07 Ноября 2026, 05:30:41 *
Автор Тема: Не горит левый передний габарит.  (Прочитано 9436 раз)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« : 28 Октября 2012, 18:51:09 »
Не горит лампочка переднего левого габарита. Проверил отдельно лампочка горит, нет напряжения в линии....
Остальные габариты горят, подскажите где искать обрыв, как проходит проводка, где находятся фишки на которых искать напругу?
Шлейф проводов, я так понимаю, идет от блока предохранителей, долее под корпусом воздушного фильтра к правой фаре, затем уже к левой? Провод Красный с зеленой полосой.......
P.S. год назад был инцедент с ударом в телевизор, могло ли где нибудь перебить провод?
« Ответ #1 : 28 Октября 2012, 20:02:11 »
Приветствую!
Вот схема прокладки жгута на всю морду. Но, прежде я бы проверил сам патрон.
Не так давно, у меня, к примеру, сходил с ума подворотник, жил своей жизнью...
Вылечил чисткой патрона и зачисткой контактов. Надеюсь, что у пр. руля тоже самое.
* 01.png (118.3 Кб, 802x1044 - просмотрено 2731 раз.)
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #2 : 28 Октября 2012, 21:46:41 »
а для правого руля схемки нет случайно?
патрон проверил, нет напряжения на контактах, разобрал его полностью, нефурычит......
буду искать искру, где то потерялася......
