27 Сентября 2026, 20:39:55
Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения
35
36
37
38
40
Тема: Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения (Прочитано 371784 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Все о колесных дисках и подбор резины для Honda CR-V IV поколения
Ответ #525 :
23 Ноября 2019, 23:42:07 »
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм
5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм
6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм
11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм
11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм
12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм
12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм
Поразмышляй хотя бы.
egor565
Авто:CR-V 2.0
Ответ #526 :
24 Ноября 2019, 00:06:26 »
Т.е с завода на 7 диски ставят максимально возможную ширину резины? Что то бред какой то
Doom303
Ответ #527 :
24 Ноября 2019, 09:20:40 »
бред это натягивать широкую резину на диск не предназначающийся.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #528 :
25 Ноября 2019, 18:20:39 »
egor565, Тут есть примеры, люди ставят 235 резину без проблем. Я тоже согласен что такой производитель как Хонда не будет ставить на машины с завода граничный размер.
Да и табличек этих - вагон разных. Я много где видел что для 225/60 - ширина от 6 до 7,5, что как раз и дает 7 - золотая середина. Для 235 6,5-8 что тоже ОК.
Единственное что - лучше, конечно, примерить. Купить убитый в хлам баллон нужного размера на шиномонтаже каком-нить и надеть. Посмотреть устроит ли вас расстояние до стоек - вот тут может быть залет )
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #529 :
25 Ноября 2019, 21:18:38 »
на лето у меня стоит 235/60/18 , ничего нигде не цепляет.
egor565
Авто:CR-V 2.0
Ответ #530 :
26 Ноября 2019, 16:14:21 »
Парни всем спасибо! буду брать 235/55,micheline latitude sport 3
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #531 :
26 Ноября 2019, 18:33:13 »
эта так которая шумная и жесткая?
egor565
Авто:CR-V 2.0
Ответ #532 :
27 Ноября 2019, 17:06:08 »
егор хорош цитировать
Radi_Boga
Авто:CR-V 3 2.0 акпп
Ответ #533 :
14 Февраля 2020, 12:47:55 »
Всех приветствую!
Помогите в выборе летней резины, так как скоро в голове произойдет взрыв от прочитанных противоречивых отзывов и тестов facepalm
для себя выбрал шестерку на которой остановился!
Из среднего ценового сегмента:
Toyo Proxes CF2 SUV
Nitto NT421Q
Из дорогово ценового сегмента:
Goodyear EfficientGrip SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
Michelin Latitude Sport 3
Michelin Pilot Sport PS4 SUV
Вот мои претенденты! Езжу Москва и МО, в основном умеренный стиль вождения, если есть прямая и без камер люблю поддать газку)) периодически в отпуске бывают дальние поездки: Крым, Питер, Валдай! Ну а так в основном Москва и дача в подмосковье на выходных!
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #534 :
14 Февраля 2020, 17:51:43 »
Laufenn S Fit EQ 225/60 R18
Radi_Boga
Ответ #535 :
15 Февраля 2020, 16:27:45 »
Хотелось бы на более известном и понятном бренде ездить, не гонюсь за дешевизной! Потому как народная истина гласит:
Краилово ведёт к попадалову!
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #536 :
15 Февраля 2020, 21:35:57 »
Дело не в краивало. Дело в настройке подвески и под эту подвеску уже брать резину. Банально пихать в ср-в мишку супер спорт, потому как вы её возможности и держак не сможете использовать даже 50%.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #537 :
16 Февраля 2020, 14:37:22 »
Ну, Hankook - тоже не самый последний бренд
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #538 :
16 Февраля 2020, 15:59:26 »
У меня есть видио ср-в на KUMHO ECSTA LE SPORT KU39 в размере 18 50 235.
KUMHO ECSTA LE SPORT KU39 - модель серии Ecsta. Летняя шина для спортивного, агрессивного стиля вождения с асимметричным рисунком протектора, с четким и точным откликом на рулевое управление. Предназначена для передвижения как на длинные, так и на короткие дистанции при любой погоде. Для получения максимального сцепления протектор шины требует дополнительного прогрева. Сплошное центральное ребро обеспечивает безукоризненную курсовую устойчивость и великолепную управляемость при движении на высоких скоростях. Три больших канала предназначены для отвода воды и предупреждения эффекта аквапланирования, что позволяет обеспечить надежное сцепление даже в дождливую погоду. Усиленная боковина добавляет уверенности при экстренном маневрировании. Резиновая смесь с полимерными и кремниевыми добавками обеспечивает пластичность, устойчивость к нагреву, длительный срок службы и комфорт. Рисунок протектора разработан таким образом, чтобы обеспечивать низкий уровень шума даже на большой скорости. Индекс скорости Y - до 270 км/час.
Александр65
Авто:Honda CR-V R20A9, автомат, левый
г.Домодедово
Ответ #539 :
23 Февраля 2020, 18:42:22 »
Доброго дня! Подскажите, а можно на Honda CR-V (IV поколения) поставить резину 225 70 R16? По размеру почти тоже что 225 60 R18
35
36
37
38
40
