10 Сентября 2026, 05:08:28 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: #cr-v off road  (Прочитано 116476 раз)
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
« Ответ #15 : 06 Июля 2013, 21:56:59 »
5-6 июля - общий сбор "4x4 Автодром"
* DSCN4144.JPG (185.73 Кб, 800x533 - просмотрено 1383 раз.)
* DSCN4152.JPG (157.04 Кб, 720x480 - просмотрено 1371 раз.)
* DSCN4153.JPG (149.79 Кб, 720x480 - просмотрено 1356 раз.)
* DSCN4155.JPG (137.12 Кб, 720x480 - просмотрено 1351 раз.)
* DSCN4156.JPG (186.77 Кб, 800x533 - просмотрено 1387 раз.)
* DSCN4186.JPG (197.56 Кб, 800x533 - просмотрено 1400 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #16 : 06 Июля 2013, 22:04:12 »
* P1030472.JPG (157.9 Кб, 720x540 - просмотрено 1306 раз.)
* P1030492.JPG (158.85 Кб, 720x540 - просмотрено 1355 раз.)
* P1030499.JPG (179.26 Кб, 720x540 - просмотрено 1522 раз.)
* P1030515.JPG (169.79 Кб, 720x540 - просмотрено 1411 раз.)
* P1030542.JPG (193.96 Кб, 720x540 - просмотрено 1478 раз.)
* P1030561.JPG (140.74 Кб, 800x450 - просмотрено 1283 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #17 : 06 Июля 2013, 22:08:43 »
* P1030562.JPG (134.67 Кб, 800x450 - просмотрено 1395 раз.)
* P1030563.JPG (137.21 Кб, 800x450 - просмотрено 1273 раз.)
* P1030564.JPG (140.66 Кб, 800x450 - просмотрено 1403 раз.)
* P1030565.JPG (105.29 Кб, 800x450 - просмотрено 1368 раз.)
* P1030566.JPG (102.53 Кб, 800x450 - просмотрено 1247 раз.)
* P1030567.JPG (119.53 Кб, 800x450 - просмотрено 1280 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #18 : 06 Июля 2013, 22:12:17 »
* P1030568.JPG (141.79 Кб, 800x450 - просмотрено 1350 раз.)
* P1030569.JPG (151.92 Кб, 800x450 - просмотрено 1413 раз.)
* P1030570.JPG (91.53 Кб, 800x450 - просмотрено 1367 раз.)
* P1030571.JPG (108.7 Кб, 800x450 - просмотрено 1276 раз.)
* P1030572.JPG (108.85 Кб, 800x450 - просмотрено 1408 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #19 : 07 Июля 2013, 00:28:43 »
Не, ну тебе ОГРОМНЫЙ зачёт за твои переделки!
Тут 5 лет только и писали об этом, а ты не читал, наверно  Смеющийся - взял да сделал.
Только вот ссылок на You Tube я не вижу...  Грустный  Ну, как оно там подключается. Где "волшебная" кнопка и вообще. Интересно же.
Так что ждём-с.  Улыбка Побольше!
(Джо Райан)
Lexa54
« Ответ #20 : 07 Июля 2013, 17:47:52 »
Ребята, все, конечно, классно, но ведь не раз обсуждали, что не рассчитана наша машинка на офф-роад.
Хотя, каждый из нас пробовал и пробует испытать ее на проходимость )))
Главное, не стремиться выяснить предел!
В свое время, для меня были очень поучительны записки Лягухи-путешественника на Дроме.
Он долго катался на свой подготовленной CR-V по разным уголкам Горного Алтая, пока сначала не пробил камнем задний редуктор, а потом и АКПП не выдержала испытаний (
Повторюсь, никого не останавливаю, да и сам при случае лезу себе и другим на удивление куда вздумается Подмигивающий
Фото Лягухи-путешественника...
* 257549.jpg (44.72 Кб, 500x375 - просмотрено 1416 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #21 : 13 Июля 2013, 19:10:55 »
ПАРКЕТНЫЕ ПОКАТУШКИ 13,07,2013
* 126672.jpg (71.5 Кб, 800x600 - просмотрено 1228 раз.)
* DSC_0117.jpg (67.85 Кб, 692x389 - просмотрено 1192 раз.)
* 13737220630775.jpg (72.02 Кб, 800x598 - просмотрено 1295 раз.)
Lexa54
« Ответ #22 : 14 Июля 2013, 02:27:27 »
Наум, привет!
Тебе бы для покатушек резину позлее ) А то на фото проглядывается лысоватая шоссейка, да? Не боится камней?
Как песок преодолеваешь, шины приспускаешь?
Кстати, с новым редуктором тебе можно не ждать, пока передние колеса начнут закапываться, и подключатся задние (иногда поздно), а ты заранее включаешь полный привод?
До блокировки дифференциалов еще не добрался?
С диагональным вывешиванием получается бороться?
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #23 : 14 Июля 2013, 11:28:22 »
Привет!
Да, с резиной пока не решился, поставить больше - закон не позволяет.
Докатаю эту, а там буду думать - нарушать закон или нет.
У нас можно только то, что прописано законом.
По песку полёт нормальный, если не останавливаться, то вообще супер.
Просто спускать необходимо на 1,0 - 0,9.
Редуктор переделывал именно для этого-  море, пляж в 10 километрах  от дома, 6 месяцев в году вода выше 25 градусов.
С блокировкой дифференциала решение пока не нашёл, но думаю подходит от сивика ЛСД,
а так, по простому, надо заваривать дифф и ставить локеры назад
и выкидывать муфту.
Lexa54
« Ответ #24 : 14 Июля 2013, 12:38:25 »
Привет!
А что ты имеешь ввиду - прописано законом? Т.е. штатный размер резины?
Я, вообще, спросил про АТ или МТ резину, ловчее на ней по таким дорогам )))
Igorrok
Авто:ждун HONDA CR-V IV
г.Москва-Зеленоград
« Ответ #25 : 17 Июля 2013, 02:30:12 »
если уж она у него подготовленная была,так что ж он полную защиту днища не сделал,или как миниму защиту редуктора???
"Дураку стекляННый.......не надолго,разобьёт и руки порежет".а коробку,тем более АКПП и на шоссе кончить не долго,а тем более на лохматом годе.
Igorrok
г.Москва-Зеленоград
« Ответ #26 : 17 Июля 2013, 02:33:00 »
Привет!
там не регламентированно только тихонько пукнуть можно. и то в строго определённых местах rofl rofl rofl
а то легко за террориста сочтут
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #27 : 21 Июля 2013, 22:47:11 »
Довелось и мне недавно по песочку "покататься". Занесло по работе в Арчедино-Донские пески, хорошо ума хватило далеко не забираться, хватило и пары километров(дальше пешком прогулялись). Под небольшой уклон, вроде ползла потихоньку, а обратно уже с напрягом. Глубина колеи была 20 см и еще 10 см вглубь до плотного песка, по обочине ехать возможность была не везде.
 Фоткать, как два раза откапывался, было не сподручно, но 20 минут на это дело ушло. Знал, что, меньше чем на уазике, туда соваться нельзя, но тем не менее, ускреблись мы с Сервантиком из этой Опы.
* DSC01356а.jpg (192.86 Кб, 1200x797 - просмотрено 1359 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #28 : 22 Июля 2013, 09:21:34 »
я через день на море после работы на полтора два часа ежу.
поначалу тоже закапывался пока не стал спускать колёса.
при давлении 0.8 стало как по асвальту.
Lexa54
« Ответ #29 : 22 Июля 2013, 11:49:10 »
Наум, привет!
А каким компрессором пользуешься, чтобы потом восстанавливать давление?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
