28 Октября 2026, 22:05:35 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 228314 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #90 : 20 Апреля 2010, 14:37:13 »
Мужики, я думаю это просто было какое то стечение обстоятельств, сайлент в нижнем то целый, без трещин, его никто и не трогал что бы он мог сместится. Сдается мне все же не он источник стука, хотя, я уже ничего не понимаю....
Вибро стенда к сожалению то и нет, с ним бы было гораздо веселее Грустный
Думаю не долго мне со стуком ездить осталось, усиливается, скоро уже вылезет.
Стойки я и так уже морально готов поменять, родные еще стоят, как работают меня устраивает, но это не означает что они работают на все 100% скорее всего ресурс уже порядком выбран. Но с заменой не тороплюсь, поставить новую, начнет работать "правильно" будет гасить стуки сильнее, тяжелее диагностировать будет этот злосчастный стук..
Фигня какая то в опщем....
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #91 : 21 Апреля 2010, 12:56:53 »
у меня кстати стук пропал после замены сайлентов в верхних передних рычагах (если кто помнит то стук был при торможении).
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #92 : 21 Апреля 2010, 14:41:03 »
Может всё-таки косточки?
Удачи на дорогах!
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #93 : 21 Апреля 2010, 20:15:18 »
заменены..або как и втулки
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
« Ответ #94 : 18 Мая 2010, 13:35:33 »
Всем любителям CR-V привет! Принемайте новичка в cr-v при поиске, перед покупкой я катался на нескольких cr-v почти в каждой был ярко вырожен стук в передней ходовой, думал что это наверно типичная проблема для cr-v  так как стук обинаковый (со слухом все в поряде), после покупки авто заехал на яму вся ходовка живая поменял пыльник на рулевом и все.
Салены, втулки все живое , загонял на две станции все в поряде говорят, а стук то есть.
Подозреваю что возможно стучат привода ! Возможно это ?  Гранаты не хрустят!
Спасибо!
« Ответ #95 : 18 Мая 2010, 18:46:48 »
Раскачай машину с боку на бок.
Услышишь стук - это яйца гремят.
Сергей 55
г.Омск
« Ответ #96 : 19 Мая 2010, 06:19:27 »
Спасибо! Сегодня заеду еще раз на яму попробую потом отпешусь. Но почемуто берет сомнения!
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #97 : 19 Мая 2010, 08:57:28 »
Доброе утро, недавно заметил что когда трогаюсь с места, появляется в р-не левого переднего колеса такой звук -"тык", при торможении тоже "тык", такое ощущение что что-то разболталось, типа когда крестовине пипец появляется люфт, на такое похоже, колесо домкратил но причины звука не нашел, что может быть?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #98 : 19 Мая 2010, 09:29:14 »
Кайрат, что-то подобное и у меня. Я обнаружил люфт в шлицах между промвалом и корпусом правого внутреннего ШРУСа. Какие шлицы разбиты (в гранате или на промвале) не установил. Надо разбирать и смотреть...
Сергей 55
г.Омск
« Ответ #99 : 19 Мая 2010, 12:33:24 »
Заехал на Яму  Посмотрел, пошатал в двоем смотрели яйца все в поряде. Подозрения всетаки падает на привода, вертикально есть люфт в обоих сторонах  В замешательстве допустим там люфт примерно 2-3мм или нет.
Спасибо!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #100 : 19 Мая 2010, 17:37:16 »
в приводах однозначно небольшой люфт должен быть.
не очень многие мастера распознают стук от задубевших резинок верхних опор стоек. они дешёвые. я свои менять скоро буду.
ну и стук от рейки и её шарниров - он тоже спереди.
むかし-むかし...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #101 : 19 Мая 2010, 20:39:52 »
Привет Кайрат,может тут что найдёшь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29942.30.html
Сергей 55
г.Омск
« Ответ #102 : 20 Мая 2010, 06:31:34 »
Спасибо! Вчера все просмотрел не нашел ничего подозрительного, звук стука железный но глухой причем и с права и с лева. Наверно придется искать спец сервиз так ездить не могу.  Грустный Причем когда наезжаешь на резкий падем не чего не стучит, когда резко в ямку в низ то происходит бум, как будто тяжелая железяка по ходове долбит. Цупорта смотрел есть люфток но я не думаю , что это они долбят.
И долбит не на всех однотипных кочках, и звук явный и найти не могу некогда такого за собой не замечал ведать какой то секрет есть в CR-V
Володя.
г.Алтай
« Ответ #103 : 20 Мая 2010, 09:28:04 »
Есть - направляющие суппортов тормозных чисть и смазуй высокотемпературной смазкой....+ железные пластинки позагибай, чтоб плотно колодки держали.. эти пластины и крепление колодок тоже смазкой смажь..
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #104 : 20 Мая 2010, 12:09:36 »
Такая же беда была!
Поменял верхние подушки на передних стойках все прошло! На взгляд простые вещи а во но чо творят!
Постучи по стойке ключиком и услышишь знакомого барабашку!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
