24 Октября 2026, 20:07:27
Колесная шпилька.
Тема: Колесная шпилька. (Прочитано 17891 раз)
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
Колесная шпилька.
29 Октября 2012, 17:44:52 »
На шиномонтаже сказали что кривые шпильки не передних колёсах. Показывал таким образом: Пневмо шуруповёрт начинало колбасить при откручивании. Вопрос: Менять нужно? Чем может быть опасно? На езде этот как нибудь может отразиться?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Колесная шпилька.
30 Октября 2012, 13:53:35 »
Скорее кривые гайки колесные
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
30 Октября 2012, 20:11:18 »
Скорее всего голова у них кривая.
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
30 Октября 2012, 21:58:02 »
Вот-вот!
Мне в прошлом году такие "умельцы" одну гайку так затянули своим "чУдО-ПнЕвМо...", что при последующем откручивании заломало шпильку.
А ещё обычно в данных конторах висит табличка: "За обломанные шпильки и не зажатые гайки ответственности не несём!"
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
30 Октября 2012, 23:23:41 »
Сколько видел на шиномонтажах, так по мне у них всегда пневмовёрт "колбасит".
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
31 Октября 2012, 13:01:22 »
Это что же надо сделать, чтоб погнулись шпильки
99% проблема в гайковёрте...
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
31 Октября 2012, 17:06:09 »
И руки тоже.Один раз откручивали,потом закручивали колесо ещё на "Одиссее"(не хотел же им давать делать,но случилось это в дальней дороге)этим пневмогайковёртом,так из пяти шпилек с гайками две свернули,т.е.резьбу сорвали.Ох,как же я матерился,чуть руки не оторвал этому гайкозакрутчику.Пока всё переделывали,два часа с ними потерял.С тех пор завязал с ними.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
31 Октября 2012, 17:46:33 »
Да пусть от руки крутят криворукие! Ремонтируя машины всегда колеса затягиваю руками - никакого гайковерта! Приезжают к нам и такие люди, у которых просто нереально открутить колеса - отправляем обратно в шиномонтаж что бы открутили и закрутили вручную.
barograf
01 Ноября 2012, 09:54:17 »
Полностью поддерживаю!!!
Только руками!
Если сломают шпильку, то без снятия цапфы (выбивания из ступичного подшипника,т.е. замены ступ подшипника) нормальной длины шпильку не вставить. Обратил на это внимание, когда менял загудевший подшипник. Одна шпилька была короче остальных на 4 нитки, а это не есть гуд. Видимо, уже прошлый хозяин попадал на это дело, но заморачиваться там не стали, вставили короткую шпильку. Такие дела.
Volkodlak
г.Владимир
01 Ноября 2012, 15:35:18 »
Где то встречал упоминание, что вообще нельзя пневмой колеса закручивать. Первый раз ставил на шиномонтаже новые колеса, не вспомню участвовал ли воздух в промежуточных операциях, а докручивали до конца точно руками! Здоровенным крестообразным балонником, который раза в два больше обычного. Мастер проделал все очень шустро и затянул отлично, в самый раз, без перетяга и нетотяга. Вроде простая операция , а тоже уметь надо... Наблюдал сцену у сервиса мазды, где хозяин новенькой СХ 7, готов был убить работнега за то как он затянул на одном колесе гайку, что уж там было не видел, но явно ничего хорошего, орал на всю улицу. Так что осторожней, ничего нельзя пускать на самотек...
Алексей Добронравов
02 Ноября 2012, 19:16:16 »
Зпасибо за советы) А то никогда с таким не встречался, напрягся мальца. Буду с след раз говорить чтобы крутили руками
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
03 Ноября 2012, 23:22:09 »
A вообще- то!Каждый водила сам себе должен колеса протягивать!Что -бы потом не на кого было валить если каток отлетит!
Volkodlak
г.Владимир
04 Ноября 2012, 00:11:02 »
Хотел бы я посмотреть этот процесс в исполнении водилы женского рода
Особенно момент со снятием летних и закидыванием зимних колес на дисках, под потолок гаража))))
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
14 Ноября 2012, 17:13:42 »
Проблемы с пневмой бывают только если кривопосаженные гайки сразу тянут пистолетом. Если руками пару оборотов по резьбе прокрутить а потом пневмой, то проблем не возникнет.
Вывод: все беды от неграмотных специалистов.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
10 Марта 2013, 16:47:33 »
Мне так затянули этим хреновертом гайки и секретку, что не могу открутить, прийдется наверное к секретке приваривать ключ и откручивать
Колесная шпилька.
