20 Ноября 2026, 01:25:51 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: #Ремонт замка зажигания (не поворачивается ключ в замке зажигания Honda cr-v II)  (Прочитано 101360 раз)
ajpp
« Ответ #45 : 26 Июля 2015, 00:13:55 »
Делюсь своим опытом.Были проблемы с замком зажигания:постоянно заедал,то не вставишь,то не повернёшь.Новый дорогой,личинки для замка не бывает отдельно с новым ключом,а вот от двери бывает.Заказал,подождал,прислали 2 оригинальных ключа с одной личинкой от двери.Делать не стал,так как погрешности обработки новоиспеченного ключа оставляют желать лучшего.Переставил ламели из новой личинки и переставил чип в новый ключ.
Полтора года ни одного заедания,самую дальнюю ламельку выкинул.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #46 : 31 Июля 2015, 05:28:47 »
Всем привет!
Случилось все, как у всех.
Попробовал вытащить личину не снимая замка. Получилось.
Саму личину, уже дома на кухне, разобрал, помыл, выкинул 2 ламели, собрал.
Работает как часы.
В гараже, устанавливаю ее в замок - не поворачивается!
Без замка - без проблем!
Что-то клинит в замке. ЧТО?
« Ответ #47 : 31 Июля 2015, 09:10:44 »
Ответы #43 и #44 в этой же теме. Нельзя в сложных вещах обойтись половитнчатыми мерами - придётся замок снимать.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #48 : 31 Июля 2015, 10:20:57 »
Спасибо Сан Саныч!
Я читал эти посты. Когда отворачивал "личину" специально старался рулем не вошкать.
И руль у меня до сих пор не заблокированный.
Сейчас отрезал болгаркой сверло наискосок, типа "зубило" (другого инструмента нет).
Пойду замок "вырубать", надеюсь получится.
Всем удачного дня!
ajpp
« Ответ #49 : 31 Июля 2015, 17:17:24 »
3 раза снимал личинку у себя и один раз у товарища,замок не снимал.
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #50 : 31 Июля 2015, 18:34:34 »
Были у меня проблема с замком зажигания ,заклинил в один прекрасный момент,я на авторазбор заехал замок от ЦРВ стоит контрактный от 4 до 5 тыс рубликов,смотрю от Аккорда замок один в один с моим но стоит 2000 руб,купил от аккордеона разобрал свой и тот и из двух собрал себе замок теперь у меня стоит аккордовский замок вот уже почти год я проблем не знаю
Birbox
г.Валдай
« Ответ #51 : 31 Июля 2015, 20:38:46 »
Подробнее пожалуйста, многим пригодится.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #52 : 31 Июля 2015, 22:44:02 »
Опишу результат своей работы.
Стал срубать замок, т.к. его заклинило.
При срывании болтов зубилом пришлось немного извернуться и руль провернулся.
Вообщем руль зещелкнулся. И вот в этот момент замок расклинило, ключ с отремонтированной личиной стал работать. Но замок все равно срубил, т.к. один болт уже открутился.
Как мне кажется защелка в замке имеет 2 стабильных положения. В промежуточном положении вал в замке зафиксирован.
Короче вынуть и ПОСТАВИТЬ личину не снимая замка можно!
Всем удачи!
PS. Чтобы удобно было отвернуть черные пластиковые приблуды вокруг личинки я затупил конец у крестовой отвертки, чтобы шлицы на винтиках не уродовать. Винтики хоть и крестовые но специфичные.
ajpp
« Ответ #53 : 31 Июля 2015, 22:54:49 »
Вот и я об этом,не помню точно,но я по моему вынимал личинку при включенном 1 положении.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #54 : 01 Августа 2015, 00:03:06 »
У меня ключ вообще не поворачивался.
Хотя, как вариант, если умудриться повернуть хотя бы в первое положение - сто пудов все получится!
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
« Ответ #55 : 01 Августа 2015, 14:54:53 »
Я снял замок отнес в ремонт по замкам, там изношенные ламельки заменили на новые за 2 тыр. Спросил почему изнашивается сказали ну от времени а еще потому что на ключе висят куча брелков и дергают его на кочках туда сюда. Между ключем и брелками поставил быстроразъемное соединение с защелкой, ну и ключ новый попросил выточить старый сильно сточеный был
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #56 : 18 Августа 2015, 19:05:18 »
Случилась такая же напасть. Внезапно. Но, к счастью, не заклинило сразу, а просто ключ с большим трудом вставляться и выниматься. Если вставлять ключ в замочную скважину под небольшим углом, то вообще не клинило. Но я понял, что если не заняться этим делом, меня ждут большие неприятности в ближайшем будущем Улыбка
Нашел через местный автофорум мастера, который приезжает на своей машине, снимает замок, увозит, а через пару часов привозит замок с замененными ламелями и новый ключ.
Решил делать так, ибо:
1. Тупое выкидывание ламелей снижает секретность замка, оставшиеся изношенные ламели всё равно заклинят в будущем. Если выкинуть достаточно ламелей, то можно и отверткой заводить.
2. Работа старым изношенным ключом по новым ламелям приведет к тому, что они быстро износятся.
Вообще, у них на сайте много интересных статей про ключи, замки, иммобилайзеры. Даже статья отдельная про хондовские замки. Как я понял, согласно статистике, они быстрее выходят из строя, чем замки других производителей Грустный
+http://immo-box.ru/stati/180-remont-zamka-zazhiganiya-honda-khonda.html
ajpp
« Ответ #57 : 18 Августа 2015, 23:27:15 »
Илья,а самое интересное про денежки?Сколько за весь процесс?
Dream On
« Ответ #58 : 18 Августа 2015, 23:50:05 »
Заблуждение. У нас стоит иммобилайзер, который, по сути, и является основной защитой. Так что отверткой вы никак не заведете
ajpp
« Ответ #59 : 19 Августа 2015, 02:40:20 »
Тему про защиту можно закрыть,так как проф.угонщику любая защита по барабану на любой тачке.А от дураков и сигналки хватит.Считаю ,что хороший и
красивый ключ с замком влияет на стоимость авто в целом при продаже.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
