09 Сентября 2026, 11:54:52
Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
28
29
30
31
51
Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV (Прочитано 393047 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей смотрят эту тему.
Re: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
Ответ #420 :
08 Января 2015, 09:33:09 »
для мазды в самый раз эт подходит.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #421 :
08 Января 2015, 10:16:17 »
Мазда всегда в топе. Также как и Хонда.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #422 :
08 Января 2015, 14:01:20 »
Стоит ли ставить дополнительно мультилок или замок на капот? На сколько это задержит воров? 1-2 минуты?
romako
Авто:Honda CR-V IV, 2.0 АКПП
Ответ #423 :
09 Января 2015, 00:07:10 »
Замок на капот с дополнительным иммобилайзером существенно осложняет угон, кмк.
Ответ #424 :
09 Января 2015, 00:48:00 »
Замок капота+иммо - это аксиома. Все остальное бонусом.
Бывший опелевод
Ответ #425 :
09 Января 2015, 01:31:23 »
какой замок посоветуете?
romako
Ответ #426 :
09 Января 2015, 10:47:01 »
посмотрите UniLock
Trucks
Генератор идей
Ответ #427 :
09 Января 2015, 12:13:53 »
Дефен v3 гарантия на него теперь 3 года вместо 1.
Мне нравится фортресс они менее шумные.
Замок на капот однозначно нужен но при условии что под капотом есть какая либо блокирующая приблуда.
Реле, иммо и ТД.
Бывший опелевод
Ответ #428 :
09 Января 2015, 19:57:33 »
Спасибо за совет
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #429 :
12 Января 2015, 23:51:36 »
У меня на машине стоит только штатная сигналка, я ей не особо доверяю но подклячаться к мозгам сторонней охранкой не хочу. Подскажите пожалуйста мне такой набо, средней ценновой категории:
1. Ну первое как я понял блокировка руля (если честно то уже не могу найти какой конторы ставил Trucks?)
2. Тут самое интересное - хочу сигналку с датчиком удара, крена и тд, с GSM и что б не подклячать ее к дверям, концевикам, к CAN шине и замку зажигания. Что б просто дать ей + и - и она работала как датчик удара и сообщала звонком на телефон, других опций от нее не надо.
3. Если замки капота и доп иммо взять- Pandect IS-570, модуль управления замком капота HM-05 то управлять как я понимаю ими должна сторонняя сигналка? Или не обязательно?
За ранее спасибо за советы, и прошу сильно не пинать если в чем-то не разобрался и глупость написал
Trucks
Генератор идей
Ответ #430 :
13 Января 2015, 00:17:18 »
На руль Trucks ставил Гарант Блок Люкс.
По п 2-3: ставь Пандора 3950 с замками капота. Пандект с ней идет в комплекте.
Я недавно заменил свою 3900 на новую 3950. Доволен. P-On.ru классная штука.
Timonich
Ответ #431 :
13 Января 2015, 00:40:45 »
Спасибо Александр. Так Пандору не обязательно завязывать на все узлы автомобиля? Она не будет ругаться что не видит дверей, замков и CANа -?
Ответ #432 :
13 Января 2015, 09:14:36 »
Тогда советую обратить внимание на Pandect X1100 (и выше). У неё уже есть CAN шина (даже две), работает в SLAVE режиме (т.е. от штатных брелков), но имеет свои метки (можно установить снятие с охраны только при наличии меток). Встроенный GSM модуль под micro-SIM (разговаривает женским голосом). Управляет HM-05, и реле блокировки BM-105. Датчики удара и движения встроенные. Размеры блока с коробок спичек.
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #433 :
13 Января 2015, 17:30:51 »
а смысл ставить сигналку тогда вообще есть? я себе поставил пандору 3910, все делается штатным ключом в SLAVE режиме, брелка вообще не существует (отсканировать невозможно) , запуск только с телефона, все датчики тоже регулируются из приложения в телефоне, без метки вообще не запустить двигатель, метка лежит в кармане, отдельно от ключа зажигания, машина глохнет даже со включенным зажиганием штатным ключом, если с меткой отойти на некоторое расстояние (например тебя на перекрестке выкинули и уехали) обход штатного имо осуществлен без ключевым обходчиком, стоит не мало, зато оба ключа у меня на руках, когда работает автозапуск, открывается или с телефона, или меткой у которой оч слабый сигнал, по этому тоже невозможно отсканировать кодграбером, первоначальная настройка происходит с помощью ноутбука в месте установки, так что я считаю в палне достойная защита авто, а с замком капота так практически идеальная, к стати замок капота можно посадить на доп канал сигналки и в салоне не будет вообще никаких лишних кнопок.
все это конечно мое сугубо личное мнение и ты можешь на него не обращать внимания, или просто взять себе на заметку
идущий по следу не бывает первым
Trucks
Генератор идей
Ответ #434 :
13 Января 2015, 18:34:51 »
На самом деле решений дохренища.
Ты бы озвучил бюджет а то гадаем как на кофейной гуще.
Может там сумма 100К и тут можно 5000 New советовать))
28
29
30
31
51
