08 Сентября 2026, 11:42:38
Задние ремни безопасности - устройство / индикация
Тема: Задние ремни безопасности - устройство / индикация (Прочитано 4144 раз)
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
18 Сентября 2012, 11:04:06 »
Привет! У меня вопрос следующий: как устроена система определения пристегнутых задних ремней ?
У меня правый задний словно заклинило (залип), может загрязнился? - всё время горит что пристегнут.. У меня там ребенок пристегивается часто. Я всего два раза видел как он погас - первый раз как то сам погас (летом) , а второй раз неделю назад после складывания заднего сиденья ..
У передних ремней вижу провод контактный - а вот у задних его не вижу - как там всё устроено? Контакт в креплении замыкается и через что подается сигнал? Там должен быть провод - почему его не видно...
Проверяю работу левого - работает нормально (причем без пассажира!!!) - при отстегивании мигает индикатор раз 10, после переходит в режим "не пристегнуто". Средний клинит - то работает, то нет . Правый - завис)))
Хочу всё исправить - почистить.. Где искать? Спасибо всем
(20.53 Кб, 410x233 - просмотрено 844 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
стрелец 76
Re: Задние ремни безопасности - устройство / индикация
18 Сентября 2012, 18:01:31 »
уделив вопросу кучу времени и перечитав в инете много форумов понял, что ответа нет... Пошел иным путем - начал исследовать замки.
1 - Проводов в замке нет 100%
2 - Датчиков в замке нет 100%
3 - Датчик стоит в механизме намотки ремня безопасности
Итак, при вытягивании ремня безопасности датчик намотки (или как там его..) понимает, что ремень тянут с целью пристегнуться ))) - иного япошки не предполагают.. (может только пытливый ум россиянина что то сгенерировать
) И тогда этот датчик подает сигнал, что пассажир пристегнут. На самом деле можно просто держать ремень в руке или еще куда засунуть и всё равно будет показывать что пристегнут пассажир..
При намотке в обратную сторону сигнализирует что "не пристегнут!"
В моем случае всё произошло смешно - у меня на левом заднем ребенок ездисидит и там есть удерживающее устройство ФЕСТ (нагрудный треугольник) - вот он и не дает обратно смотаться до конца ремню и всегда у меня горит "пристегнуто"
Вопрос мой сам и решил ).
(7.86 Кб, 225x225 - просмотрено 906 раз.)
