18 Сентября 2026, 20:55:06
Вибрация на режиме Паркинг
Тема: Вибрация на режиме Паркинг (Прочитано 10270 раз)
kimizu
Авто:crvII, белая,2,0 л,автомат,руль слева,
г.Махачкала
10 Ноября 2012, 19:33:13 »
Ребята выручайте! На заведенном холодном моторе на режжиме паркинга машина трясется словно в лихорадке. При переключение на драйв или задний ход тряска усиливается. Обороты в норме, подушки мотора и коробки проверили - все в норме. Влияет ли на эту тряску смена масла в АКПП?Спаибо!
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Re: Вибрация на режиме Паркинг
10 Ноября 2012, 19:51:36 »
А масло с фльтром давно в автомате менял
kimizu
г.Махачкала
10 Ноября 2012, 20:27:01 »
В июне Z-1 .хотя в руководстве по экплуатации
написано ATF-21( Сказали ATF-21Сейчас не выпускается)
CR-V (с I по V GEN)
11 Ноября 2012, 00:09:33 »
Тоже интересна эта тема.
Eyes
г.Ижевск
11 Ноября 2012, 10:08:54 »
Это в каком это руководстве было написано ATF-21?
Ощущение что это неправильно распозналось. Z1 должно быть. Альтернатива (более современное) - ATF-DW1
А по теме - проверь свечи и катушки. У меня на предыдущей машине было почти тоже самое, правда больше тряслась на паркинге, на драйве тряски не было, как не было и тяги.
Проблема со свечами - наконечники катушек постарели и начали пробивать, из-за пыли, грязи и т.п.
CR-V (с I по V GEN)
11 Ноября 2012, 10:30:45 »
Тогда и на малых оборотах при движении она тоже дёргается и троит
11 Ноября 2012, 15:26:52 »
Нет не влияет. И вообще это к АКПП не имеет отношения.
11 Ноября 2012, 19:04:07 »
вот тут есть особенность, в движении оборотов уже под 1000, дрожи не будет.
проверьте на паркинге, включить кондей, дальний, подогревы всякие - должно трясти.
я тоже за проблемы с поджигом смеси, однородности форсунок, свечами, катушками.
kimizu
г.Махачкала
11 Ноября 2012, 23:29:47 »
На драйвере и заднем сильнее дрожит чем на паркинге
Свечи новые катушки тоже Разгоняется хорошо на холодную машину трясёт больше на прогретую-меньше КОгда утром прогреваю-иногда глохнет
хотя обороты нормальные
А,из-за какого-то датчика не может быть?
12 Ноября 2012, 15:16:25 »
Сам с собой, не разговаривай.
Ясный перец - при включённой передаче двигатель нагружен.
А что ещё с машиной делалось? Топливный фильтр? ДЗ и КХХ? Обороты нормальные по тахометру на приборке? Он очень не точный и оценивать по нему ХХ нельзя. Я бы сюда направился для начала:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg157828.html#msg157828
