24 Октября 2026, 05:21:12 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Какую радио антену выбрать, для хорошего приема радио и тв?  (Прочитано 13625 раз)
ura45
Авто:Honda CR-V (RD) МКПП
« : 24 Ноября 2012, 22:44:12 »
В последнее время не радует радио, сменил динамики, но все равно сигнал от радио очень плохой подумал что причина в антене, подскажите какую антену лучше всего приобрести, для хорошего сигнала радио? зарание всем спасибо:)
honda cr-v (RD) МКПП
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1 : 25 Ноября 2012, 16:38:34 »
Если магнитола не родная, может ты забыл подключить проводок усилителя стандартной антенны?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 12:16:10 »
 А вот это очень интересно. То есть в родной антенне та что на крыше торчит есть усилитель ? У меня от неё приходит только две жилы , одна в изоляции а другая экран от этой жилы. Значит должен быть третий провод ?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 12:50:31 »
В теории не силен, однако из личного опыта для себя сделал вывод:
- для города и ближайших окрестностей - приличная активная антенна под стекло типа BOSH "пятак";
- для дальнего загорода - спасает только штырь приличной длинны.
Есть многорежимные "пятаки", но мне не понравились.
На серванте, кстати, не самая плохая антенна для города, если учесть  общую тенденцию ухудшения приема - эфир очень плотно забит радиостанциями, сотовая сеть, линии электропередач, высотные дома и прочее. Не забываем, что авто движется.
По ТВ - еще ни разу не видел, чтобы у кого нибудь прилично показывало, даже при наличии самых навороченных антенн.
P.S. Мое мнение частное, не является абсолютной истиной. Может кто и поправит. Удачи.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 27 Ноября 2012, 20:00:24 »
По ТВ антенне здесь смотрите http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18263.0.html
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #5 : 28 Ноября 2012, 15:29:57 »
Господа , если вдруг получится увидеть провод радио антенне , обратите пожалуйста внимания есть лт там третий провод для запитки усилителя.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #6 : 28 Ноября 2012, 18:50:56 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.  tickedoff
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #7 : 28 Ноября 2012, 20:23:28 »
Стояла у меня магнитола Sony. 2000 года. Кассетная - прошлый век. Качество радио было - на 5+ насколько это возможно в автомагнитоле. Купил в прошлом годе JVC с CD дисками. Модель 2004 или 2005 года. На то время она была чуть не hi-end в своём классе. Радио - никакое, 2+ - 3. Антенна - та же (стандартная, сзади на крыше торчит). Провод к антенне - тот же. Думаю, что штеккер  чего то там не задевает как надо. Входит неглубоко или уже. Хотя, вроде как, стандарт должон быть. Но факт есть.
(Джо Райан)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #8 : 29 Ноября 2012, 13:35:54 »
Так всё таки усилитель может быть ?  ( посты пропадают, не понимаю что происходит)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 29 Ноября 2012, 15:10:31 »
2005-2006 усилитель есть.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 17:07:03 »
Спасибо тебе добрый человек! Подскажи только пожалуйста , там должен быть плюсовой провод , он идёт в одном жгуте с проводом антенны ? Или где то отдельно ?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #11 : 30 Ноября 2012, 00:51:41 »
Cм. service manual 22А-117,  22A-119 и 22А-121.   Здесь: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group18e.htm#180222
На будущее - самостоятельно в поиск.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #12 : 30 Ноября 2012, 01:08:38 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,80371.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101394.0.html
Уж 9 месяцев почти на форуме. Родить можно за это время, не то поиском научиться пользоваться.........  В замешательстве
(Джо Райан)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #13 : 30 Ноября 2012, 15:30:30 »
Умничка , пользоваться поиском умеешь , но вот ответов на именно мой вопрос тут и близко нет. Включай голову ,Внимательней читай вопросы.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #14 : 30 Ноября 2012, 15:32:19 »
Спасибо. Теперь понятно , надо проверять первый пин , уходит что то на него.
Страниц: [1] 2   Вверх
