08 Сентября 2026, 17:42:35
Как установить котел!
Тема: Как установить котел! (Прочитано 13220 раз)
Спартачок
Авто:Honda CR-V 3, левый руль, V-2000
г.Братск
13 Октября 2012, 11:12:52 »
Всем привет!!! Два месяца назад стал счастливым обладателем Хонды 2007 г.в. V-2.0 литра.
Сейчас приобрел на зиму электрический подогреватель "Альянс", 2 кВт. Раньше у меня такой же стоял на Висте Ардео, ставил тогда сам. Подскажите есть ли где инструкции по установки подогревателя на СР-Вшку. Может кто сам ставил и есть фото. На форуме не могу найти. Заранее спасибо!
Спартачок
г.Братск
Re: Как установить котел!
15 Октября 2012, 07:05:16 »
Так никто не ставил?
arts77
г.Казань
15 Октября 2012, 08:00:25 »
Правила форума п. 1.19
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Спартачок
г.Братск
29 Ноября 2012, 21:55:08 »
Я понимаю, что могут забанить, но выхода нету
! Наступили в Сибири морозы, нужно ставить подогреватель, который лежит уже как месяц приобретенный в гараже. Может есть у кого схема или ссылка к каким шлангам или с двигателя подключаются подогреватнли? Приобрел "Альянс" 2 кВт. Раньше ставил сам на Висту Ардео. За 20 минут нагревал двигатель в -35. Заранее спасибо!
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
30 Ноября 2012, 13:46:46 »
под капотом идут 2 шланга в салон на печку в них врезаешься и все греет отлично!!!
А 001 РВ 21
Online
03 Декабря 2012, 03:17:32 »
Схемы установки "Вебасты" здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109858.msg510894.html#msg510894
Спартачок
г.Братск
Церкуляция антифриза
12 Декабря 2012, 17:34:20 »
Подскажите с какого шланга нижнего, где расположен кран или с верхнего подается антифриз и с какого выходит в двигатель. Если у кого есть книга в электронном виде прошу отправить. Заранее благодарен! Поставил подогреватель: выход взял с передней пробки, вход - тройник на верхний патрубок радиатора. Получилось, что гоняет по большому кругу: радиатор - головка. Блок чуть еле теплый, причем в гараже. Сейчас хочу переключить вход на шланг с печки в головку, чтобы перед термостатом.
Спартачок
г.Братск
13 Декабря 2012, 08:19:11 »
Так какой из них впускной и выпускной?
Каспер
13 Декабря 2012, 08:45:36 »
Ну по идеи верхний вход! Просто верхний шланг идущий в салон воткните в один штуцер котла а из котла на место верхнего шланга и всё!!! Котёл желательно установить в самой нижней точке моторного отсека( на уровне поддона ).
А 001 РВ 21
wermutt
RD7. RE4 были, RM4 2015 CVT
Авто:crv RM-4, 2.4L USA.
год:2015
18 Февраля 2013, 21:16:53 »
Не по теме немного, но на каком то сайте вычитал, что в машинах с 09 года по моему, вылечили эту болячку - боязнь холодов, до этой машины была японка RD-7 2.4 - так это капец, -20, она мертва, ставили Вебасто - вроде все нормально, но аккум умирает за два года, а вот у 3-ки по моему по схеме, за фарой стоит какой то бачок, куда там пихать Вебасту..... но вроде заводится пока сама (-34).
