07 Ноября 2026, 07:44:34 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 229082 раз)
« Ответ #120 : 14 Сентября 2010, 22:02:48 »
Стук с переди справа в районе правого переднего колеса. На рулевую колонку не отдается. Такое ощущение, что-то болтается, заменил почти все подушки двигателя, фтулки стабилизатора обе. Стук слышен даже при движении "пешком" и даже при накате с выключенным двигателем.
Тем более, если стук пешком, попроси кого-то сесть за руль, сам пройдись и послушай. А лучше, поставь на пирамидки, и проверь шрусы. Похоже, на смерть шруса.
Был на двух СТО, все дали заключение что проблем нет, стук определить откуда не смогли.
Показательный пример: пришла машина - подвеска в идеале (это со слов СТОшников). У меня по подвеске 17 позиций на замену и срочную замену.
vnv77
Авто:Honda CR-V 2.0, B20B2, руль левый, бензин, механика
г.Йошкар-Ола
« Ответ #121 : 14 Сентября 2010, 22:06:20 »
ШРУСы проверяли, люфта нет, снимал даже сам, почистил, промыл бензином смазал и снова поставил на место. И еще, ступ пропадает полностью при поворотах, слышно только когда руль почти прямо...
« Ответ #122 : 14 Сентября 2010, 22:11:23 »
Ступичный подшипник рядом со шрусом. Подними машину на пирамидки, сними передние колёса, и прощупай всё на предмет стука. Ступичные подшипники совсем рядом со шрусом... При увеличении скорости стук не учащается, ли?
vnv77
г.Йошкар-Ола
« Ответ #123 : 15 Сентября 2010, 22:38:57 »
Всем спасибо... Сегодня проверил все что есть в правом колесе, все былов норме, только вот стойки стабилизатора немного были под сомнением, там резинки истерлись, заменил их и стук пропал...   coolsmiley Веселый
алекс74
Show must go on
Авто:HONDA CR-V 2.0 147 коней автомат
г.петрозаводск
« Ответ #124 : 16 Сентября 2010, 13:40:46 »
неделю раздражал стук спереди справа-почитал темы на сайте, скорее всего рулевой наконечник, сегодня чтобы уж окончательно поставить диагноз заехал на сервис-вердикт---ПРАВЫЙ РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК(люфт) и разбиты передние с.блоки Веселый...будем менять Подмигивающий
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #125 : 27 Ноября 2010, 20:17:45 »
 Всем привет!
Уже почти год, как не могу локализовать стук в передней подвеске слева.
Стук проявляется при езде по дороге с мелкими выбоянами.
С момента появления стука (январь 2010) и по сей день он только усиливается.
За это время поменяно:
Шаровая нижняя левая (конец ей пришел), Шаровая верхняя левая (была жива), Втулки верхние резиновые аммортизаторов (результата не дали), Стойки (яйца) стабилизатора переднего (зря деньги потратил), сегодня - втулки стабилизатора (пусть и не дорого, но бесполезно потратил время).
Каждая замена производилась в разное время и сопровождалась всеобъемлющем осмотром и общупыванием подвески на предмет неисправности, включая монтировки, и даже люфт-детектор (отдал 800 рублей, но ни чего не нашли).
В процессе поисков отметил одну характерность - При замене любой из вышеперечисленных з/частей машина находилась на подъемнике, и после опускания на колеса и контрольного проезда по кочкам стука не наблюдалось. Казалось - вот и конец неисправности! Но через 10 - 15 км пробега стук появлялся снова.
Так и стучит, зае...ло! Какае мысли???
mihail66
г.Пенза
« Ответ #126 : 27 Ноября 2010, 21:19:21 »
Мыслей нет!?
Хочу поставить вопрос иначе.
Что может ВРЕМЕННО перестать стучать в передней подвеске слева после получасового вывеширания передних колес на подъемнике.
И снова начать стучать после постановки машины с подъемника на колеса после 10 км пробега?
« Ответ #127 : 27 Ноября 2010, 21:26:55 »
Подвеска. Поскольку на подъемнике она в полностью разгружена.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #128 : 27 Ноября 2010, 21:40:56 »
Что-то я про рулевое управление ничего не услышал.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #129 : 27 Ноября 2010, 22:15:05 »
Про руль.
Ни каких неприятностей не замечаю, рейка исправна, в руль не отдает. В гараже лежат новые наконечники, но мастера говорят все ОК! со старыми. Не хочу лишний раз схождение делать. Жидкость в ГУРе поменяна. Стучит, по моим ощущениям, в районе крепления аммортизатора вверху. Отдает в кузов типа "ту-ту-ту-ту-ту" (если произнести эту фразу за одну секунду, при езде по засыпанной битым кирпичем дороге).
mihail66
г.Пенза
« Ответ #130 : 27 Ноября 2010, 23:03:10 »
В догонку!
Может ли издавать стук сам аммортизатор? Он не течет и не потеет, оч. хорошо держит и не пробивает, верхний чехол не замят, про отбойник ничего сказать не могу, его не видно. И все-же стук только на мелких кочках, как писал выше.
Ну давайте уже!, хватит машины модеров обсуждать!
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #131 : 27 Ноября 2010, 23:25:22 »
Отдает в кузов типа "ту-ту-ту-ту-ту" (если произнести эту фразу за одну секунду, при езде по засыпанной битым кирпичом дороге).
Та же песня "ту-ту-ту-ту-ту" причем 3 месяца борьбы, коту под хвост.
Рулевое все поменял, и тяги и наконечники, шаровые проверил, спереди и сзади все резинки сайленты ходовой поменял на  новые, стойки перед зад новые, поперечные тоже перебрал и втулки и тяги.
Сегодня вроде нашел, поперечный рычаг крепления заднего редуктора, правая опора при вертикальном перемещении, зазор порядка 5 мм и стук.  Временно подложил резинку, люфт исчез, при движении стук остался.
Куда дальше капать  idiot2 не знаю, жо..а полная,  пока в тупике, но по мозгам в движении долбит. (дятел в багажнике что ли? Злой)
ХЕЛП  можно совет?
mihail66
г.Пенза
« Ответ #132 : 27 Ноября 2010, 23:44:54 »
Для Вик2.
Я так понял, у тебя сзади долбит.
То-же стучало. Поменял яйца - прошло.
Причем на вывешенной машине хрен их определиш.
Попробуй на ручнике и нейтралке открыв заднюю дверь (так удобней) раскачать машину с боку на бок, если яйца, то стук услушиш.
У меня пропадает после подъемника, но не надолго. Достало!
Вик 2
« Ответ #133 : 27 Ноября 2010, 23:57:10 »
Прошедший этап в первую очередь поменял перед и зад.
alenok
« Ответ #134 : 28 Ноября 2010, 00:14:08 »
Да все может быть, и аммор, и пружина. Набери в окне поиска слово "стук", здесь столько тем про это, до утра читать будешь. Может и найдешь, что нужно. Удачи.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
