08 Сентября 2026, 22:42:34 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 392666 раз)
kirillka
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #375 : 04 Ноября 2014, 17:04:10 »
Я взял StarLine B94
Выбирал специально с пультом с экраном, чтобы видеть не забыл ли закрыть и все ли в порядке. Можно подключить и GSM модуль и GPS.
Автозапуск установили, но не подключили. Сказали дырка в защите большая, поэтому до зимы решил подождать и проверить, понадобится или нет.
« Ответ #376 : 04 Ноября 2014, 17:38:36 »
Кирил, у тебя ошибочное мнение насчет дистанционного запуска двигателя.  реализовать автозапуск и при этом сохранить функции заводской противоугонки можно только единственным методом - используя модуль сопряжения со штатным иммобилайзером. Этот небольшой «умный» блочок представляет собой приемо-передающий модуль сигналов со штатного чипа. Он подсоединяется к автосигнализации и размещается по причине безопасности в каком-либо потайном и труднодоступном месте салона автомобиля. Поэтому профессиональный и корректный монтаж сигнализации с автозапуском не только дополнительно защищает от угона, но и сохраняет противоугонные функции заводского иммобилайзера. Поэтому глубоко призадумайтесь, если в заказ-наряде по факту выполненных работ установочный центр не указал в перечне оборудования обходчик иммобилайзера, и удостоверьтесь, был ли он использован при монтаже. Это очень важно.
aleksaleks7
И не холодно!
Авто:honda cr-v 2.0 lifestyle
г.Чебоксары
« Ответ #377 : 04 Ноября 2014, 18:30:57 »
От магазинов больше угоняют, да и гараж - подарок времени (на пульты-то особо не рассчитывай)
Почему? Я один раз забыл снять с охраны, так выехать не успел, прилетели парни в касках и с автоматами. По поводу магазина согласен, по этому и ставлю сигналку.
Некрасивые машины не продаются!
kirillka
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #378 : 04 Ноября 2014, 18:56:53 »
Спасибо, мне обходчик не подключали. Просто чисто теоретически легче угнать машину с автозаводом. Взлом сигнализации и уже заведенная машина, а без автозавода взлом сигнализации решит только половину проблем.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #379 : 04 Ноября 2014, 19:03:39 »
Если настолько уверен в касках, то все хорошо. Только гаражи вскрываются в разы проще, чем машины
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #380 : 04 Ноября 2014, 19:59:06 »
Гараж это подарок для угонщика.
Тепло, светло и куча времени на вскрытие и угон.
Красота. Тепличные условия работы.
aleksaleks7
И не холодно!
г.Чебоксары
« Ответ #381 : 04 Ноября 2014, 20:06:45 »
У меня вневедомственная охрана, у них норма 4 минуты после сработки. Я не об этом. Если машина на долго не остается одна, нужен ли мне замок капота? Просто раньше на сивке стояла обычная сигналка двухсторонняя. Сейчас почитал форум, засомневался.
« Ответ #382 : 04 Ноября 2014, 20:26:26 »
Замок стоит не дорого, тут уж сам смотри.
Senya18
« Ответ #383 : 04 Ноября 2014, 20:39:40 »
весь предыдущий опыт можно брать в расчет только с точки зрения "была попытка угона успешна или нет", остальное все без дела.
но общее правило "кроилово ведет к попадалову" работает всегда.
дельного совета, сколько потратить на спокойствие за машину, по интернету не получишь.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #384 : 04 Ноября 2014, 21:01:58 »
Есть большая вероятность что несграбив сигнал диалоговой сиги уводить пойдут соседнюю машину.
Ковырять орущую телегу вообще удовольствия мало даже днем.
Капот в данном случае по любому закрывать именно чтобы не дать замолчать сирене.
А тип бегающий вокруг телеги или ломающий пластик в салоне орущей машины по любому привлекает внимание.
aleksaleks7
И не холодно!
г.Чебоксары
« Ответ #385 : 04 Ноября 2014, 21:17:37 »
Все понятно, спасибо. Начну подбирать охранный комплекс.
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #386 : 11 Ноября 2014, 19:44:05 »
я чет после года эксплуатации решил поставить себе пандору с GSM модулем , WEBASTO чет не хватает да и акум жрет сильно,  без брелка вообще, только метка, код грабером не считать, по тому что все делается по GSM каналу, на охрану ставиться штатной сигналкой, запуск осуществляется с телефона, штатный имо стыкуется с пандорой спец модулем, который даже ключь не требует, тоесть в машине не остается никакого ключа, и запустить движок может только сама пандора, но с помощью этого модуля, в приложении для смартфона есть управление WEBASTO, так что можно сидя дома с начала послать команду на запуск подогревателя, а через 5 минут и движок запустить, охранные функции меня вообще сильно не парят
идущий по следу не бывает первым
valerakh1
Авто:Honda CR-V IV 2.0 акпп
г.Сосновый Бор
« Ответ #387 : 11 Ноября 2014, 20:38:53 »
Поставил пандору с меткой и зацепил на доп канал вебасто, очень удобно...
Младшая дочь старшой тут поделилась как-то:
- А Папа у нас с машиной по телефону разговаривает...
- Да.Да.. я нашла у него в контактах "Моя машина" Улыбка
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #388 : 27 Ноября 2014, 19:37:32 »
Добрый день всем. Пока жду 4-ку, курю форум, набираюсь умных мыслей и полезных советов.
На днях приобрел блокиратор руля Гарант Блок Люкс. Там у них есть в продаже иммобилайзер ГАРАНТ IP-IGN
-http://autoblokirator.ru/collection/honda-cr-v-3-e-pok/product/immobilaizier-garant-ip-ign
Никто не  пользовал эту приблуду? Очень внимательно прочитал бы все отзывы.
Тарасов Александр
Trucks
Генератор идей
« Ответ #389 : 27 Ноября 2014, 21:07:16 »
Я бы такое не поставил.
К флиму отношение ровное, конторка уважаемая.
Но пусть всё же занимаются тем что получается у них отлично: механикой.
Данный иммо требует доп манипуляций с ключом, а это делает установку противоугонки менее скрытной.
Антенну надо ставить скорее всего под пластик рулевой колонки и проводить ключом под рулем.
Найдя антенну вычислить основной блок дело 2-х минут.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 51   Вверх
