07 Ноября 2026, 12:04:26 *
Автор Тема: как быть с катализатором?  (Прочитано 11405 раз)
d0kkk
Авто:cr-v 2,мкпп,левый руль,2.0
г.киров
« : 26 Октября 2012, 20:23:28 »
посоветуйте бывалые владельцы,как быть,горит чек,на диагностике говорят катализатор.менять его на новый оригинал очень дорого.может кто сталкивался с такой проблемой,посоветуйте как быть,может кто обманки ставил,может есть контакты знающих в этом людей,буду очень благодарен!!!!
Jurich
Авто:HONDA CR-V, левый руль, 147 л.с.
г.пгт. Кумёны, Кировская область
« Ответ #1 : 29 Октября 2012, 08:45:27 »
Привет. А после сброса ошибки, она появляется вновь сразу или после определенного времени? К примеру, заправился, загорелся чек. Сбросил и больше до новой заправки не загорается.
Skype: Anatoly J. Petuhov
ICQ - 600000119
d0kkk
г.киров
« Ответ #2 : 29 Октября 2012, 14:20:39 »
после броса,она загорается километров через 50-100.узнал тут у электрика одного,говорит надо перепрошить,вторую лямду отключить. только где так прошить не знает.... по обманкам сказал,что это не поможет,всё равно загорит,евро 4 трудно обмануть.так что как то прошить надо.
Jurich
« Ответ #3 : 31 Октября 2012, 12:58:43 »
Я конечно не спец, но начал бы с промывки фильтра у насоса, бака. Т.е. исключил попадание на катализатор всякой бяки скопившейся в баке. Особенно ее поднимает после заправки, да еще если в баке литров 10 а заправил 30.
ICQ - 600000119
d0kkk
г.киров
« Ответ #4 : 31 Октября 2012, 16:46:22 »
попробую промыть,отпишусь.
« Ответ #5 : 02 Ноября 2012, 00:06:39 »
код ошибки должны были сказать, иначе и платить нет смысла.
И не стирайте ошибки.
Перешить нельзя, нужна обманка, электронная или платиновая.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 00:19:01 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117739.0.html
Набери в окне поиска слово "катализатор" без кавычек и радуйся  Улыбка.
(Джо Райан)
d0kkk
г.киров
« Ответ #7 : 06 Ноября 2012, 11:52:04 »
а в кирове не знаешь кто бы мог таким обманкам помочь?
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« Ответ #8 : 06 Ноября 2012, 20:39:11 »
Вот чертеж обманки. Заказываешь токарю, вкручиваешь в катализатор, а в нее уже лямбду. Если не поможет, то стоит еще попробовать электронную обманку. Могу узнать за сколько выточат.
* post-20-1268422018.jpg (108.1 Кб, 828x1248 - просмотрено 1022 раз.)
Jurich
« Ответ #9 : 07 Ноября 2012, 14:39:40 »
Обманки обманками, а промывку бака делал или нет все таки?
ICQ - 600000119
d0kkk
г.киров
« Ответ #10 : 07 Ноября 2012, 18:12:05 »
бак не мыли,щас нет возможности,а сетка на насосе вроде чистая
d0kkk
г.киров
« Ответ #11 : 07 Ноября 2012, 18:14:59 »
спасибо за чертёж,друг токарь,я думаю выточит)))
d0kkk
г.киров
« Ответ #12 : 30 Марта 2013, 17:15:57 »
вот и зиму почти откатал,чек не загорается)))))))   Афро
Jurich
« Ответ #13 : 08 Апреля 2013, 19:47:11 »
Приезжай на встречу, поделись опытом.  Афро
ICQ - 600000119
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #14 : 12 Июля 2016, 21:52:35 »
Я такую же обману ставил (механическую), только отверстие не 3 мм , а 2,2 мм сделал. Решил попробовать , рассверлить недолго. Все отлично - чек погас и больше не загорается. Прошло 10 месяцев.
