28 Сентября 2026, 23:38:31 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Взадница с двигателем  (Прочитано 20089 раз)
egor1980
Авто:Honda CR-V 2.0,МКПП, леворукая
« : 08 Ноября 2012, 15:53:58 »
Добрый день. Сгорела микросхема в блоке управления двигателем STA464C. Подскажите, какую можно микросхему поставить в замену ей, или где можно такую найти?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #1 : 08 Ноября 2012, 17:04:10 »
Попробуй эти - STA441C, STA471A. Продаются в "Чип и Дип".
Но я бы купил на ebay STA464C, правда ждать долго.
Еще можно поискать донора.
egor1980
« Ответ #2 : 08 Ноября 2012, 17:27:51 »
Спасибо за подсказку. С донором у меня вообще история вышла. Заказал с разбора блок управления за 7тыщ рублей. ждал 3 недели, и вот вчера говорят, что при транспортировке его сломали - причем сломалась даже эта микросхема. Хочется уже побыстрее сеть за руль. Соскучился по своей красотке Улыбка
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 19:57:19 »
Вот, пожалуйста: 4 бакса)))
_http://www.ebay.com/itm/STA464C-Manu-SANKEN-Encapsulation-SIP-10-/110887926282?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d16f7a0a
egor1980
« Ответ #4 : 04 Декабря 2012, 15:34:17 »
Поменяли микросхему, оказалось не в ней дело. Как диагностировали - не знаю?
В связи с этим у меня возник вопрос. Где можно купить б/у блок управления? И какие есть аналоги для блока с такой маркировкой: 37820-PNB-G03 ? Уже больше месяца пешком - обидно однако... Грустный
barograf
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 08:15:38 »
Микросхема,я так понимаю,драйвер управления форсунками...
А что с родным блоком? Коды ошибок? Питание по пинам(взять из мануала)?  А вот схемка http://sansanich.h15.ru/25-PGM-FI_System_Immobilize.gif
Какая предыстория?
Может дело и не в ECU  (мозг)
А насчет замены звони Тарасу в клубный сервис
egor1980
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 09:56:16 »
Какая предыстория?
Добрый день. Сам по себе внешне он выглядит "здоровым",а история следующая.
Поехал я с детьми покататься на картингах, доехал нормально, покатались. Когда вышли, сели в машину, завел, только трогаться, а она глохнет. Завел второй раз - проработало ровно 3 секунды. И дальше, сколько не заводился - та же история.
Отвез ее мастеру диагносту. При мне диагностировал аппаратом специальным Улыбка - я не спец в этом, не знаю какой. Сказал что компьютер выдал ошибку цепи ГРМ, может датчик сломался или еще чтонить. Стали дальше разбираться - осцилографом проверяли все форсунки - на одну из них не поступает сигнал. Пришли к выводу  что проблема в компьютере, отвезли комп на диагностику (не знаю кому, "какие-то ребята умеют их чинить" со слов мастера). Они продиагностировали, и сказали что нет сигнала из-за микросхемы STA464C (я так понял это просто транзисторная сборка большой мощности). Поменяли микросхему - проблему не устранилась - решили что проблема в самих мозгах.
А где найти телефон Тараса на форуме? Я еще совсем новичок здесь, но на долго. Улыбка
barograf
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 10:08:07 »
Вот http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
Какие номера ошибок? Лампа Чек енджин горит? Из-за неисправности одной форсунки вряд ли двиг не будет заводиться. Если действительно ошибка фаз газораспределения, то это может быть и перескок ГРМ цепи. Читайте форум, ищите в поиске по форуму, всё есть. И диагностика ошибок блока управления двигателем есть без всякого сканера, с помощью скрепки и отсчета миганий лампы MIL (чек енджин)
barograf
« Ответ #8 : 06 Декабря 2012, 10:13:49 »
Диагностика и самодиагностика
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Проверка инжекторов
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#158672
egor1980
« Ответ #9 : 06 Декабря 2012, 11:37:05 »
Спасибо большое. Похоже действительно проблема не в компе, а ошибки фаз газораспределения. Буду разбираться, как будут дальше развиваться события отпишусь.
egor1980
« Ответ #10 : 07 Декабря 2012, 12:01:42 »
Добрый день всем. Решил сегодня сделать самодиагностику. Распечатал инструкцию http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html, сел в машину, решил найти рядом с OBD-II найти SERVICE CHECK CONNECTOR, как показано на картинке
Заглянул туда, а там все выглядит, и нет ни какого разъема подходящего.
Подскажите, где найти этот коннектор, чтоб провести самодиагностику?
* s1.jpg (137.34 Кб, 656x492 - просмотрено 2547 раз.)
barograf
« Ответ #11 : 07 Декабря 2012, 12:24:47 »
С зеркальцем или телефоном с камерой нужно заглянуть в лючок. Внизу должен быть примотан на изоленте этот двухпроводный разъём. Я тоже не сразу нашел в свое время.
У нижнего края за облицовкой.
* Search_WIRE.php.jpg (45.73 Кб, 430x443 - просмотрено 963 раз.)
egor1980
« Ответ #12 : 07 Декабря 2012, 12:33:46 »
Спасибо - поищу. И вот еще -  разговаривал вчера со своим мастером, рассказал ему о том что, может все-таки проблема в датчике? На что он мне сказал- что с таким встречался, но тогда сигнала сразу на двух форсунках небыло. Спроси, говорит, народ на форуме. Дело в том что именно на одной форсунке - на второй нет сигнала.
Забыл добавить - Чекенджит горел у меня примерно пару недель. По своей халатности не поехал сразу в сервис.
barograf
« Ответ #13 : 07 Декабря 2012, 12:46:44 »
Первым делом - коды ошибок - в студию!
Там посмотрим...
barograf
« Ответ #14 : 07 Декабря 2012, 12:51:47 »
На что он мне сказал- что с таким встречался, но тогда сигнала сразу на двух форсунках небыло.  Дело в том что именно на одной форсунке - на второй нет сигнала.
Не понял, поясните
Страниц: [1] 2 3   Вверх
