24 Октября 2026, 23:38:33 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Отказ стеклоподъемников  (Прочитано 40745 раз)
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #60 : 13 Мая 2016, 22:04:52 »
Доброго времени суток! Проблема аналогичная: на задней правой двери перестал работать стеклоподъемник. Кнопкой с двери опускается, но не поднимается. С блока управления водительской двери кнопка вообще не работает. Думал может что с трочсиком, полностью опустил стекло и теперь никак не поднимается.
Купец nsk
Авто:Honda CRV 2.4 акпп SHSRE78708U012880
« Ответ #61 : 17 Мая 2019, 06:53:27 »
хорош цитировать Злой
[/quote]
 Приветствую, решили проблему? У меня то же самое.
ВалерийБ
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #62 : 18 Мая 2019, 00:11:36 »
Во вторник решена подобная проблема -- там привод осуществляется тросиками, так заклепку на одном из тросиков (на коне, фиксатор тросика) сорвало. Тросик меняли тоже с приключениями -- был куплен механизм с праворукой, но! длина нужного тросика оказалась длиннее -- вставляли дополнительную трубку как прокладку.
дерзайте!
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
