19 Ноября 2026, 22:38:55 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция.  (Прочитано 238617 раз)
« Ответ #120 : 19 Мая 2008, 23:04:14 »
Выпей с устатку! Рот на замке
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #121 : 19 Мая 2008, 23:07:09 »
Да дел куча! Некогда больше заниматься. И с гаражом всё непросто.
Спасибо за заботу! Улыбка
Уже выпил! Молочка холоденького  Веселый
Подпись
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #122 : 19 Мая 2008, 23:49:14 »
Сегодня изрядно выпил и поехал кататся на попутке. Поймал семерку и не поверил своим ушам... подвеска очень эластичная, хоть и седишь как в детской каляске но едит почти бесшумно относительно наших аппаратов. ни один камушек ни чувствуется... Друзья, я в шоке!!! Ложусь спать.
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #123 : 20 Мая 2008, 05:16:23 »
А что тут такого удивительного... у меня у самого семёра была.. 3 года благополочно откатался, пока в аварию не попал..
Это моя первая машина к тому же была... До сих пор семейство вспоминает только хорошими словами..
zs-v
Хонда форева!
Авто:CR-V RD1 B20B AT Gold
« Ответ #124 : 20 Мая 2008, 05:32:14 »
У меня 1 слой на внешнем металле двери - вибропласт М1, 2-й - сплэн 3004
На внутреннем металле двери  1 слой вибропласт М1 (заклеены все отверстия)
На пластиковой обшивке 1 слой битопласта 5мм - вся обшивка обклеена
Все материалы СТП (STP) - Стандартпласт
HR-V D16A, ORTHIA B20B, CIVIC D13B, PARTNER D13B, DOMANI D15B
Чисса хондавод...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #125 : 20 Мая 2008, 19:23:40 »
CRV_Kiev
Игорь, я вроде подробно всё описал две страницы назад. Что там непонятного?
Пока делал, думал о том как хорошо что меня отговорили покупать Бимаст Бомб. Он жёстче Супера в два раза. И хотя у него очень хорошие заявленные характеристики, я бы совсем без рук остался! Прикатывать материал нужно так, чтобы между ним и железом не было никаких, даже самых маленьких пустот. Иначе, помимо снижения демпфирующих качеств, возможно возникновение очагов коррозии.
Ну а теперь репортаж из багажника Улыбка
Там также оказалось, что более половины заводской вибры отстало от металла. Пришлось отдирать.
Красные стрелки там, где наклеил два слоя вибры. Жёлтые - где на вибру наклеил последние остатки Изотона. Голубой кружок там где заклеил по ошибке вентиляционное отверстие. Потом пришлось отрывать Улыбка
* 11.jpg (15.28 Кб, 600x480 - просмотрено 1212 раз.)
* 6.jpg (17.02 Кб, 600x480 - просмотрено 1173 раз.)
* 7.jpg (14.21 Кб, 600x480 - просмотрено 1148 раз.)
* 14.jpg (24.25 Кб, 600x480 - просмотрено 1383 раз.)
* 15.jpg (26.13 Кб, 600x480 - просмотрено 1358 раз.)
* 17.jpg (24.81 Кб, 600x480 - просмотрено 1419 раз.)
Подпись
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #126 : 20 Мая 2008, 19:39:40 »
А вот так обрабатывал панели, предварительно содрав с них заводской войлок. (хоть и говорят многие, что это самый лучший материал для шумоизоляции, мы то с вами знаем, что это не совсем так Улыбка )
* 13.jpg (19.04 Кб, 600x480 - просмотрено 1509 раз.)
* 20.jpg (16.86 Кб, 600x480 - просмотрено 1364 раз.)
Подпись
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #127 : 20 Мая 2008, 19:55:55 »
Что в итоге.
Общий шум от дороги снизился примерно на 40%. Думаю, неплохой результат.
Особенно хороший эффект на высоких частотах. Всё что происходит вокруг слышно едва и как будто через вату.
После обработки багажника, с водительского места вновь стал слышен шум только от передних колёс, но, конечно же, гораздо тише, чем до обработки пола.
К сожалению, не удалось победить гул от двигателя. Он хоть и стал тише, но по прежнему преобладает в гамме звуков.
Сегодня впервые услышал шум ветра от боковых зеркал.
Подумываю про обработку потолка. Жаль, что стёкла шумкой не обклеить Улыбка
Забыл сказать! У меня стоит ещё зимняя резина. Она без шипов и протектор смахивает на всесезонный. Conti Viking Contact, если кому-то это интересно. Так вот она не очень шумная, но всё же! Думаю, на летней будет ещё тише.
Подпись
« Ответ #128 : 20 Мая 2008, 19:58:00 »
Ну и уши! Шокирован
Alex-CRV
« Ответ #129 : 20 Мая 2008, 20:02:48 »
Замечательно!
Валерий, как натянулся родной ковролин после шумки пола, сильно вспучился?
У меня тоже после шумки очень хорошо стал слышен ветер от боковых зеркал и самое главное от дуг на крыше. Так что потолок нужно однозначно тоже шумить.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #130 : 20 Мая 2008, 20:11:56 »
Ковёр лёг нормально, но местами очень плотно. Как уже говорил, пришлось подрезать некоторые панели. И теперь не одеваются заглушки на задние болты передних сидений. Да и хрен с ними! Под ковриками всё равно не видно Улыбка
Кстати! Панели багажника после доработки тоже очень тяжело было поставить на место.
Особенно трудно было натянуть петли под резинки для груза, чтобы прикрутить их к полу.
Подпись
« Ответ #131 : 20 Мая 2008, 20:16:17 »
На сколько, в среднем увеличилась толщина поверхностей?
Alex-CRV
« Ответ #132 : 20 Мая 2008, 20:20:32 »
я купил для петель более длинные болты!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #133 : 20 Мая 2008, 20:28:38 »
Пол в салоне на 15-17мм по расчётам. В багажнике на 3мм. Толщина материалов на панелях багажника 5-6мм.
Ок, Игорь!
1. Бимаст Супер 4мм. STP  На пол ушло 6 листов.
2. Сплэн 8мм. STP  На пол ушло 2 листа.
3. Ковровое покрытие на резиновой подложке. Примерно 5-6мм. Провалялось у меня лет 20! Щас такого не делают Улыбка
Можно вместо него положить линолеум на каучуковой основе.
Alex-CRV
Дело не в длине. Они не хотели совмещаться с отверстиями. Только возле сидений. Те что у двери встали нормально.
Подпись
« Ответ #134 : 20 Мая 2008, 20:34:11 »
Прорезиненное покрытие есть в продаже, у меня в коридоре лежит.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вверх
