26 Октября 2026, 10:32:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Простое устройство поддержки зажигания.  (Прочитано 14822 раз)
« : 23 Декабря 2012, 12:54:22 »
Для чего это нужно (в качестве предисловия).
Холодно. Машина стоит возле дома. Поскольку я ярый противник сигнализаций с автозапуском (прошу не устраивать дискуссию по этому поводу - всё обсуждалось в темах про сигнализации), а на Вебасту разориться жаба мешает, то приходится утром идти заводить машину и прогревать. Но в такой мороз, как например сейчас (прошу не стебаться жителей Сибири и Севера  Подмигивающий )  долго в промёрзшей машине не просидишь, вот и приходится оставлять машину с работающим мотором и бежать греться в дом. Вот тут и вспоминаешь про такую полезную вещь, как поддержка зажигания. Эту функцию имеют многие сигнализации, как правило с автозапуском. Она позволяет выключить замок зажигания и вытащить ключ и поставить машину на охрану при этом двигатель продолжает работать, но при попытке проникнуть в машину или поехать двигатель глушится. Преимущество функции поддержки зажигания перед автозапуском в том, что без ключа с чипом штатного иммобилайзера или метки дополнительного иммобилайзера двигатель не запустить. Это позволяет не снижать противоугонную стойкость авто.
У меня сигнализации с поддержкой зажигания нет. Поэтому я сделал простое для реализации устройство поддержки зажигания.
Для этого нужно любое маломощное реле на 12 В с двумя группами контактов и одно-два мощных автомобильных реле расчитаных на ток 30-40А, плюс одна любая малогабаритная кнопка.
Работает эта схема так:
при работающем двигателе нажимаем кнопку "кн.", на обмотку реле "R1" подаётся +12В, другая сторона обмотки соединена через лампочки стоп-сигналов с массой. Реле "R1" включается, замкнутыми контактами контактов поддерживает себя включённым после размыкания кнопки. Одновременно реле "R1" управляет обмотками мощных реле "R2" и "R3", которые в свою очередь замыкают цепи IG1 (зажигание для работы двигателя) и IG2 (зажигание для отопления и вспомогательных систем) в обход замка зажигания.
Можно вытащить ключ зажигания, выйти из машины и закрыть ключом или брелком - двигатель и печка работают.
При нажатии на тормоз, на лампочки стоп-сигналов подаётся +12В, на обмотке реле "R1" с обоих сторон оказывается одинаковый потенциал, реле выключается и выключает реле "R2", "R3". Цепи IG1 IG2 выключаются, двигатель глохнет, печка выключается. Повторный запуск двигателя возможен только ключом.
* IG.jpg (48.8 Кб, 732x553 - просмотрено 1953 раз.)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #1 : 23 Декабря 2012, 13:45:41 »
Хорошая вещь,главное полезная
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2 : 23 Декабря 2012, 17:04:11 »
Sаныч  Афро
« Ответ #3 : 23 Декабря 2012, 18:17:26 »
Сейчас глянул на схему ещё раз и понял, что первое реле совсем не обязательно должно быть с  двумя группами контактов. Достаточно обычного.  Просто под рукой было такое, с двумя группами, его нарисовал, и от него плясал...  Завтра схему исправлю.
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 01:03:42 »
Саныч, хочу такую штуку.. Афро
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 10:37:22 »
СанСаныч, видимо в схеме ошибка в подключении нижнего контакта обмотки первого реле.
Мне кажется правильно было бы так:
* sxema02.jpg (29.35 Кб, 732x553 - просмотрено 1418 раз.)
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 12:38:27 »
Мужики, очень грамотно и не сложно в изготовлении!!!
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 14:29:32 »
Нет. Должно быть именно как у меня в схеме. Читай внимательно описание. При ненажатой педали на реле от этой точки подаётся минус через лампочки стопарей, а при нажатии на педаль там появляется плюс.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 14:40:41 »
Ну и?
Как раз для этого провод должен быть между кнопкой и лампой, а если так как у тебя там будет всегда плюс
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 18:21:55 »
Думаю ma1ex прав
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 20:35:12 »
Да, точно. Промахнулся, когда линию рисовал...  Строит глазки  Сейчас исправлю.
maksnn
Авто:Honda cr-v II 2.4,акпп,RD7,
« Ответ #11 : 24 Декабря 2012, 22:23:18 »
Саныч, вопрос... А если потенциальный угонщик откинет концевик с педали тормоза (делов 3 секунды), то двигатель не заглохнет, соответственно, данное устройство наоборот сыграет на руку злоумышленникам. Угоностойкость всё таки понижается... Или я в чём то не прав?
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #12 : 24 Декабря 2012, 22:45:30 »
Извините уважаемые, если встреваю неудачно (не силен я в электронике ентой). Сигналка у меня с неодобреным Сан Санычем автозапуском. Заводишь с сигналки (крутит ровно столько сколько надо для запуска двигателя и считаю что это гуд) . Садишься в машину, вставляешь и поворачиваешь ключ, нажимаешь на педаль и управление переходит на ключ в замке зажигания. Так же можно перевести на сигналку обратно, вынуть ключ и поставить на охрану и машина будет продолжать работать. Точный порядок действий  при этом не помню ибо  пользовался пару раз всего. Возможно что это и не получится без автозапуска и дело в нем, но в общем есть такая функция у Старлайна. Ище раз прощу прощения, ежели вы об этом и так знали  angel
« Ответ #13 : 24 Декабря 2012, 23:19:19 »
Точно!  Т.е. идёт потенциальный угонщик мимо дома, смотрит машина с заведённым двигателем стоит. Он вскрывает дверь (каким либо способом, это несложно), уже заранее знает, что надо скинуть с педали тормоза концевик, высверливает блокировку замка зажигания, или ломает его свёрткой (руль то заблокирован)...   и всё это утром, на глазах соседей прогревающих свои машины и с вероятностью появления владельца машины в любой момент.
Или же под снижением угоностойкости мы подразумеваем чип штатного иммобилайзера в машине в блоке обхода иммобилайзера под "руководством" Старлайна, который на раз-два сканируется мануфактурным кодграббером?
Неудачно встрял. В предисловии я ясно сказал, что это для тех у кого нет сигнализации с автозапуском и поддержкой зажигания. Если сейчас начнётся обсуждение сигнализаций, преимуществ предпусковых подогревателей и особенностей зимнего запуска в различных климатических условиях нашей Родины, то лучше эту тему сразу удалить!
arts77
г.Казань
« Ответ #14 : 24 Декабря 2012, 23:37:51 »
лучше ее (схему) в фак по мультимедиа сразу, т.к. обсуждать тут действительно нечего, один флуд будет
Страниц: [1] 2   Вверх
