28 Октября 2026, 20:21:20
Бачок омывателя стёкол
Тема: Бачок омывателя стёкол (Прочитано 9758 раз)
Serhh
Авто:Honda CR-V 2.0 коробка автомат
г.Северск
09 Сентября 2012, 12:23:49 »
Господа подскажите ! Возникла маленькая проблемка с бочком омывателя. Вчера залил незамерзайки почти 5литров затолкал до самой горловины, сегодня вышел днём смотрю с левой водительской стороны лужа, капает с низу из под бампера. Проверил уровень незамерзайки оказалось пол уровня на щюпе. Куда лезть и где смотреть течь, и что это может быть ?
Hemingway
Авто:Honda CR-V 2,0l АКПП
Re: Бачок омывателя стёкол
09 Сентября 2012, 19:21:57 »
Бачок омывателя находится прямо за бампером слева снизу, если смотреть на машину спереди в лоб. Добраться до него можно только сняв передний бампер. Проблемой может быть соединение бачка с насосами омывателя стекол/фар (их там два стоит - один повыше, другой пониже). Соединены они с бачком через резиновую втулку. Если вы недавно прижимались правой стороной бампера куда-нибудь, то вполне возможно, что хвосик насоса омывателя стекол сломался, у меня так было один раз.
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
09 Сентября 2012, 19:30:34 »
подожди еще пару дней (не пользуйся омывателем) если на половине останется уровень жидкости - смотри сочленение моторчика омывателя фар, если же ниже уровень опуститься - однозначно сочленение моторчика омывателя лобового стекла.
Serhh
г.Северск
09 Сентября 2012, 20:23:37 »
ОК ! Спасибо за совет .
мобиль
Авто:хонда црв, 2,0, механика, левый руль
г.Киров
01 Ноября 2012, 08:49:06 »
У меня появилась подобная "болячка" - "прижался" и из "Хвостика" стало течь. А как лучше устранять? Заменить насос или можно как-то иначе, герметик какой-нибудь?
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
01 Ноября 2012, 22:04:19 »
У меня была та же проблема, при заполнении бачка выливалась жидкость слева. Неисправнасть найдена совершенно случайно. Оказалось что жидкость уходила с форсунки омывателя левой фары (оказалась не герметичной с новья машины), а не из трубок и креплений. Попробуй налить полный бочок и через некоторое время осторожно подцепить и вытянуть форсунку в бампере (выходит легко) только не поцарапай краску. Она должна быть сухой! Удачи в поиске поломки.
Эта неисправность относится только если конечно же не притереться правым краем бампера.
Hemingway
01 Ноября 2012, 23:30:10 »
Снимите, обезжирьте и проклейте все суперклеем на несколько раз. Мне помогло.
Заменить насос - непозволительная роскошь при его цене))
мобиль
г.Киров
17 Ноября 2012, 20:39:12 »
Оказалось, что сломан не только "хвостик", но и отводка на фары.
Выяснил, когда "отогнул" бампер. Помпа снимается легко - болтик с гайкой, хомутик на шланге омывателя фар и вытащить из бачка трубку, она же "хвостик". Все получилось без замены. Просушил, обезжирил и на суперклей (маленький тюбик ценой 10руб).
Выждал время, поставил, проверил - работает стабильно.
Так, что не тратьте нервы и деньги кому не повезло с задеванием передним бампером бугорков, бордюров и прочих препятсвий. Тем кто еще не столкнулся пока с подобными "возможностями" нашего "внедорожника", советую не забывать об особенностях бачка омывателя и не "тыкаться" в малозаметные препятствия.
