19 Сентября 2026, 01:38:28
Обшивка заднего левого крыла
Тема: Обшивка заднего левого крыла (Прочитано 5290 раз)
Серега666
Авто:Honda CR-V, 2.4 АКПП
12 Ноября 2012, 18:30:56 »
Всем привет!=) Подскажите пожалуйста, не могу разобраться ... ударил левое крыло ... пытаюсь снять обшивку изнутри, всё открутил, но вытаскиваться никак не хочет, зажало около сиденья, как снять? Заранее благодарен!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Обшивка заднего левого крыла
12 Ноября 2012, 19:31:33 »
А сидение то поднял? Если поднимешь, там все вроде просто. По крайней мере, я при снятии никаких сложностей не испытывал
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
12 Ноября 2012, 22:03:10 »
Если сильная деформация, то вряд ли советы помогут (вплоть до ломай) А в штатном порядке- клипсы, клипсы, клипсы... Тяни не бойся ( не в мороз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
13 Ноября 2012, 07:09:27 »
около сиденья обшивка за ребро около двери зацепляется по всей вертикали, вытаскивать в самом деле сложно. внутри только клипсы, + 1 винт через крючек для крепежа около 5ой двери на стойке. я еще откручивал петли для крепежа на полу, они тож немного мешают. так что если все открутил и снял лишнее, попробуй сначала отщелкнуть клипсу около 5ой двери, потом освободить обшивку с ребра, а затем середину
Eyes
г.Ижевск
13 Ноября 2012, 08:11:34 »
На днях снимал обшивку.
Снимал значит - коврик, доску (ака столик), корыто. Порог задний. Откручивал 1 крючок около двери (у окна - не надо, он ничего не держит), кольцо для крепления груза, маленькую пластиковую клипсу в районе крепления коврика между амортизаторами.
А потом аккуратненько отделял от кузова и от верхней части обшивки.
Собирать обратно мне показалось проще.
На всякий случай рекомендую запастись клипсами: _http://masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=17963
