01 Октября 2026, 15:16:03
Дизельный звук R20A2 (цепь?)
Тема: Дизельный звук R20A2 (цепь?) (Прочитано 11728 раз)
р594ен178
Авто:CR-V III 2.0 AT
23 Ноября 2012, 09:42:33 »
Всем привет! Последние пару недель стал наблюдать странный звук от мотора (CR-V 2008 года, АКПП, 2.0 R20A2, пробег 112 000 км). После холодного пуска, начав движение, на оборотах 1100-1300, стал слышен дизельный призвук от мотора (как-будто прихрюкивает басовито), с ростом оборотов и набором скорости он пропадает, снова появляется в районе 2000-2200 об/мин., затем больше не слышан. Если машине "поддать" под зад, резко ускоряться, с кик-дауном, то через некоторое время звук исчезает совсем и может не появляться до следующих утренних пусков холодного мотора несколько дней. Послушал под капотом, вроде как раздается справа (стоя лицом к авто) и сзади, ближе к переднему щиту. В остальном к мотору претензий нет, пускается без вопросов, динамика приемлемая, разгон уверенный, тупки нет, чек не зажигается. Разве что посвистывает на холодную ремень генератора, но это дело легко исправимо, на днях сменю.
Это дизельное тарахтенье меня пугает. До этого был аккорд 8, с мотором R20A3, продал почти с таким же пробегом, ничего похожего не было, мотор тихо работал.
Очень интересует мнение специалистов, что может быть? Грешу на ЦЕПЬ ГРМ, но перерыл весь форум, ничего похожего не нашел, прочитал только про проблемы K24, но у меня другой мотор. Может, от вибрации что-то громыхает "навесное"? Крышка какая-то или прокладка умирает? Какие вообще симптомы вытягивания цепи и ее замены, кто сталкивался? Заранее спасибо!
booster
Авто:CR-V EXE АКПП 2,4
г.Новороссийск
Re: Дизельный звук R20A2 (цепь?)
23 Ноября 2012, 10:42:16 »
А разве на R20A2 стоит цепь? Там вроде ремень ГРМ
Скорее всего клапана смотреть нужно.
р594ен178
23 Ноября 2012, 10:50:19 »
Откуда там ремень? Там самая что ни на есть цепь.
На клапана сам грешу. Авто у дилера обслуживалась в гарантийный срок примерно до 80 000 пробега. Затем история обслуживания обрывается. Полагаю ,что на 45 клапана регулировали, а на 90 уже забили на это...
booster
г.Новороссийск
23 Ноября 2012, 11:00:52 »
Сорри, почему то казалось что ремень на 2 ух литрах.
При растяжении или проскакивании цепи полезла бы ошибка датчика коленвала.
Скорее всего на регулировку клапанов нужно заехать.
р594ен178
23 Ноября 2012, 11:06:17 »
Заеду обязательно. Насчет перескока и чека все понятно, но до этого лучше не доводить, хочу предупредить проблему. Товарищ на С-шке мерсе 2005 года при пробеге под 100 стал замечать шум от мотора, со словами "Пофиг, это ж мерс, он вечный", ездил дальше и поддавал газа. Доподдавался до перескока растянутой цепи, встречи клапанов с поршнями и ремонта длительностью 2 месяца ценой в 80 000 руб. Я предпочитаю на чужих ошибках учиться:)
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
23 Ноября 2012, 11:13:28 »
Цепь, успокоитель и натяжитель, если стоять лицом к авто расположены слева, так что если звук идет справа то это не от них.
booster
г.Новороссийск
23 Ноября 2012, 11:15:51 »
Все правильно. Конечно если появляются какие то посторонние звуки нужно сразу искать причину, на начальном этапе намного дешевле ремонтировать.
Удачи в поиске причины шума, думаю через инет вряд ли получится дать точную диагностику. Лучше сразу к мотористам, пусть послушают и посмотрят.
У меня на древней Мазде 323 цепь растягивалась когда, стал появляться металлический звон, цепь об успокоитель стала постукивать. На холостых оборотах было слышно, при повышении оборотов звук пропадал. Но в те времена запчастей не было, пришлось головку на 13 на палец натяжителя напрессовать молотком (удлинить натяжитель) и поехал дальше
р594ен178
23 Ноября 2012, 11:19:13 »
Сегодня вечером заеду в профильный Хонда-сервис, на диагностику. Просто хотелось бы заранее узнать мнение, чтобы не оказаться жертвой развода. Сами какую-нибудь крышку поплотнее прикрутят а тыс. 15-20 за замену цепи попросят заплатить) Паранойя, одним словом.
То есть, если мы стоим лицом к авто (мотору), то цепь находится слева, где генератор и ремень навесного?
Vit46
23 Ноября 2012, 11:23:39 »
Ну да со стороны навесного оборудования, как и, практически, на всех автомобильных двигателях, хотя бывают и исключения.
silverbekk
Авто:honda cr-v 2.0 AT
г.Братск
17 Января 2013, 15:52:44 »
У меня похожий звук(дизельный), и ремень генератора тоже слабый и еще на холодную какоето бряканье. В сервисе скинули ремень генератора звук пропал. Сказали возможно причина в натяжителе ремня генератора.
