29 Октября 2026, 08:08:41 *
Автор Тема: Проблема с CD чейджером! Помогите пожалуйста..  (Прочитано 7205 раз)
Homo_Erectus
Авто:Honda CR-V АТ 2.4 лр
« : 17 Ноября 2012, 13:51:36 »
Приветствую всех, друзья!
Такая проблема. В сервисе напортачили, сломали мультимедийное устройство, а делать не хотят. Но жаба душит 60 к отдавать за новую мультимедийку, а с сервисом судиться ни времени, ни желания нет. Может кто знает, как решить проблему.
Описываю:
Работает только радио, при нажатии на клавишу CD\AUX ничего не происходит. При нажатии на клавишу Load пишит "Busy", а при нажатии на Eject - Hold Eject. Как только я не нажимал этот Eject, и 5 секунд, и 2 минуты - толку никакого. Иногда мигает изображение первого диска. Еще, как видно на одном скриншоте, мигает красненький индикатор над дисководом. Как я понимаю, он там застрял, или что то в переключателе дисков поломалось или заело. Есть идеи как исправить? Прилагаю фотки мультимедиа устройства.
Автомобиль - Honda CR-V 2008 г.в., 2.4, мультимедийное устройство без большого дисплея, а такое, простенькое.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 17 Ноября 2012, 14:10:21 »
проще купить новую за 3-5 тыр и не морочить голову.
У меня например новая лежит, поменял её на мультимедию
Homo_Erectus
« Ответ #2 : 17 Ноября 2012, 14:24:00 »
Спасибо за ответ!
ну дело в том, что новая такая мультимедийка (сейчас правда с экраном только видел), стоит 50к (с учетом моих скидок в сервисе). что вы имеете в виду, что можно купить за такую низкую стоимость (3-5 т.р.)? возможно я просто недопонял вашу мысль.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #3 : 17 Ноября 2012, 14:36:35 »
Лови ссылку по продаже магнитолы, вдруг пригодится=)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129945.0.html
Homo_Erectus
« Ответ #4 : 17 Ноября 2012, 15:22:09 »
Спасибо за ссылку, отписался у вас в теме!
Но вопрос все еще остается открытым.
« Ответ #5 : 17 Ноября 2012, 17:09:05 »
я свою такую отправил покупателю с диском внутри. пока она почтой добиралась, от тряски лоток перекосило и он застрял. парень открыл корпус и вытащил диск. всё работает. тебе надо достать магнитолу и вытащить диск через корпус. косорукие видать неправильно диск запихнули: не дождались пока лоток загрузиться и запихнули диск.
« Ответ #6 : 19 Ноября 2012, 12:44:09 »
Мне приходилось уже не раз разбирать эти чейнджеры из-за застрявших дисков. Там лотки для дисков перемещаются вниз-вверх на 3-х червяках. Лотки перекашивает, и механизм заклинивает. Можете к нам в сервис обратиться. Звоните.
