26 Октября 2026, 06:45:20 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 228028 раз)
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #150 : 06 Декабря 2010, 10:04:41 »
Звук, похожий на трение, возможно издает "отремонтированная" стойка. Заеду на СТО с предъявой, все равно правую тоже ремонтировать.
Сергей, а ШРУС наружный стучал именно на кочках, или просто в движении?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #151 : 06 Декабря 2010, 14:14:13 »
Это может просто пыльник об стойку тереть, он же металлический, я когда себе стойки поменял, до сих пор от этого скрипа не могу избавиться, все правильно собрал, но не встают они у меня ровно, задевают об стойку и все. Видны следы трения.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #152 : 06 Декабря 2010, 15:25:48 »
Тоже с попонии на передке один стакан на стойке задевал. Отцентрировал его, простучав молотком металлическую шайбу по диаметру углубления сверху стакана.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
sanek136w
Авто:honda crv
г.воронеж
« Ответ #153 : 06 Декабря 2010, 22:10:20 »
кто пробовал менять саленблоки армотизатора (те што в верху на штоке армотизатора, две резиновых подушки и втулка.) Может стук из-за них.
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #154 : 06 Декабря 2010, 22:33:56 »
Две недели назад поменял на  4х стойках не помогло, но на больший провалах амор на отбой стал немного помягче, родные совсем дубовые были.
ВСЕ  достало уже.  tickedoff
Еду на вибростенд, может там что покажет.  knuppel2
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #155 : 19 Декабря 2010, 08:58:32 »
В -20 при движении по колдобинам появляется глухой стук. Отдает в ноги. Сервисмены посоветовали заменить левую рулевую тягу (при качании колеса влево-вправо ощущался легкий удар) и втулки стаба. Все заменил - не прошло. В чем может быть причина?  Непонимающий
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
serega10
Авто:Honda CR-V левый руль, АКПП, 2литра, 147 л.с.
г.с. Верхняя Тойма Архангельской области
« Ответ #156 : 19 Декабря 2010, 09:38:23 »
Смотри либо стойки стаба,это первое что вообще надо смотреть, может просто гайки ослабли. Потом вывесить колесо, желательно с напарником, покачать колесо и смотреть сайленты нижнего рычага их всего три: 1- под вилку амортизатора, 2- передней, 3- задний. Если передний или задний разбиты, то рычаг будет ходить, увидишь.
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
« Ответ #157 : 19 Декабря 2010, 19:20:27 »
у меня при активном вращении руля вправо и обратно почти в самом конце происходит щелчок. тихий. передний пассажир не слышит. а я скорее даже не слышу а чувствую т.к. за руль держусь. и щелчок не где то там на уровне колес в ногах чтоб думать на рейку а именно будто под лепехой руля. может какой проводок от подушки намотался или что. подскажите пожалуйста или хотя бы свои подозрения.
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #158 : 19 Декабря 2010, 20:52:51 »
Может крестовина закусывает и отдаёт в руль.
Вик 2
« Ответ #159 : 05 Января 2011, 21:56:49 »
Все попал на баблосы, Долго, искал что стучит, поменял все резинки  все что можно.
Не помогло на мелкой гребенки стук остался.
От безысходности заехал на вибростенд, при изменении амплитуды колебания стук проявился.
Заключение: стучат клапана в стойках все 4 стойки под замену, вот тебе и BILSTEIN
Теперь заказал SACHS надеюсь тихое счастье все же настанет.  Строит глазки
yurban
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Левый руль
г.Сергиев Посад
« Ответ #160 : 10 Февраля 2011, 15:11:23 »
Читаю который раз и не как не могу опредилиться какой же фирмы заказать, и в нем ли дело. Ездил на диагностику в 2 сервиса, 1й не нашел ни чего, 2й сказал привет рейки, а за два дня до стука менял рулевые наконечники у частного мастера к которому обычно езжу, поменял шрус и наконечники(но он мне порекомендовал в ближайшее время сменить салентблок передний, нижнего правого рычага). Подвеска стала идеальная, после этого проехал не больше 50 км, и в этом промежутке я попал в неплохую яму и тронул по глупости регулировочный винт рейки, и после всего этого на следующий день появился глухой стук, то справа, то слева, ну ни как непонятно где именно, причем стук только на глубоких ямках, на мелких тишина. Помогите определиться, дело в салент блоке или все таки сразу заказывать запчасти для рейки, дабы не убить ее основательно эксперементами замены по одной детали. Спасибо! Ну и если не сложно, то номер хорошего по отзывам салентблока(замечатьльно было бы сделать голосование по деталям).
Володя.
г.Алтай
« Ответ #161 : 10 Февраля 2011, 17:35:01 »
резинки переднего стабилизатора меняй.
yurban
г.Сергиев Посад
« Ответ #162 : 10 Февраля 2011, 17:51:50 »
Резинки целые, их я сам смотрел, и стойки стабилизатора тоже (хотя звук очень похож на стойки стабилизатора, когда на киа шума 2 вылетал, такой же был стук), а вот салент блок я определить не могу, хотя он мне показывал, шатал колесо и палец свободно ходил в нем
Володя.
г.Алтай
« Ответ #163 : 10 Февраля 2011, 18:34:29 »
ну и что от того, что ты их смотрел? Улыбка они всегда на вид целые.
Меняй, возьми РБИ по 50р штука.. я так тоже как-то с дуру чуть пол переда не перебрал.
yurban
г.Сергиев Посад
« Ответ #164 : 10 Февраля 2011, 19:02:43 »
Спасибо за совет, очень буду надеяться что в них дело, ну не потдается логике что за 50 км можно разбить рейку чтобы так стучала, да и по кочкам не ездил, один раз только в яму попал, но не сказать что прям сильный удар был
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вверх
