25 Октября 2026, 05:25:51 *
Автор Тема: Автоматический корректор наклона фар "Зенит"  (Прочитано 4501 раз)
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« : 22 Декабря 2012, 12:27:33 »
Не выдержал таки, купил, ну и давай скорей ставить...
Вывесил зад машины и начал примерять куда эту штуковину прикрутить. Производители рекомендуют установку в таком месте ,чтоб рабочий диапазон датчика нагрузки, а это датчик ДПДЗ от тазиков, составлял 65-80%. Короче пролежал я под задницей) с час.
Решил ставить на крепление узла втулки стаба, а подвижную тягу на поперечный рычаг. Всё это с левой стороны, подальше от банки глушителя.
Кабель проложил внутри порога левого борта и подвел к штатному эл.корректору.
Всё подключил согласно инструкции. Из вмешательств в штатную систему это разрезать управляющий провод идущий от колёсика корректора к приводам на фарах. В разрыв ставится маленькая коробочка с контролером, которая обрабатывает сигнал от датчика нагрузки...
В общем всё у меня настроилось- отрегулировалось и заработало. Теперь у меня при включении фар происходит кивок, который так любят проверять на ТО и все блага наличия сего устройства. Буду тестить в процессе, надёжность время покажет. Вот как то так... blush2
Думаю, что этот девайс на сегодняшний день наиболее работоспособный и самый бюджетный. Я оч много мониторил эту тему и остановился именно на нём. Китайцы работают по принципу "строительного уровня" , что не айс). Типа немцев- ценники ахтунг, да и они не без нареканий. Зенит, если что случись можно отремонтировать- ДПДЗ от жигулей стоит 250р., контроллеры у них есть отдельно, пришлют если чё...
* 1.jpg (92.23 Кб, 800x600 - просмотрено 1132 раз.)
* 2.jpg (60.16 Кб, 800x600 - просмотрено 933 раз.)
* 3.jpg (94.15 Кб, 800x600 - просмотрено 996 раз.)
* 4.jpg (72.08 Кб, 800x615 - просмотрено 969 раз.)
* 5.jpg (53.18 Кб, 800x613 - просмотрено 882 раз.)
Лужков
Четыре кольца не предел!
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп
« Ответ #1 : 10 Февраля 2014, 21:51:02 »
Рукастый. Афро
продана CR-V/2.4/2008/Executive
