19 Ноября 2026, 22:24:58 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: #Ремонт замка зажигания (не поворачивается ключ в замке зажигания Honda cr-v II)  (Прочитано 101336 раз)
Andro2
Авто:CRV американка, К24А1
г.Краснодар
« Ответ #75 : 07 Апреля 2017, 23:36:07 »
Я покупал на ибее ламельки, менял сам.
  Я тоже там купил.  Значит должна подойти любая густая смазка?  У меня есть велосипедная тефлоновая, можно попробовать, но страшновато. Не угроблю замок?
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #76 : 08 Апреля 2017, 02:42:31 »
Не авто, а букет болячек. Смеющийся
Выкинь ее на хрен  Смеющийся
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #77 : 08 Апреля 2017, 08:39:31 »
 Улыбка
[/quote]
я езжу на ней по работе и других вариантов нет, приходится терпеть Смеющийся
радует одно, что кузов целый пока еще, при небольшом марафете можно нормально продать.
да вы чё очкуете? ЛИТОЛ24 и все дела.
в 60х годах им жигули мазали, до сих пор замки работают Смеющийся Смеющийся
а если это сделано из Г.... , хоть золотом бриллиантами мажь, лучше не станет.
Andro2
г.Краснодар
« Ответ #78 : 08 Апреля 2017, 16:38:16 »
Ладно. Литол так Литол. Попробую.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #79 : 08 Апреля 2017, 20:13:57 »
Не советую Литол. Вообще не такой уж и подвижный узел, чтобы туда смазку набивать. Более того он на себя всю грязь и пыль соберет, потом нормальной работы ламелей не ждите - будут клинить. Еще один момент - замок зажигания нагревается, греется и сам ключ (есть специальная тема где то...). Поэтому без фанатизма и нужна высокотемпературная или графитка на крайний случай. А вообще есть спец смазки.......
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #80 : 15 Сентября 2017, 11:53:50 »
у меня закусывало ключ в замке зажигания, вылечил все WD40  и разрабатывать личинку, дня два и все прошло
svo1988
« Ответ #81 : 18 Сентября 2017, 05:52:01 »
Тоже самое было, в один момент прям сидел минут 15, не мог ключ повернуть.
В итоге: Снимаю кожух подрулевой, вижу что замок прикручен к рейке специальными винтами, которые снимаются только зубилом и молотком. Вызов брошен: Беру инструмент и долблю эти винты. 2-3 минуты и они откручены, снимаю все фишки, снимаю весь замок в сборе. Дальше вытаскиваю 1 шплинт, потом второй сквозной. Вставляю ключ в замок и вытаскиваю личинку в сборе. Затем тихонько вынимаю ключ, чтобы не разлетелись секретики. Достаю их аккуратно по 1шт, проверяю, выявляю два самых изношенных, убираю их вообще нафиг. Потом смазываю весь механизм графитной смазкой и собираю обратно - радуюсь)
На все провсе ушло 30 минут
kulikrom
Авто:Honda CR-V II АКПП
г.Донецк
« Ответ #82 : 22 Сентября 2017, 15:24:27 »
вылечил все WD40
у меня WD только ухудшил. Клин окончательный вылечился не просто заменой ламелей в личинке, но и всего механизма в силуминовом (?) корпусе. Для рестайлинг не подходит от предыдущей полноценно - верхний пластиковый кожух не становится на место, визуально "гитары" выглядят похоже, за исключением чуть другого осевого наклона.
neff
Авто:Honda СRV 2.0 АКП USA 2000г была, CRV K20A4 RD8 GB
« Ответ #83 : 25 Сентября 2017, 15:17:56 »
Ну всё, замок разобрали, ламели почти все вытащили, почистили, собрали, работает.
Только ключ вываливается, старый, новый как-то ещё держится...
Теперь надо ремкомплект ламелей покупать.
По ссылкм в этой теме  есть наборы с ламелями.
Car Lock Reed HON66 Lock Plate For Honda Кто покупал, для црв он подходит?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #84 : 25 Сентября 2017, 20:09:27 »
Брал комплект ламелей . Первую тысячу замочек маленько подклинивал . Зато сейчас работает как новый . Цена вопроса 1 тыс . + 250 р. доставка ТК из Новосибирска . Когда искал ремкомплект попадался весь замок новый Китай 3 тыс .р.
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
« Ответ #85 : 26 Сентября 2017, 20:43:37 »
Пришел сегодня набор ламелек ,заказывал на Али каждой ламельки по 50 штук- 950 р,завтра менять буду. Тоже сначала одну выкинул ,через пару месяцев ещё пяток- сейчас ни одной нет😂😂😂.Но мне кажется дело не только в ламельках-ключ изношен заметно .
Silverhawk
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #86 : 05 Октября 2017, 07:38:21 »
2  Злой
[/quote]
День добрый.
Ссылкой на ремкомплект не поделитесь??
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #87 : 18 Ноября 2017, 13:41:16 »
Привет народ!
Вот и меня не миновала чаша сия Плачущий, Перестал поворачиваться ключ зажигания.
Путём долгих манипуляций удалось завестись и добраться до дома. Весь вечер откручивал болты на замке(японские инженеры узнали о себе много нового Смеющийся).
 Сегодня полдня добирался до личинки(Японцев наверно подбрасывало Улыбка ),эти два штифта которые её держат какая то жуть, в итоге нашёл ламельку которая мешала. Смазал ШРУЗом и собрал обратно - всё работает(зелёный ключик, пищалка,стартер и т.д.). Теперь собственно вопрос - осталась пружинка(похожа на ту что одевают на стержень автоматической шариковой ручки) и блестящий маленький штифт. Сильно критично, а главное где они стояли? Грустный.
Замки давно поют романсы - с трудом работает один(багажник) остальные колом, заказал на АлиЭкспрес --https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.Rc7wMY&orderId=88097791023604&productId=32668985071 набор - жду. Строит глазки
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #88 : 18 Ноября 2017, 14:24:20 »
Пружинка эта и штифт по описанию похоже от рычажка, который включает салонный свет при вынимании ключа из замка. Рычаг этот ещё что то делает вроде бы. Давно чинил свой замок, толком и не помню уже. Штифты легко вынулись путём вкручивания в них саморезов по дереву, черные такие каленые. Вкручивать на заход, чтоб за штифт зацепились, но не разжали его, потом тянуть. Ламели покупал в ремонте замков. Обзвонил, спросил кто хондозамки чинить может и кого то уговорил просто продать комплект ламелек на замок. Снятие, разборка, ремонт, сборка, установка - сам, ламельки 500р.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #89 : 18 Ноября 2017, 14:36:17 »
Замок у меня со светом не был как-то связан Обеспокоенный.
На этой "мандыбе" отлито Japan ACS  и бумажная наклейка Сanada с цифрами.
Машина американка, замок явно не снимался.  Вот и думаю facepalm
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
