18 Сентября 2026, 16:57:14 *
Автор Тема: Гудит при легком нажатии на газ  (Прочитано 10811 раз)
Nedmax
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« : 25 Декабря 2012, 02:08:02 »
Здравствуйте! Пару дней, как купил хонду! Такой вот вопрос:
При средней скорости 40-60 км/ч , при легком нажатие на газ для поддержания скорости ,двигатель издает какой-то глухой гул, когда нажимаешь на педаль чуток сильней, машина ускоряется и этот звук перерастает в нормальное звучание двигателя! Подскажите пожалуйста, кто-то замечал такую проблему? Или это так должно быть??? А то так и хочется дать больше газу, чтобы не гудело, а то достает!!!
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 02:38:01 »
А при повороте звук меняется?
Nedmax
« Ответ #2 : 25 Декабря 2012, 02:43:02 »
Не обращал внимания! А что это может быть???
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #3 : 25 Декабря 2012, 08:59:02 »
Если стоит защита картера, то обрати на ее внимание
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« Ответ #4 : 26 Декабря 2012, 02:06:42 »
Nedmax, у меня тоже гул слышно. Проявляется это на 2000 оборотов. Обороты выше или ниже и гула нет.
Nedmax
« Ответ #5 : 26 Декабря 2012, 02:45:36 »
И что, выявели проблему, или так должно быть?Непонимающий
Zoran
« Ответ #6 : 26 Декабря 2012, 17:05:48 »
Уверен, что не резина воет?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #7 : 26 Декабря 2012, 21:16:16 »
А  с глушителем все нормально?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #8 : 27 Декабря 2012, 09:49:55 »
это точно не колеса, не глушитель, и т.д. ни от чего не зависит кроме оборотов. на истину не претендую, но похоже что это зависимость от определенного бензина и, возможно, отрицательной температуры.
у меня это четко было дважды на межгороде: заправляешься на очередной заправке и начинаешь через некоторое время слышать этот звук, при этом оба раза было зимой и темперетура за -30 .. -35С. скорость не важна, зависимость эта от оборотов, резонанс в районе 2000-2200 об. Прибавляешь чуток оборотов, звук пропадает. Сбрасываешь, появляется. После следующей заправки звук через некоторое время пропадает совсем )).
Вот только в Киеве у ТС таких морозов вродеб нет...  Может, только бензин виноват?
Dimon-RDX
« Ответ #9 : 27 Декабря 2012, 13:15:10 »
О чём разговор то? Это нормально и на первой хонде и на второй гудит. Когда холодно. Забейте и ездийте. Нет в этом ничего страшного
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #10 : 28 Декабря 2012, 08:37:18 »
+100500 Гул приблизительно при 2000 тыс. наблюдается при холодах, просто особенности Хонды. Не парьте себе мозг.
Михалыч12
Авто:Honda CR-V 2.0 RD-8 АКПП
« Ответ #11 : 28 Декабря 2012, 13:13:13 »
Такая же ситуация... Не зависимо от скорости и передачи, гул появляется на 1900-2100об\мин
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #12 : 28 Декабря 2012, 15:12:48 »
у меня тоже зимой на этих оборотах почти как тепловоз, только очень тихо, думаю это дорога с резиной и ДВС входят в резонанс
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #13 : 29 Декабря 2012, 11:55:05 »
у меня тоже гудит. думаю, что этот гул исходит из ГУР-а, скорее всего подшибник гидрача
L-шан
