23 Октября 2026, 12:01:39 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 399379 раз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #735 : 03 Ноября 2024, 09:15:24 »
Привет. Было аналогично. На сколько я понимаю сработка штатной сигнализации пр автозапуске это норм. Соответственно нужно чтобы во время автозапуска штатка была выключена. Метода два - или штатка всегда отключена, постановка только на пандору, или перед автозапуском штатка снимается, после окончания автозапуска снова ставится на штатку. Недостаток первого способа - машина не поставленная на штатку не засыпает и потребление в разы выше быстрее высаживая аккумулятор.
У пандоры есть форум на алармтрейд ру, лучше туда.
 Пандора ВТ я заметил косячит некоторые настройки свежих моделей, и это ПО давно снято с поддержки. Пользуй Пандора Спец и делай бэкапы настроек, поможет откатиться если накосячишь.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #736 : 03 Ноября 2024, 13:41:06 »
Спасибо большое за реально дельные советы!!!!
Прямо действительно  ...  Афро.
Буду настраивать через приложение пандора спец! У пандоры сейчас действительно очень много настроек.
Не во всех можно разобраться.
Так понял, что можно это настроить, чтобы машина дружила со штатной сигналкой. И при этом параллельно и штатка и пандора работали в паре.
Теперь многое становится ясно, в том числе и то, почему когда был старлайн- не на долго хватало АКБ.
Заметил сразу после установки пандоры, что АКБ при стоянке на дольше хватает.
 Старлайн мне тогда установщики настраивали так что перед автозапуском ЦЗ открывался и сразу закрывался, потом заводился мотор.
Должна быть какая то функция включена- ключ в замке, вроде того... при автозапуске.
Также есть 2 приложения пандоры Connect и Online, какое лучше?
Может кто знает как настроить чтобы штатка снималась с охраны перед автозапуском?
Andrey099
Авто:Honda CR-V 2,4 at
г.Владимир
« Ответ #737 : 04 Ноября 2024, 23:36:27 »
стою перед выбором сигналки.
уже на старлайн нацелился. но зашел. читаю.
опять выбор, что взять.
мне брелок нафиг не нужен.
управление с телефона и штатный ключ. + метка. достаточно.
сколько стоит доступ к приложению на панде?
старлайн я так понял 3-5 рублей в день за симку платить, а за приложение?
пока больше вопросов.
ptkpsd
« Ответ #738 : 05 Ноября 2024, 03:32:09 »
Оплата только оператору связи по  тарифу. По умолчанию в пандоре идет симкарта МТС, год назад было 3р/сутки.
Можешь свою поставить сим-карту и выбрать тариф какой хочешь.
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
« Ответ #739 : 05 Ноября 2024, 09:23:34 »
Сейчас за Пандору 4₽/сутки
Alex..
« Ответ #740 : 05 Ноября 2024, 15:07:26 »
Panda VX4G GPS, без брелка, 2 метки (причём одна в виде как минипульт с кнопками), приложуха,
после старлайна- вообще огонь!!! Пару недель назад только поставил взамен глючного старлайна.
Эмоций шквал...  Афро
Как же рад, что не ошибся в выборе!!!
Когда стоял выбор между стар и пандой, по итогу выбрал панду, проведённый анализ показал, что перевес пал в её сторону.
Куча настроек, + свободные руки адекватно работают по сравнению со старлайном.
При этом уже после установки панды выяснилось что в оф. уст. сервисе старлайна (!!!) на минуточку, мне поставили сигналку с кучей ошибок, как нельзя было делать,
например просто взяли и "заглушили" штатную сигналку, отключив штатный концевик замка капота, вытащив при этом пару предов из блока, из за чего штатная сигналка просто не вставала в охрану,
вот почему и АКБ разряжался быстро, на 3-й день простоя машину уже можно было не завести...
И сам АКБ из за этого раньше времени вышел из строя. Пришлось покупать новый прошлой зимой.
Вывели дополнительный концевик, типа такого, который ставили раньше на классику под капот, просверлили лишнее отверстие, и при том эта схема работала так себе...
Концевик постоянно глючил, пропадал контакт... из за чего автозапуск отказывался заводится, ссылаясь на открытый капот.
Пока не проведёшь профилактику этому концевику... diablo
(Если кому интересно, старлайн ставили на Дорожной ул.)
Установщик панды мне сразу сказал "я не знаю зачем они так сделали, если всё можно через кан подключить...  facepalm
Теперь касаемо оплаты, тоже интересует вопрос...
Установлено сейчас в панде 2 сим, мегафон и МТС.
В целом меня особо и не спрашивали установщики, но зачем? Для чего 2?
И второй вопрос, как узнать тариф, подключить эти номера к личному кабинету чтобы отслеживать баланс.Непонимающий
Всё же небольшой + у старлайна был, он работал с СМС сообщениями. Панда насколько я понял нет... только звонки.
В старе можно было временно настроить переадресацию СМС на номер владельца, если требовалось привязать симку и выцепить СМС с кодом...
Alex..
« Ответ #741 : 20 Ноября 2024, 16:19:41 »
Добрый...
Ну ладно, надежда была хотя бы на комментарии ...  Непонимающий Что-то форум совсем затих...
на всякий, еще вопросик кину в ленту... вдруг чего... Непонимающий
Читал в инструкции панды, что есть ф-ция, когда вынимаешь ключ из замка зажигания,
закрываешь двери, а двигатель продолжает работать...
Типа "программная нейтраль" или что то вроде того...
Но не понял как активировать и воспользоваться???
Кто ни будь пользовался? Подскажите плз...
Было бы удобно когда выходишь в магаз, допустим зимой, дети в салоне, чтобы зимой не оставлять ключ в авто... (для прогрева и чтобы стекла не запотели).
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #742 : 20 Ноября 2024, 18:57:10 »
Уходишь с меткой, а машина работает? Или антихайджека нет?
Alex..
« Ответ #743 : 21 Ноября 2024, 06:56:28 »
Да, ключ забираешь с собой, двери закрываешь, мотор работает.
Senya18
« Ответ #744 : 21 Ноября 2024, 20:08:39 »
У меня ф-ция, что если меня с меткой нет в досягаемости, двигатель глохнет
Alex..
« Ответ #745 : 23 Ноября 2024, 08:14:49 »
Разобрался, работает.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #746 : 07 Декабря 2024, 01:08:41 »
Снимал АКБ для зарядки и Pandora перестала управлять штатной сигнализацией.
Если поставить на охрану штатным ключом, то подключенный к плафону верхнего света навигатор отключается через 3-и секунды. Раньше при постановке на охрану Пандорой он также отключался. После глюка Пандора закрывает Центральный замок, но штатку не включает, регистратор пишет еще 40 минут, машина не засыпает.
Как времянку использовал схему: Постановка Пандорой, снять- поставить штаткой не открывая дверей и тогда свет выключается.
Обновил прошивку, залил старый конфиг, включил в настройках V. CAN (видел что провода к CAN-шине подключены) :
5-2.9 Статус Центрального Замка - Разрешено;
5-3.5 Управление штатной охранной системой - Разрешено;
и 1-5.5 Двойной импульс запирания всех дверей - Разрешено.
Потом запуск, останов, похлопал дверями для обучения и все заработало.
Можно переуставить Пандору, в новых прошивках (не ниже v788) она умеет в автозапуск без обходчика.
Ставил дилер и там треш из проводов, скруток и изоленты. На проводе сирены было 4-е скрутки на метр длины! Минусовой провод сирены просто подсунули под саморез крепления.
Р.С.: Если на Win10 Pandora Alarm Studio не видит блок, то нужно обновить драйвер для устройства «libusb win-32devices» => Выбрать драйвер из списка доступных => Выберите «USB- устройство ввода». Он есть в системе, интернет не нужен.
Alex..
« Ответ #747 : 07 Декабря 2024, 14:10:43 »
В таких случаях не лишним будет воспользоваться сохранением настроек в файл.
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #748 : 07 Декабря 2024, 14:25:01 »
Постоянно ржавел и глючил датчик капота врезанный дилером в балку. (Pandora DXL-39xx не видит штатный датчик капота по CAN и нужен дополнительный)
Заменил его на Концевик двери GM 96338783.
У него более надежная схема с двумя подвижными контактами и неподвижным кольцом. Контакт на массу подключен к винту крепления, кроме того есть второй контакт и можно дополнительным проводом вынести точку подключения минуса в сухое место. Контакты сделаны из меди, без использования жести консервных банок. А ещё у него есть резиновый пыльник.
Датчик будет работать даже если заржавеет винт крепления!
Провода подвел со стороны двигателя, там есть технологические отверстия. Провода в гофре закрепил на штатной проводке стяжками. На нижнюю сторону капота приклеил резинку, не хватало длины штока. Дилерскую дырку для провода в балке (спереди по ходу движения) через которую летела грязь и вода заткнул.
* GM_96338783.jpg (151.89 Кб, 960x540 - просмотрено 459 раз.)
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #749 : 22 Января 2025, 22:51:06 »
Обход штатного иммобилайзера CR-V 4 2.0 для автозапуска на сигнализации Pandora DXL-39xx
*** Плата блока сигнализации V.2, версия прошивки не ниже v7.88 (у меня DXL-3910v.2 и последняя 8.64A)
Аналоговые подключения для автозапуска с блока реле RMD5 на B+, IG1, IG2, St уже сделаны. В качестве обходчика Fortin он глючит и небезопасен (просто подай питание и заводи).
- Авто снято с охраны, метка рядом. Введите сервисный код кнопкой «VALET» (если не меняли, то 1111). Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек. Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования.
- подключитесь к сигнализации mini-USB проводом, запустите Pandora Alarm Studio => Расширенные настройки => Автозапуск => Разрешите: 2-3.7 использовать LIN для реализации обходчика Honda. Сохраните настройки - иконка дискетки в правом углу. Выйдите из режима программирования  включив-выключив зажигание.
* Можно в настройках на уровне 3.2 сразу отключить выход CH4 который назначен "Обходчик Иммо".
- Отключите питание сняв клемму с АКБ - настройка обходчика применяется только после сброса питания с блока сигнализации!
- Подключите клемму для применения настроек Pandor`ы, Запустите и остановите двигатель. *я пропустил этот шаг  ;(
- Отключите питания сняв клемму с АКБ, вмешиваться в проводку лучше на обесточенном авто.
- Подключите провод к пин №6 Желтому проводу шины DATA/LIN/K-LINE штатного иммобилайзера в черном 7-ми контактном разъеме блока иммобилайзера на замке зажигания. (как учит Honda - слева направо, сверху вниз, со стороны проводов, фиксатором вверх). К пинам №6 и №2 (этот просто оторвать) уже были подключены провода от Fortin. Пучок проводов держится на стяжке возле личинки замка. Проложите провод до блока сигнализации в гофре, закрепите ее стяжками и изолентой на штатной гофре проводов рулевой колонки. Длины провода без натяга должно хватать на регулировку рулевой колонки. Возле присоединения к штатному проводу лучше сделать петельку.
- подключите этот провод к Зелён./Оранжевому проводу LIN сигнализации -  левый разъем X10_#10 = 1-й слева, ближний ряд.
- отключите провода обходчика Fortin.
- Подключите клемму АКБ. Дайте сигнализации прочитать и запомнить команды CAN авто: откройте-закройте двери, поставьте-снимите с охраны штатным брелком, запустите и остановите двигатель.
Обучение обхода штатного иммобилайзера осуществляется на 17 уровне программирования:
- Введите сервисный код кнопкой «VALET»;
- Войдите на 17 уровень сигнализации (17 раз нажмите VALET, сигнализация пикнет 17 раз) светодиод включится зеленым цветом;
* если провод LIN подключен правильно, то светодиод начнет мерцать зеленым цветом
- Включить зажигание штатным ключом и дождаться подтверждения обучения однократным сигналом сирены (у меня 4 секунды);
- После сигнала сирены выключить зажигание и нажать кнопку Valet для сохранения настроек.
* я не мог завести двигатель после подключения провода LIN, на приборке мигал «зеленый ключик». Похоже в блоке сигнализации уже был записан какой-то код иммо, что приводило к конфликту. Снял питание, отключил провод LIN от сигнализации, подал питание, обучил командам CAN и завел. После запуска авто штатным ключом, остановил двигатель и подключил провод к сигнализации «нагорячую». Потом обучение LIN.
Уровень 3 – Запись холостых оборотов в память:
- Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
- Введите сервисный код кнопкой «VALET», потом нажмите кнопку 3-и раза => 3-и раза пикнет
- После выхода на этот уровень необходимо включить зажигание и завести двигатель (он должен быть прогрет,
холостые обороты должны соответствовать норме холостых оборотов для прогретого двигателя).
Затем дождаться устойчивых холостых оборотов (желательно подождать примерно 30 секунд).
Затем один раз нажать кнопку «VALET». Успешная запись оборотов будет подтверждена 1 звуковым сигналом сирены.
После записи зажигание следует выключить.
На этом уровне можно многократно стартовать и останавливать двигатель, выход из режима произойдет только после нажатия «VALET».
Теперь можно проверить работу автозапуска.
Если машина не открывает двери при работающем двигателе запущенном АЗ (ключ в замке, CAN заблокирован), то Разрешите 1-5.4 Двойной импульс отпирания всех дверей. Сигнал на открытие дверей будет передан через CAN и продублирован по аналогу.
1 Красный
2 Синий - Зажигание
3 Синий - CAN-Low
4 Розовый - CAN-High
5 серозеленый
6 Желтый   - K-Line (Data)
7 Коричневый
Р.С.: Мудрить со штатным концевиком капота на замке мне не пришлось. Его нет с завода или его оторвал дилер.
В комплекте с сигнализацией шла кнопка Valet в которой не видно сигнального светодиода. Ее можно заменить на кнопка валет+кабель PANDORA BS2 с прозрачным окошком от 3910 PRO
* LIN+CAN_7-pin.jpg (67.4 Кб, 515x293 - просмотрено 384 раз.)
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51   Вверх
