят кододки на правом заднем барабане. При разборе ничего не выявил. Подточил края колодок напильником. Через 2 дня опять скрепит. Почему педаль может как бы пинаться слегка? Есть вибрация в руль при торможении с большой скорости
Stepont
Авто:срв B20Z2 2.0, АКПП, левый, америкос
« Ответ #25 : 12 Декабря 2017, 10:41:44 »
Менял сайлентблоки на задних рычагах... Тормозная трубка на заднем правом колесе не откручивалась ни от шланга, ни от цилиндра. Еще и штуцер до кучи сломался, когда хотел тормоза прокачать  Плачущий Штатная трубка 1400 стоит + доставка долго ждать. Ребята посоветовали в магазинчике посмотреть и трубку подобрать по месту. Трубка стоит 200 р, номер оригинала 46331S10A00, длина ее 45 см. Вдруг пригодится кому
Страниц: 1 [2]   Вверх
