19 Ноября 2026, 13:52:13
Шумоизоляция.
18
19
Тема: Шумоизоляция. (Прочитано 238390 раз)
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
Re: Шумоизоляция.
Ответ #270 :
08 Июля 2012, 22:56:04 »
Сначала вибропласт, потом шумоизоляция.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Re: Шумоизоляция.
Ответ #271 :
30 Июля 2012, 05:05:26 »
На этих выхах снял крышу, чтобы помыть. Заодно решил ее и зашумить, чтобы два раза не лазить
По расходу - 4 листа Шумофф М2 (75*54см) и 4 листа сплена 4 мм.
Учитывая, что машина не проклеенная, большого эффекта не ожидал.
Как оказалось зря
На гравийке шум стал более приглушенный, плюс сама крыша меньше греется.
Следующим пунктом будет оклейка пола. Если раньше и сомневался, то теперь нет.
Только вопрос времени
(111.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 2789 раз.)
(152.29 Кб, 1024x768 - просмотрено 2877 раз.)
Bam Bam
Авто:Grand Vitara 2.0 АКПП
Re: Шумоизоляция.
Ответ #272 :
22 Сентября 2012, 18:45:00 »
Ребята, с тем что гремит салончик на неважнецких дорогах (сиденья, подголовники) особо уже ничего не сделаешь ?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Re: Шумоизоляция.
Ответ #273 :
23 Сентября 2012, 11:42:51 »
сиденья так понимаю срипят всетаки а не гремят(есле гремят то смотри насколько хорошо прикрученны к полу),есле скрип то очень часто оказывается что скрипит пенный паполнитель подушки сиденья об металл- и это лечится WD-40 между поверхностями-есле скрип пропадет значит там и был и потом можно либо проложить чемто типа карпета либомазать дальше по мере возникновения скрипа
что касаемо подголовников-удивил....обычно они очень жестко стоят и в их конструкции сверху труб(которые направляющие) уходящих в спинки сидения есть пластик который и уплотняет и не дает греметь....может утерян?
Bam Bam
Re: Шумоизоляция.
Ответ #274 :
23 Сентября 2012, 16:05:51 »
Лёгкие скрипы тоже есть, но они не беспокоят. А именно при вибрации машины начинают греметь сами сидушки, в частности подголовники. Если их руками держать, то становится гораздо тише
Или например когда складываю задние сиденья, чем то мягким загружаю салон - тогда вообще идиллия
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
Re: Шумоизоляция.
Ответ #275 :
02 Октября 2012, 10:34:06 »
Поздравьте! Тоже снял крышу отдал на мойку, сделали химчистку. у меня по крыше видимо стадо обосранных бабуинов бегало. Сделал виброизоляцию и поверх шумоизоляцию. Прикрутил все на место, теперь сверху тишина))) аж давит на уши. До этого делал виброизоляцию дверей (осталось шумку положить), ну и до пола добраться надо. А вот пол боюсь трогать, чота мне подсказывает, что отвинчивать много всего надо.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Re: Шумоизоляция.
Ответ #276 :
02 Октября 2012, 11:44:13 »
пол не много крутить-сложнее собрать потом(я с сидухами промудорхался долго),главное в тепле делай-пластик меньше шансов сломать....насчет открутить - надо снять накладки центр стоек,пороги пластик внутри и уголки в ногах впереди,открутьть сиденья и столик(его ставить обратно геморно-не клей под него шумку) потом снимаем обшивку задних арок(открутив крепления ремней бп нижние) остается ковролин и штук 10 клипс. заранее советую прикупить цинкарь-вдруг ржа найдется(цена вопроса 70р) остальное все уже описанно...
Bam Bam
Re: Шумоизоляция.
Ответ #277 :
28 Октября 2012, 15:42:13 »
Писал выше про проблему вибрации и шума в салоне, оказалось что дело во многом было в резине, поганой летней резине Таганка, которая низкого качества и нормально не балансировалась видимо.
С переобувкой стало заметно лучше, всё равно конечно салон шумный, но стало лучше.
tsarik
Авто:Honda CR-V ,МКП,чёрная американка
г.Обнинск, Калужской обл.
Re: Шумоизоляция.
Ответ #278 :
28 Октября 2012, 17:43:43 »
Ребята а у всех после 3500 оборотов двигателя его так слышно в салоне?
Предхоз сделал шумку везде кроме перегородки между моторным отсеком и салоном,так немного наклеил в моторном отсеке где смог подлезть и всё.
Жестоко не ответить на жестокость.
Несправедливо не ответить на несправедливость.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Re: Шумоизоляция.
Ответ #279 :
05 Декабря 2012, 16:03:26 »
Осенью тоже сделал шумоизоляцию, но не спленом как привыкли в фирмах, а искусственным войлоком плотностью 400 кг/м3 8мм. и 1000 кг/м3 2 см. Делал все кроме капота и торпеды. На пол и арки первым слоем прикатывали разогретый Bimast Bomb, на крышу багажник и двери виброфильтр 2 мм. Далее на крышу 2 слоя мягкого 8 мм. войлока. На двери, и все снятые пластиковые детали 1 слой клеили на клей-спрей к пластику. На пол между ребрами клали плотный войлок 2 см, после этого все нормально собралось кроме панелей на задних крыльях, там пришлось подрезать шумоизоляцию.
В результате:
1. Воздушный шум на скорости почти совсем пропал
2. Сзади, такое ощущение, что-колеса вообще не крутятся - практически полная тишина.
3. Шум арок спереди стал более явным
4. Особенно стало слышно двигатель... с учетом того, что на МККП 120 км/ч, это более 3500 оборотов
5. Пол поднялся на 2 см, пришлось регулировать педаль сцепления и подгибать педаль газа
zok84
Авто:CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
г.Владивосток
Re: Шумоизоляция.
Ответ #280 :
25 Августа 2013, 17:49:30 »
друзья, подскажите невежде основы ШИ, технологию, материалы, и сколько материалов в м2 требуется?
Нету времини на правильнописание. Бывает, пишц с телеыона)))
premier-k
Авто:Honda CR-V автомат, правый руль
г.Владивосток
Re: Шумоизоляция.
Ответ #281 :
19 Ноября 2014, 12:57:31 »
свой сервант в шумку сделал. крышу, пол и все двери
FintiFlush
Авто:Honda CR-V , левый руль, 2,0л., АКПП
Re: Шумоизоляция.
Ответ #282 :
19 Ноября 2014, 16:13:47 »
premier-k, помогло, тише стало?
oleg CRV
г.Витебск
Re: Шумоизоляция.
Ответ #283 :
19 Ноября 2014, 16:58:35 »
Да-да Кирил, не зачет, инфы мало. Чем делал? Что по времени? Каков бюджет? Итог! Возможные ньюансы!
PS. Я тоже сам давно делал, хотелось бы и сравнить
внук генерала Манштейна
18
19
Шумоизоляция.
