13 Сентября 2026, 08:43:29
снятие задней двери
Тема: снятие задней двери (Прочитано 6100 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
снятие задней двери
12 Сентября 2012, 18:42:14 »
Здравствуйте! Никто не снимал заднюю дверь? есть необходимость перевезти на дачу диванчик, кресло уже уехало, так что по габаритам все входит , только длина подвела. Диванчик длиной где то 2метра. Насколько легко снять дверь и поставить ее обратно? Да и еще вопрос полицейские могут довязаться за таку перевозку? Выступать я думаю будет на 20 см где то., но можно закрыть пленкой, чтоб в глаза не бросалось.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
Re: снятие задней двери
12 Сентября 2012, 19:35:44 »
Двухметровый холодильник во второе поколение влезает с закрытой дверью, ещё впереди пассажир садится и даже за водителем место оставалось. Надо только спинки сложить, а сами сиденья не поднимать.
Volkodlak
г.Владимир
12 Сентября 2012, 19:41:37 »
Гммм...вопрос этот близок к риторическим, ибо люди и сейфы банковские умудряются вскрывать за считанные минуты)))) Вопрос в сноровке))) Я вот попытался снять, чтоб петли просевшие зачинить, да и забил. Поскольку не смог снять юбку пластмассовую, что понизу двери идет снаружи. Гайки квадратные внутрях заржавели и при попытке открутить, повыламывались из пластика держащего их. Просто крутятся теперь и всё. Не то что бы это непреодолимо, но времени и желания на тот момент не хватило, а ломать не хотелось. А еще есть электрика, и подвод воды к омывателю заднего стекла. Открой ты дверь эту и все. Или газель закажи))) Диван, думаю, проще разобрать то)))
VsK
13 Сентября 2012, 11:13:53 »
Тоже подумывал поправить подпросевшую дверь. Посмотрел как петли крепятся к кузову. Оказалось там под петлями герметик. Не стал связываться - забил.
mik22
г.Мытищи
13 Сентября 2012, 13:49:37 »
спасибо за ответы, не понял я только как спинки сложить? я то просто задний диван снять хотел. А 2 метра там теоретически входят а практически не получается.
Volkodlak
г.Владимир
13 Сентября 2012, 14:06:05 »
Просто сложи их вперед. Что бы спинка касалась сиденья, до упора. А подголовник оказался там где ноги. Наверное это имел в виду Сан-Саныч. Таким образом, верхнюю половину холодильника положишь на заднюю сторону последнего сиденья. Правда лежать он там не вровень с багажником будет, лучше подложить что ни будь на пол багажника.
mik22
г.Мытищи
13 Сентября 2012, 18:18:57 »
при таком складывании сидений , размер пространства 1.4 метра...я так кресло вез не замарачиваясь. а если снять сидения, то 1.8 входит..но не по всей высоте, сидения то в наклоне спинкой...трансорсация салона понятна и там кроить не из чего..
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
13 Сентября 2012, 22:04:16 »
Ну если у тебя время свободного много и есть желание заморочиться, то снимай, но это не так-то просто. Тут уже слегка описали некоторые проблемы, с которыми ты столкнёшся. Я могу только подтвердить, что накладка с двери просто так не дастся+ нужно будет обшивку снимать.БРрррррр. Проще Газельку нанять.
13 Сентября 2012, 23:29:40 »
Вариантов перевозки мебели уйма! но заморочки со снятием двери на мой взгляд самый крайний из них...
14 Сентября 2012, 16:11:41 »
Правильно понял. Спинку сложить, а всё кресло не опрокидывать. Если опрокинуть, то нифига там не влезет.
mik22
г.Мытищи
14 Сентября 2012, 18:01:49 »
диван уехал на портере, а спинку сложить, по высоте не войдет...он 1 м на 1м и в длину 2. Спасибо за ответы. Получается дверь снять не так просто.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
14 Сентября 2012, 20:57:28 »
а шкаф 1.95 не входит!
снятие задней двери
