23 Октября 2026, 14:03:20
Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
50
51
Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV (Прочитано 399421 раз)
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Re: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
Ответ #750 :
25 Января 2025, 19:03:13 »
Итоговые настройки (мои) Pandora DXL-39x0 v.2 (обычная, не pro) версия прошивки 864А.
Подключение только по CAN + концевик капота. По аналогу ЦЗ не подключен. Кнопка аварийки по аналогу не подключена.
** в Pandor`е Штатная охранная система и ЦЗ управляются раздельно!
** Со штатного ключа Штатная охрана и ЦЗ управляются одновременно. Управление кнопками с ключа заблокировано если ключ в замке. Управление Штатной охраной отключено (заблокировано) при АЗ. Штатная охрана должна отключаться перед АЗ.
1-5.4 Двойной импульс отпирания всех дверей - Разрешено. Без этого пункта не открывала ЦЗ при автозапуске.
Будет подаваться команда (при подключении по CAN, без аналога на ЦЗ, 5-3.5 разрешен):
1) Сначала на Отключение штатной охранной системы (не управляется при АЗ);
2) потом на открытие ЦЗ.
5-2.9 Статус центрального замка - Разрешено / пусть будет
5-3.1 Управление ЦЗ - Разрешено.
- Управляет ЦЗ - Замки закрывает/открывает,
НО, Без дополнительного включения 5-3.5 Управления штаткой :
x- Не активируется штатная охранная система! Поворотники от штатки не мигают.
x- Потребители выключаются через 40 минут!!! Подключенный от зеркала Регистратор пишет 40 минут. АКБ будет сажать.
5-3.3 Управление указателями поворота - Разрешено.
- Сигнализация постановки/снятия Pandor`ы на ДХО (штатная мигает поворотниками: постановка - 3 раза, снятие - 1 раз)
- звуковая своей сиреной.
5-3.5 Управление штатной охранной системой - Разрешено.
- Замки закрывает, активируется штатная охранная система, поворотники мигают 3 раза (штатно).
+ Потребители отключаются через 3-и секунды, машина засыпает сразу.
- Замки открывает все сразу, без двухступенчатого открытия. Отключается штатная охранная система. Поворотники мигают 1 раз (штатно).
5-3.2 Двухступенчатое открытие замков по CAN - Запрещено.
Пробовал включить - не работает, замки открывает все сразу. Кроме того, не моргает поворотниками при снятии.
5-2.8 Статус штатной тревоги - Запрещено, нет смысла
*автомобиль без штатной охранной системы, нет штатного концевика капота. В этой комплектации штатка не реагирует на открытие дверей, только индикация на табло. Она не работает, ее назначение - усыпить машину сразу.
Р.С.1: насколько я понял, Включение 1-5.4 "Двойной импульс отпирания всех дверей" позволяет обойти блокировку управления штаткой при наличии сигнала "ключ в замке". Т.е. позволит снять брелком Pandorы машину с охраны при АЗ работающем двигателе (откроет двери сигналом по CAN на открытие ЦЗ вторым импульсом).
Р.С.2: При этих настройках можно завести машину штатным ключом и поставить брелком Pandorы машину на охрану с работающим двигателем. Пройдет команда на управление ЦЗ (штатка не включится - заблокирована) и встанет на охрану Pandorа.
Р.С.3: Подключение контроля уровня топлива аналоговым подключением:
(DXL-39xx v.2, версия прошивки не ниже 7.72)
3-3.1 Использовать INP 4(+) для контроля уровня топлива - Разрешено.
Подключить на блоке сигнализации INP 4(+) Коричн./Черный провод X9_#9 = правый разъем, 2-й справа, ближний ряд (штатно это выключатели дверей салона плюсовая цепь).
к синему тонкому проводу в синем разъеме - пин #3 во втором ряду. Разъем возле двери водителя, чуть выше рычажка открытия лючка бензобака.
Работает, в процентах показывает корректно. В литрах показывает туже цифру;) Пробовал изменить объем бака на сайте p-on_ru, не помогло.
Дополнительно можно разрешить 2-1.12 Не запускать двигатель (по АЗ) при малом уровне топлива.
(253.66 Кб, 1141x783 - просмотрено 659 раз.)
Online
Ответ #751 :
25 Января 2025, 20:54:01 »
allEх13
г.замкадыш
Ответ #752 :
27 Января 2025, 11:30:50 »
Для CR-V указано что есть "заводская калибровка" уровня топлива.
3-3.1 включен, провод подключен (см. выше). Для настройки достаточно залить полный бак и "сказать" системе что у вас 100%. Для этого нужно позвонить на систему (при работающем двигателе) и ввести DTMF-команду 424*(уровень калибровки топлива), система подтверждает голосом ввод данной команды. После подтверждения набираем 100*. Готово.
Но, лучше задать еще одну точку, например когда будет четверть бака. Все то же самое только вводим 25*.
Pandora_toplivo_analog_manual_140717.pdf
(117.69 Кб - загружено 413 раз.)
(164.4 Кб, 1549x763 - просмотрено 632 раз.)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #753 :
28 Января 2025, 16:33:24 »
Наша CR-V умеет отдавать значение остатка топлива по CAN, но Pandora понимает только в литрах и нужно подключаться к CAN2. По аналогу периодически глючило, переобучал, помогало на некоторое время. По CAN показывает стабильно корректно.
allEх13
г.замкадыш
Ответ #754 :
08 Октября 2025, 22:40:25 »
На старых системах Pandora (DXL-39хх) для обхода штатного иммобилайзера использовался провод LIN сигнализации.
На новых системах Pandora, имеющих порт IMMO-KEY, для обхода штатного иммобилайзера используются каналы порта IMMO-KEY.
Например, на Pandora VX нужно подключить пин #1 Зеленый, IMMO-KEY1_OUT к проводу #6 Желтый, K-Line (Data) на разъеме ключа зажигания.
Настройка :
- Для CR-V ключ до 2015 в настройках автозапуска сигнализации нужно выбрать вариант бесключевого обхода : Обход Honda (не Old & не New).
- Ввести сервисный Пин-код кнопкой VALET;
- Зайти на 17 уровень, для этого нажать кнопку VALET 17 раз => 17 пик/17 вспышек и индикатор загорится зеленым;
- Включить зажигание, Индикатор начнет мигать зеленым светом;
- Дождаться (3-4 сек.) окончания обучения = однократный пик сиреной и индикатор загорится зеленым светом не мигая;
- Выключить зажигание;
- Нажать кнопку Valet для записи/подтверждения;
- включить, выключить зажигание.
* работает обычный обходчик, процедура Pandora Clone не нужна.
Потом обучить оборотам холостого хода и можно пробовать АЗ.
** Статус Зажигание у нас читается в CAN1, но стоит продублировать его по аналогу, т.к. этот статус используется для выхода из режима настроек, в который можно зайти случайно. Подключить (+) INP2 Желтый, Вход Зажигание сигнализации к #2 Синий, Зажигание на разъеме ключа зажигания (второй справа).
* По CAN2 работает уровень топлива. Нужно в настройках сигнализации указать емкость бака, на сайте p-on.ru емкость бака, в приложении переключить на показ в литрах. Заработал не сразу, ждал набора статистики.
(90.51 Кб, 836x590 - просмотрено 560 раз.)
(67.4 Кб, 515x293 - просмотрено 545 раз.)
allEх13
г.замкадыш
Ответ #755 :
09 Октября 2025, 13:31:52 »
Для контроля уровня топлива подключаем провода CAN2
сигнализации Pandora VX на разъем ODBII :
Подключить #4 Желтый/Белый, CAN-2-High к Pin #6 Белый ODB разъема.
Подключить #12 Желтый/Черный, CAN-2-Low к Pin #14 Красный ODB разъема.
На разъеме ODB четыре маленькие защелки по углам и две на торцах! Можно вытащить разъем в окно подколенной подушки, так проще привязывать провода.
Метки с номерами пинов
отпечатаны по краям разъема:
\1----8/
\9-16/ ** Pin #16 это +12V
Pandora Спец
Основные настройки => Общие настройки => 1.2.8 Объем топливного бака : 58 л.
Автозапуск => Настройки автозапуска => 2.1.12 Не запускать двигатель при малом уровне топлива : Вкл.
Настройки на сайте p-on
Администрирование => Тарировочные таблицы => Добавить новую таблицу :
Датчик - Литры
0 - 0
29 - 29
58 - 58
** без тарировочной таблицы не работало.
** Возможно, надо было заправиться и подождать набора статистики при расходе.
Главная => Выбрать сигнализацию / Настройки => Топливо :
Объем топливного бака - 58 л.
Баки => Добавить (+)
Новый бак - 58 л (количество литров подставится потом само).
Датчики => (+)
- Источник: CAN/Analog
- Таблица: Tab1
Дополнительно: [v] Главный бак авто
В приложении Pandora Connect
Настройки => Приложение => Управление => Уровень топлива : CAN, литры.
** в процентах не работает. Как будет работать если нарисовать таблицу пересчета литров в проценты не проверял.
* подключение контроля уровня топлива одним проводом по аналогу описывал выше.
semirov65
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Белорецк
Ответ #756 :
04 Декабря 2025, 19:19:30 »
Всем привет !!! Парни, нужна помощь . В июне приобрёл "четвёрку" 2014 года 2,0 МКП с Pandora X-1911BT 2019 года и вот настали холода , решил попробовать завести мотор с телефона - не заводится, пишет "Нет нейтрали". С телефона мотор глушится нормально, под охрану ставится и снимается нормально. В чём причина ? Есть такой датчик нейтрали ?
50
51
