19 Октября 2026, 19:33:25
Шумоизоляция.
19
Тема: Шумоизоляция. (Прочитано 236481 раз)
Лёха
СЕРВАНТ 1998г, МКП, г.Сургут ХМАО
Шумоизоляция.
31 Мая 2007, 23:01:06 »
Всем общий привет!у меня тут такая заморочка сделать шума.. кто делал сам поделитесь опытом, и результатом, стало ли тише при высокой скорости??
CЕРВАНТ- ЭТО ЛАСТОЧКА
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Re: Шумоизоляция.
31 Мая 2007, 23:15:46 »
Смотри здесь
это ТУТЪ
Лёха
Re: Шумоизоляция.
31 Мая 2007, 23:48:57 »
Благодарен тебе, все нашел!!!!
CRV_Kiev
Re: Шумоизоляция.
02 Июня 2007, 01:30:09 »
Супер ссылка!
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
Re: Шумоизоляция.
08 Июня 2007, 22:20:36 »
Можно только ради хорошей музыки передние двери проклеить, разница слышна сразу.
Алексей
CRV_Kiev
Re: Шумоизоляция.
08 Июня 2007, 23:29:06 »
Согласен, но это только 40% успеха!
Жаль нет гаража - сам бы по той ссылочке сделал. Не ради экономии денег.
В Киеве ПОЛНАЯ шумка - 400/600$...
Кусается канеша
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Шумоизоляция.
09 Июня 2007, 12:21:06 »
кто знает или есть схема снятия крыши подскажите??
Есть service manual, там есть все. Где взять? В десятый раз ссылку даю:
http://hondatech.info/
Удачи.
CRV_Kiev
Re: Шумоизоляция.
11 Июня 2007, 16:57:06 »
Не помню всех названий материалов, но:ОБЯЗАТЕЛЬНО на метал!
Сперва идет фольга (такая-очень плотная) на битумной основе, а уж на неё самокл.паралон.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
Re: Шумоизоляция.
13 Июня 2007, 11:21:08 »
Цитата: Ares от 11 Июня 2007, 14:32:20
Заморочился я тут вопросом шумоизоляции как и многие другие владельцы Сервантов, прочитал статейку, на которую Москит сылочку дает. Сделал шумку водительской двери. Но вот смущает меня такой момент. По тексту:
Полиэтилен, который наклеен на замазку на двери под пластиковой общивкой, можно выбросить.
А если потом в дверь по электрике лезть придется, запаришься вибропласт отдирать от каркаса и провода еще к тому же. Плюс в клеенке карман есть, который блок какой-то электронный защищает, правда назначение его не глянул пока.
Так вот думаю логичнее все же на панель непосредственно клеить, хотя возможно эффект лучше, когда на металл. В общем интересует мнение одноклубников по этому вопросу. Думаю, как остальные двери делать?
1. тот самый блок это скорее всего доводчик стекол- у меня он там стоит.
2. ОБязательно на метал именно клей. - снять можно тепловым пистолетом - материал позволяет несколько раз проделывать эту операцию.
3. По поводу того клеить ли слой из пеномоулеритана или как его там) то смотри сам если заклеешь то эффект будет на много больше как по шумоизоляции так и по теплу ( но тогда нельзя оставлять ни одной щели. Но есть альтернатива если ты заботишься о том, что тебе придется потом все это снимать то можно сделать так:
вырезаешь по месту двери либо приклеиваешь к обшивки двери ( но мне этот вариант не нравиться)
либо просто на пистоны одиваешь ( тоже не понравился вариант )
либо берешь двойной скотч лепешь на этот лист и приклеиваешь к двери.
CR-V 2000г. америкос)
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
Re: Шумоизоляция.
13 Июня 2007, 20:33:26 »
Чтобы уменьшить шум от колес особенно задних к обработке мастикой установил подкрылки от шевроле нивы с небольшой подгонкой феном. получилось класно и камни больше не стучат и тише стало. Проверка максимальной загрузкой плохих последствий то есть задеваний не выявила.
CRV_Kiev
Re: Шумоизоляция.
13 Июня 2007, 20:50:13 »
Так дык, давай фотки!
Оценим!
Serg_T
г.Чебоксары
Re: Шумоизоляция.
05 Июля 2007, 21:35:44 »
Вот
(22.52 Кб, 320x240 - просмотрено 4644 раз.)
(21.19 Кб, 320x240 - просмотрено 4191 раз.)
(19.96 Кб, 320x240 - просмотрено 4477 раз.)
CRV_Kiev
Re: Шумоизоляция.
06 Июля 2007, 01:35:10 »
Я думаю, что надобы было сперва ободки пластиковые открутить, да под них "затянуть" - аккуратнее смотрелось бы.
А как с "гнильцой" - конденсатом. Тама особо и не проветривается
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
Re: Шумоизоляция.
07 Июля 2007, 11:07:06 »
Интересует.
1. Сколько стоит вибропласт и сможет ли кто отправить его в Актюбинск, если я днег дам.
2. Выложите кто нить фотку баллончика, которым арки мовилить!
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
crv_699
г.Казань
Re: Шумоизоляция.
09 Июля 2007, 18:03:07 »
Цитата: Dump от 07 Июля 2007, 11:07:06
Интересует.
1. Зайди на их официальный сайт нади контакты, и напиши письмо может оказаться что у них кто то есть в твоем городе или по близости. А может и сами доставку сделают.
Если уж совсем не получиться то узнай как можно с наименьшими проблемами к тебе отправить я попробую отправить, но лучше используй первый вариант, он может оказаться на много быстрее и эффективнее, я в свое время по нему нашел место где можно купить.
19
Шумоизоляция.
