26 Октября 2026, 17:32:57 *
Автор Тема: Хруст и стук при езде по грунтовке  (Прочитано 7434 раз)
mhsk
Авто:CR-V, RD8, европейка, 2.0, МКПП
г.Костанай
« : 30 Сентября 2012, 14:59:34 »
  Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
  Недавно столкнулся с неприятным и непонятным (надеюсь с вашей помощью я пойму его причину) явлением. Суть такова. Как только начинаешь двигаться по влажной грунтовке - появляется хруст и стук в передней подвеске как при поперечных, так и при продольных качениях  Плачущий. Хруст и стук громкий и отчетливо прослушивается как слева так и справа даже при закрытых окнах. Стоит выехать на асфальт и немного проехать - как все посторонние шумы исчезают. Все работает тихо и в штатном режиме, независимо от неровностей дороги. При езде по сухой грунтовке также не наблюдается никаких хрустов и стуков. Такое впечатление, что куда-то накидывает влажный песок с колес и именно он хрустит.
  Трижды ездил на диагностику в три разных сервиса, плюс сам осмотрел всю подвеску на яме - результат нулевой, вся подвеска в рабочем состоянии, все резинки целые. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен за любую информацию и совет в поиске решений этого неприятного явления.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 06:38:31 »
напрашиваются линки - но если проверял..
может самовнушение? )) и все нормально))
VsK
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 11:40:27 »
Есть такое. Именно похрустывание при переваливании с боку на бок. Подвеску всю перетряхнул. Осталось думать только на резинки стабилизатора.
« Ответ #3 : 02 Октября 2012, 20:39:05 »
Скорее они и есть.
Сэр
г.Валдай
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 16:25:41 »
у меня такая же ситуация-замена резинок не решает проблему....сам в шоке...и именно при переваливании с боку на бок на не большой скорости....что ещё может быть?
Лучше HONDA нет коня-остальное всё Х...Я
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 08 Октября 2012, 08:33:11 »
Чашки пружин передних аммортов  руками проверяли, много ли там дерьма с камнями? Дренажные дырки  в этих чашках?
Сэр
г.Валдай
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 16:35:58 »
Машину мою Кёрхером-так что грязь навряд ли там скопится...визуально нет огромного количества грязи.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #7 : 10 Октября 2012, 17:09:21 »
смотря кто моет, на мойке туда не лезут и визуально там не увидишь Подмигивающий
VsK
« Ответ #8 : 24 Октября 2012, 13:18:59 »
Заменил втулки и передних и задних стабилизаторов. Хрусты пропали, как и предполагал СанСаныч. При этом старые резинки не такие уж и убитые были. При диагностике все мастера говорили нормальные. Вот так!
barograf
« Ответ #9 : 25 Октября 2012, 07:51:13 »
Все уже было
Если спререди что-то стучит, не поленимся заменить резинки стабилизатора для начала!
Изнашиваются на наших грё.... дорогах меньше, чем за 10000 км!
И появляется глухой стук, хотя дергая руками стабилизатор хрен определишь)))
slava-мм
Авто:Honda CR-V II
г.Киров
« Ответ #10 : 27 Августа 2014, 23:14:54 »
Уважаемые, форумчанин писал про данную проблему. У самого похрустывает, но пока не пробовал его рекомендации. Отпишитесь, у кого, что получилось. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79291.0.html
