24 Октября 2026, 09:01:26
ошибка 138-01
Тема: ошибка 138-01 (Прочитано 7362 раз)
dimastyi
Авто:Honda CR-V-III 2л.,акпп,левый руль
г.воронеж
ошибка 138-01
08 Октября 2012, 20:30:39 »
всем привет! такая проблема на хонде црв 2007 ,время от времени выскакивает ошибка треугольник,vsa,tsa,отогнал на компьютер,показывает ошибку 138-01 заедание датчика педали тормоза. Подскажите,что менять?
tomisv
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe
Re: ошибка 138-01
17 Мая 2013, 06:06:44 »
уже дважды была такая же история.
возникает во время движения, на панеле загораются лампочки (см.фото) если продолжаешь движение - они не гаснут.. После перезапуска движка остается только "check". Но у меня и check пропадает сам, после спокойной ночи машины в гараже - как будто ничего и не было.
есть ответы на такую ситуацию?
(233.46 Кб, 1280x766 - просмотрено 1328 раз.)
(226.32 Кб, 1280x766 - просмотрено 1311 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: ошибка 138-01
17 Мая 2013, 06:37:09 »
Поменяйте датчик педали тормоза 36750sdaa02. Или посмотреть не накрутили там что- нибудь с сигнализацией
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: ошибка 138-01
17 Мая 2013, 06:38:25 »
А Вам надо считать коды ошибок
ошибка 138-01
