23 Октября 2026, 18:40:46 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 399500 раз)
« Ответ #690 : 30 Июля 2019, 12:28:49 »
Ничего удивительного, 99.9% корявая установка сигнализации, можешь здесь посмотреть:
А по своей проблеме, обратись в Наш клубный сервис: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,165192.0.html
* siga установка от дилера.jpg (98.66 Кб, 787x546 - просмотрено 934 раз.)
Bnikolay12
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, леворулька, англичанка
г.Саранск
« Ответ #691 : 14 Августа 2019, 07:47:24 »
Себе поставил сигналку StarLine A96 2CAN+LIN, с допами GSM и GPS антена.
При подключении была только одна трабла, при автозапуске срабатывала штатная сигналка, штатно настроить, чтобы она не срабатывало не получилось.
Вышли из положения пока так в StarLine прописали, при автозапуске она сначала снимается с охраны, заводится и потом ставится...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #692 : 19 Сентября 2019, 16:08:48 »
Добрый день!
С понижением температур снова пришла в голову мысль об автозапуске...
Можно ли на старлайн м96 с gsm до-усттановить автозапуск?
С этой целью надо решить два вопроса:
1.Можно ли в Москве изготовить отдельно чип ключа для обхода блока иммобилайзера?
2. Ставил ли кто блок обхода к сигналке старлайн?
Спасибо!
Bnikolay12
г.Саранск
« Ответ #693 : 21 Сентября 2019, 01:57:18 »
В ней же вроде-как уже есть все необходимое???
чип не нужен, у этой сигналки есть же штатный обходчик имобилайзера..., или я что-то путаю Непонимающий?
Alex..
« Ответ #694 : 22 Сентября 2019, 16:32:26 »
Сам не знаю, но вроде можно доустановить...
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #695 : 08 Ноября 2019, 21:40:33 »
Подскажите народ ,у меня такая  ситуация ,раньше не обращал внимания....... Начал садится АКБ ,я закрыл двери центральным замком ,т.е вставил ключ в водительскую дверь,повернул - машина под охраной. НА следующий день подхожу к машине ,вставляю ключ в водительскую дверь,поворачиваю ,двери открываются и срабатывает сигнализация - Это нормально ?
н243ет
год:2002 2.4 EX-L; 2013 2.4 EXE
г.Мурманск
« Ответ #696 : 08 Ноября 2019, 22:12:38 »
Да, так и должно быть.
kentochek
« Ответ #697 : 08 Ноября 2019, 22:42:26 »
Добрый день!
Спасибо!
судя по описанию на сайте, автозапуска нет только в коммлектации М, если у Вас L или XL, то автозапуск должен быть как функция...у меня например наоборот, В94, автозапуск есть, а GSM не было, пришлось докупать модуль, для доп.управления со смартфона
Alex..
« Ответ #698 : 11 Ноября 2019, 15:38:23 »
У меня со смартфона управляется, доступны ф-ции снятия/ постановка на охрану, перевод в сервисный режим и т.д...
В меню также есть выбор запустить/ заглушить двигатель, но не активно, т.к. нет автозапуска...
В связи с этим вопрос, если сделаю чип ключа, можно ли в сервис центре доустановить модуль автозапуска?
« Ответ #699 : 11 Ноября 2019, 16:06:06 »
Все зависит от сиги, сейчас для автозапуска "ключ в коробочке" не нужен, завтра с Тарасом пообщайся: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166063.0.html
egorka8111
Авто:CR-V 2.0, АТ
« Ответ #700 : 11 Ноября 2019, 19:31:18 »
Приветствую! Если стоит avtolis вроде можно.
Alex..
« Ответ #701 : 12 Ноября 2019, 08:58:04 »
Связался с установщиками Старлайн, сказали  что на мою модификацию сигналки (М96) можно доустановить модуль автозапуска...
И стоить будет вменяемых денег.
При этом ключ прятать не придётся, сказали, что обойдутся без ключа.
В связи с этим возник следующий вопрос...
Кто ни будь знает каким образом реализован обход штатного имобилайзера?
kentochek
« Ответ #702 : 12 Ноября 2019, 10:09:44 »
Модуль вот такая коробочка, у меня валяется рядом с сигнализацией...ключа внутри тоже нет...т.к. сигнализация подключается к CAN шине, видимо там как-то "по своему" модуль общается с мозгами и заводит авто...
* Modul.png (220.13 Кб, 676x470 - просмотрено 570 раз.)
Alex..
« Ответ #703 : 12 Ноября 2019, 10:17:45 »
Тогда вообще замечательно!!!
Спасибо большое за помощь!!!  Афро А то уже всю голову сломал...
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #704 : 14 Ноября 2019, 09:01:12 »
Други, такой вопрос: начал глючить брелок Pandora  то вибрирует при нажатии то молчит, переодечски перезагружается и сжирает новый дюрасел за неделю.
Менять его (5000тр В замешательстве) или как то можно реанимировать?
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 51   Вверх
