24 Октября 2026, 10:31:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Одолжите колесо R17  (Прочитано 10313 раз)
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« : 16 Октября 2012, 16:34:53 »
День добрый, уважаемые сервантоводы.
Переобулся тут на днях на зимнюю резину R17, и какой то один из дисков дисбалансирует (воет так нудно на скорости больше 60).
Сегодня в 3 ий раз в хонда центре был, те при мне отбалансировали все колеса по 0.0, но звук не прошел. Хочу теперь методом исключения вычислить какой из дисков издает звук.
Поэтому хотел у кого нить попросить одолжить колесо R17 на часик, без разницы зима лето, только чтобы тоже не выло.
P.S. летние у меня на 18, поэтому не могу их использовать для этой цели.
P.P.S. Забыл добавить: порядочность и пиво гарантирую  Подмигивающий
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 17:16:20 »
Леонид, чет в первый раз слышу, чтоб диски выли! О_о
Может у тебя подшипник ступичный тазом накрылся или резина такая?
danan
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 17:42:44 »
Ступичный подшипник выть не может, потому как на летней резине R18 которую я поменял пару дней назад ничего подобного не было, звук появился сразу после перехода на зимнюю.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 17:51:26 »
Когда поставил зимнюю, тоже удивился вою на 40-60км, скорее всего это особенность зимний резины(рисунок, состав и т.п.)
М@эстро
Авто:Nissan X-trail; Nissan Qashqai+2 2011г.; у жены CR-V 2002г.
год:2015
« Ответ #4 : 18 Октября 2012, 10:49:06 »
У нас тоже зимняя резина воет Улыбка
danan
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 15:18:45 »
А какой род звука? знаете как воет ступичный подшипник (не похож на него)?
danan
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 15:21:36 »
Сегодня вообщем взял летнее колесо на 18 и пробовал по одному менять, звук все равно есть. Вот теперь думаю может надо было вообще на лето переобуться и тогда послушать а не по одному колесу менять, да лень гайки крутить стало  Шокирован
Вообщем записался на диагностику шумов подвески, посмотрим чего скажут  Подмигивающий
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #7 : 19 Октября 2012, 06:35:59 »
В первую очередь ступичные проверь. Улыбка
danan
« Ответ #8 : 19 Октября 2012, 11:06:03 »
Легко сказать, на ранней стадии, на стенде определить не возможно их, потому как без нагрузки они вращаются, а без нагрузки ступичный подшипник не воет  Непонимающий
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #9 : 19 Октября 2012, 15:28:00 »
У меня на подъемнике парни сразу пальцем показали какой! )))
Воют они... Хм... У кого-то похоже на взлетающий самолет, у меня просто вой в салоне стоял. По разному.
danan
« Ответ #10 : 19 Октября 2012, 17:15:27 »
А вой стоял в салоне постоянно или при определенной скорости?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #11 : 20 Октября 2012, 05:40:10 »
Постоянно.
danan
« Ответ #12 : 24 Октября 2012, 15:24:58 »
Вообщем как и предполагалось, сегодня в хонда-центре осмотрели всю подвеску, ничего криминального не нашли, ступичные подшипники в норме. Заставил сделать их развал-схождение, тоже практически все колеса были в допуске. Прокатил механика, тот сказал что Хакапелита 5 себя так ведет.
Вывод один, хакапелиту брать больше на японских машинах покрайней мере не буду (потому как шумки в них нет, а делать не хочу).  В замешательстве
М@эстро
год:2015
« Ответ #13 : 24 Октября 2012, 15:57:52 »
Странно! лет шесть пользуюсь  такой резиной и не каких проблем не замечал  не гудит дорогу держит хорошо, не то что дунлоп
danan
« Ответ #14 : 24 Октября 2012, 17:15:55 »
Не травите душу  Непонимающий
Хотя тоже думаю что подобного шума не должно быть, только не знаю уже где искать его, может попробую другой какой сервис поискать и там потестить.
P.S. Лично мне тоже понравилась данная резина, отлично держит дорогу во всех ее проявлениях, но этот вот шум все портит...
Страниц: [1] 2   Вверх
