08 Ноября 2026, 02:33:16 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4  (Прочитано 102695 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #75 : 03 Мая 2017, 10:53:37 »
По коду два центральные разные (21 и 31) я думаю разница только в креплении (которое в случае чего можно будет самому допилить)
Кстати на СТО сказали,что по неведомым причинам в 99% ломается именно центральный левый
nospheratoo
Авто:CR-V IV 2.0MT LifeStyle
г.Нижнекамск
« Ответ #76 : 03 Мая 2017, 14:06:32 »
Что за центральный левый? Имеется ввиду задний левый, наверное?
У меня, вот, задний центральный навернулся.
UPD: А там, похоже, их два центральных, не обратил внимания, сори. Гляну как за руль сяду.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
« Ответ #77 : 05 Мая 2017, 20:37:37 »
заказал на aliexpress датчик 39680-TV0-E11ZE, придет установлю отпишусь, цена около 700 руб.
Пишу отчет установки данного датчика на Honda 2.0 литра:
Установка заняла около 10 минут, данные датчики подходят на 100% как левый так и правый в задний бампер, в продаже на Алиэкспресс есть 3-х цветов в бампер: черный, серый, не покрашенный. Серый цвет один в один с бампером и родным датчиком. Сам датчик идентичен: родной Испания, с Китая Мексика. Также в продаже датчики боковые в цвет кузова в Али я думаю идентичны, под таким же номером с окончанием под цвет.
Сам процесс:
снимаем 3 клипсы с защиты и одну клипсу по центру защиты
выдергиваем смело край защиты из под бампера (посыпется грязь)
посмотреть на сами датчики проблемотично в щель между бампером и защитой, но можно с фонариком при желании
я не знал какой датчик барахлит, поэтому начал замену с левого (его меняли по гарантии), но ошибся, сгорел правый
сдергиваем смело с датчика скобу за верхний край, сломать его не просто
ОСТОРОЖНО! нащупываем на самом датчике сверху и снизу зажим, он чуть выходит с датчика, и отжимая его чуть чуть выдавливаем легко! сам датчик (штекер питания можно отсоединить до или после, он не мешает снятию)
аккуратно при снятии не потеряйте силиконовый уплотнитель
Сборка в обратном порядке, работу датчика можно проверить только вставив его обратно не до конца, без защелкивания на свое место, так как провод короткий и если он висит реагирует на защиту и бампер.
Вставлять защиту тоже СМЕЛО, отгибая низ бампера и впихивать защиту на место
Не было смысла фотографировать, все очень просто! (да и фото делать не удобно в этой щели, все на ощупь)
m.n.u.
« Ответ #78 : 05 Мая 2017, 23:12:59 »
Красава! Тоже себе закажу, хоть мой и ведёт себя странно......щас реже глючить стал)
Наш цвет второй на фото?
* Screenshot_2017-05-05-23-08-21.png (139.39 Кб, 768x1280 - просмотрено 1202 раз.)
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
« Ответ #79 : 06 Мая 2017, 14:43:52 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
  girl_devil
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
Да, он самый! Месяц доставка
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #80 : 23 Мая 2017, 15:22:20 »
marlet, брось уже ссылку на продавца, у которого покупал. Можно в личку. Тоже, наверное, придется менять.
m.n.u.
« Ответ #81 : 27 Мая 2017, 18:51:24 »
Отдельное спасибо marlet за первооткрывание,пришел мой китаёза ,немного дополню его отчёт:
-открутил допом 3 болта пластика(довно собирался срачь вытряхнуть да и удобнее)
-силиконовая накладка и на китайце есть можно насчёт неё и не загоняться
-немного китаец отличается по цвету, но не критично
-советую всегда иметь клипсы в запасе (забиваеются грязью и ломаются при демонтаже)
В целом всё просто и легко,всё работает,считаю проблему решённой-даже если он год отработает-
800р не 10 000
* rps20170527_183421.jpg (53.57 Кб, 640x480 - просмотрено 961 раз.)
* rps20170527_183346.jpg (37.8 Кб, 640x480 - просмотрено 986 раз.)
* rps20170527_183325.jpg (20.18 Кб, 640x480 - просмотрено 887 раз.)
* rps20170527_183257.jpg (44.81 Кб, 480x640 - просмотрено 967 раз.)
* rps20170527_183230.jpg (30.11 Кб, 640x480 - просмотрено 945 раз.)
* rps20170527_183151.jpg (49.5 Кб, 640x480 - просмотрено 977 раз.)
* rps20170527_183126.jpg (50.63 Кб, 640x480 - просмотрено 977 раз.)
mr.lucky
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #82 : 12 Сентября 2017, 17:17:14 »
Кто подскажет, патронники левый центральный и правый центральный отличаются друг от друга? если да то чем?
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #83 : 12 Сентября 2017, 18:00:22 »
парктроник? от слова парковка?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #84 : 12 Сентября 2017, 18:25:41 »
Парктроник - это акустическая парковочная система, изначально Мерседеса. В России сейчас все системы парковочных радаров называют парктрониками, как и внедорожники джипами Улыбка
А в бамперах стоят ультразвуковые датчики системы парковки.
« Ответ #85 : 12 Сентября 2017, 18:37:11 »
угу, "электрическая парковка" дословно.
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
« Ответ #86 : 12 Сентября 2017, 20:16:07 »
Ничем
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #87 : 25 Декабря 2017, 22:47:43 »
подскажите ,речь выше идет про задние центральные парктроники,это они ?  Нам подойдут?
(первый в списке)
__https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&productId=32772721105&initiative_id=QRW_20171225113322&isViewCP=y
m.n.u.
« Ответ #88 : 25 Декабря 2017, 23:19:22 »
Да
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #89 : 25 Декабря 2017, 23:35:59 »
Спасибо  Афро
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
