28 Сентября 2026, 22:16:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Подшипник люстры переднего амартизатора  (Прочитано 8741 раз)
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« : 24 Ноября 2012, 12:21:04 »
Появились стуки с передка думал солдатики, проверил отличные заехал в сервис сказали подшипники люстры,кто то сталкивался с заменой этого подшипника ? Подмигивающий
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 24 Ноября 2012, 12:43:39 »
И где эти сервисмены нашли там подшипник? Смеющийся
Роль опорного подшипника переднего амморта,играют две пластиковые кольцевые пластины,одна из них имеет ребра в которые забита смазка,вот и весь подшипник Веселый
Я даже незнаю,какую нагрузку нужно приложить к этой детали,чтоб стереть ее до появления стука,у меня машина на 2 года старше твоей и никаких предпосылок Подмигивающий
Скорей всего стучит у тебя стабилизатор поперечной устойчивости,он крепится к кузову в резиновых втулках,эти втулки стираются и иногда стирают металл самого стабилизатора,поэтому замена самих втулок не всегда дает положительный результат,поэтому,либо менять стаб,лобо намотать на стертую поверхность стабилизатора черную матерчатую изоленту,пару витков,и зажать в новых резинках.
Удачи! Подмигивающий
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #2 : 24 Ноября 2012, 13:01:25 »
стабилизатор не стучит это точно сам проверил
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #3 : 24 Ноября 2012, 13:08:07 »
tickedoff
Интересно,как это ты его проверил?
Руками подергал? Смеющийся
Ни один человек руками не сможет создать ту нагрузку,которую испытывает передняя подвеска при движении!!!
У меня стучало и спереди и сзади,излазил все,поменял,как ты их обозвал,"солдатики" все,и перед и зад,а оказалось все намного проще Подмигивающий
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #4 : 24 Ноября 2012, 14:17:00 »
проверил просто снял стабилизатор полностью и проехался стук остался без изменений
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #5 : 24 Ноября 2012, 14:40:34 »
В таком случае,причин много,начиная от шаровых опор,рулевые наконечники,лопнувшая пружина,подушки двигателя(особенно правая возле натяжителя ремня).......ну и заканчивая тем самым упорником,вдруг он у тебя и правда стерся,хотя это маловероятно Улыбка
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 15:45:18 »
Сниму стойку проверю думаю не трудно а насчет подушки не знаю всё проверяли всё гуд а стучки есть как будто на телеги едешь вот подумал не могут так колодки стучать
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 08:44:47 »
стуки идут при пробитом верхнем сайленте, через него шток проходит и гайкой крепится.
если качать машину, шток ощутимо ходит, рукой чувствуется.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #8 : 25 Ноября 2012, 11:45:31 »
Спасибо за подсказку проверю отпишусь
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« Ответ #9 : 27 Ноября 2012, 00:44:11 »
Хочется уже ответа.....проблема таже!!!!!!!!!!Ощуще,что на телеге едешь(всё стучит и бренчит),а ремонтники разводят руками!!!! knuppel2 knuppel2 knuppel2 knuppel2
« Ответ #10 : 27 Ноября 2012, 07:11:46 »
Смени ремонтников, если ходовку не диагносцируют, пусть ща даром руками разводят.
Ни делать, ни думать...
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #11 : 27 Ноября 2012, 08:52:30 »
А можно узнать , о каком верхнем сайленте идет речь, это где?
« Ответ #12 : 27 Ноября 2012, 09:42:55 »
ты его видишь под капотом, в опоре стойки. по центру гайка, она фиксирует шток амо через резиновый сайлент. если по кругу на резине есть кольцо - это разрыв, стойка болтается и на кочках имеем глухие удары.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #13 : 28 Ноября 2012, 13:23:57 »
подложил шайбы под подушку правую как посоветовали здесь видно что она постукивала но погремушка не исчезла
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #14 : 28 Ноября 2012, 13:31:06 »
смотрел на верхний салент есть трещинки но не ужели из за них может такой быть
Страниц: [1] 2   Вверх
