19 Ноября 2026, 12:02:21
#Как открыть капот на Honda CR-V
Тема: #Как открыть капот на Honda CR-V (Прочитано 27903 раз)
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
02 Ноября 2012, 07:14:04 »
Всем день добрый! Суть проблемы такова... не открывается капот, судя по всему либо слетел тросик (порваться не мог - 100%), либо слетел с крепления некий упор тросика непосредственно возле самого замка, вся ситуация произошла при -30 на улице, сел аккумулятор, машинку пришлось волочить до гаража.
Может кто сталкивался с данной проблемой, что сможет посоветовать, на данный момент пока ничего не пытались, хотелось бы сначала получить дельные советики. Бампер снять думаю в любом случае не получится, т.к клипсы под капотом ещё держут. Вариант пока один, если никак не получится, либо пилить решетку радиатора (что наверняка наврятли поможет), либо делать спортивный капот с жабрами при помощи топора, болгарки и т.п =)
Собственно..... нужна помощь... =(
Re: Открытие капота
02 Ноября 2012, 14:04:58 »
Считаю не корректным и даже опасным, размещение здесь такого вопроса и тем более ответа на него!
Ты бы ещё спросил: как открыть и завести машину без ключа....
Я понимаю что у тебя может действительно проблема, но пойми меня правильно, обсуждать её здесь во всеуслышание(всеувИдение) не стОит!
Evil_Jester
Инженегр
Re: Открытие капота
02 Ноября 2012, 14:09:16 »
Я боюсь те, о ком мы молчим, таких вопросов бы не задавали, т.к. решили бы эту проблему за 1 минуту (((
Re: Открытие капота
02 Ноября 2012, 14:13:45 »
Ну так давай щас разместим здесь всю "нужную" инфу, и тогда каждый сопляк это будет делать за минуту!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Re: Открытие капота
02 Ноября 2012, 14:19:45 »
У нас вот в городе есть такая услуга "Техпомощь на дороге", звонишь туда, приезжает джип битком забитый всяким инструментом и приспособами, и решает подобные вопросы на месте. У Вас наверняка тоже что-то подобное должно быть.
Re: Открытие капота
02 Ноября 2012, 14:40:33 »
Цитата: ldm от 02 Ноября 2012, 14:19:45
У нас вот в городе есть такая услуга...
У нас тоже есть... да и в любом городе думаю можно найти таких "специалистов"
jendos1990
г.Норильск
Re: Открытие капота
06 Ноября 2012, 05:58:25 »
Напишите тогда в личку... у нас нету такой спасательной службы на дороге =)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Открытие капота
06 Ноября 2012, 10:09:31 »
Да что вы препинаетесь? Сними снизу защиту, рукой дотянись до рычага и все дела!
jendos1990
г.Норильск
Re: Открытие капота
09 Ноября 2012, 06:56:18 »
дотягивая до рычага капот не открывается =( знакомые тоже говорили что лапку открытия сильней и всё, хрен.. отгибали руками капот и лапку отжимали и ничего =(
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Открытие капота
09 Ноября 2012, 08:18:23 »
Причем тут лапка страховочного крюка если зам замок не открыт? надо сначала замок открыть. Тросик точно от самого замка не оторвался? Если нет то можно попробовать его какой-нить кочергой потянуть. Ручка открытия капота в салоне болтается или усилие есть на открытие?
(48.86 Кб, 600x379 - просмотрено 3929 раз.)
(68.39 Кб, 600x415 - просмотрено 4084 раз.)
jendos1990
г.Норильск
Re: Открытие капота
14 Ноября 2012, 06:39:47 »
тросик просто слетел, т.е просто гуляет в холостую безвозвратно. Спасибо за фото, теперь хоть есть представление как оно.
barograf
Re: Открытие капота
14 Ноября 2012, 12:20:22 »
для того и запостил))
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
Re: Открытие капота
07 Июня 2013, 16:18:06 »
короче таже байда приключилась, на днях сел Серега в машину и сука увидал там в ногах личинку замка этого гребаного тросика,т.е. секретку, открыл капот и давай чето там делать. Короче я пришел на следующий день в гараж, хотел окрыть капот и хрен. Вставил ключ в замок секретки открыл ее, но капот все равно не открывается, что я только не делал, но открыть не удалось, подскажите пожалуйста ребят, как можно капот открыть, и возможно ли вообще убрать эту личинку(секретку)?
Если переживаете от том, что мы научим злоумышленников этим ответом, пишите тогда в личку... помощь реально нужна
Re: Открытие капота
07 Июня 2013, 22:06:32 »
А Серега что, под капотом остался?
Вопрос к нему, что делал с тросиком?
Alexspawn
г.Бийск
Re: Открытие капота
08 Июня 2013, 04:40:47 »
Серега уже огребся больше к машине не подпущю, а вот что он там конкретно делал так и не может сказать
