08 Ноября 2026, 02:45:28 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4  (Прочитано 102723 раз)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #135 : 15 Мая 2018, 06:28:07 »
Заменил оба,, не оазбираясь какой сдох,, на кЕтай перед зимой, проблем нет,,,
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #136 : 10 Июля 2018, 12:21:56 »
Парни как у вас там Китай поживает?
На своём выявил (менял фронтальный левый)такие недостатки:
-зона обнаружения объектов сократилась примерно вдвое по фронту (красная, оранжевая, жёлтая)
-работают они  группой в связи с чем из-за одного китайца остальные тоже косячат,а именно у боковых крайних абсолютно стала отсутствовать "жёлтая зона" сразу оранжевая, причём начинает видеть объекты только с 20-25 см ,из за этого кормой упереться во что-либо на раз-два.
В связи с чем вопрос: это у всех или только у меня такой косячный? .......пробовал менять местами разницы нет
m.n.u.
« Ответ #137 : 21 Августа 2018, 12:54:32 »
Всем на заметку:" сломанные родные парки не выбрасывайте" Мой отвалялся пол года в гараже, решил попробовать-снова работает,2мес нареканий нет
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #138 : 21 Августа 2018, 19:33:12 »
Привет!
Как у всех задний центральный левый приказал долго жить. Помирал долго, то заработает, то "требуется диагностика".
Купил на али (по здешним ссылкам, магаз H-Listen Store) датчик парковки, вроде проверенный магаз.
Когда старый окончательно помер - заменил его.
Но новый датчик не заработал - всё также "требуется диагностика". Клемму снимал с аккума - не помогло. Заехал на сервис сбросить ошибку - ошибка не сбрасывается, датчик по-прежнему не работает. Что ещё можно сделать?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #139 : 21 Августа 2018, 23:03:35 »
Вроде речь была про это дело,  где то,,,, что китай надо всю пару разом менять,, или я не прав?
Лично у меня не было возможности  сделать диагностику и я менял сразу оба... Пока полет нормальный
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #140 : 22 Августа 2018, 00:49:21 »
Оба - оба по центру которые? Тогда почему один работает, а другой нет?
Я вот что-то думаю может это и не датчик вовсе, а тупо контакт отгнивает? У нас тут у большинства задний центральный левый датчик отваливается. Да и пишут тут, что старый опять работает, если поставить - очень подозрительно это.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #141 : 22 Августа 2018, 00:57:31 »
я не знаю почему,,,я с китая пару заказал и их переткнул,не выясняя какой из двух у меня глючил,,,,
m.n.u.
« Ответ #142 : 22 Августа 2018, 10:01:58 »
От механиков слышал что датчик со временем воду впитывает и выходит из строя, мой видимо,просох пока не эксплуатировался. Ничего с клеммами случится не может 200% и парами менять не обязательно,я менял один левый. Сделай сам диагностику-работающие датчики пульсируют, возможно у тебя сдохли оба, либо из Китая брак пришёл
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #143 : 23 Августа 2018, 00:50:05 »
Ну то есть у меня датчик новый - неисправный, получается?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #144 : 23 Августа 2018, 01:31:42 »
Ну то есть что бы исключить возможного косяка с проводкой, поменяй их местами и сделай диагностику, и станет ясно датчик это или что то другое,,,,
m.n.u.
« Ответ #145 : 23 Августа 2018, 11:39:34 »
Посади человека за руль и пусть держит тормоз на "R" ,а ты тем временем щупай парки: те что работают -пульсируют
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #146 : 23 Августа 2018, 20:03:51 »
да можно и без человека....заглушить тачку на R положении,потом просто включить зажигание,и иди,щупай....
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #147 : 04 Сентября 2018, 22:32:41 »
В общем, китаец прислал нерабочий датчик. Заменить отказывается. Это тот самый H-Listen Store что по ссылкам здесь. Не покупайте там.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #148 : 04 Сентября 2018, 22:52:39 »
Понятно,,,, учтем на будующее
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #149 : 05 Сентября 2018, 21:47:07 »
А я покупал здесь: -https://ru.aliexpress.com/item/Car-Parktronic-39680-TV0-E11ZE-PDC-Parking-Sensor-For-Honda-Acura-RLX-CR-V-Civic-39680/32772721105.html?af=137322&afref=&cv=47843&dp=4e31ab9bc365ba4c090a47d7f8b07e76&mall_affr=pr3&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsKFEu6&subid1=DPlnKr2ATnM&aff_platform=link-c-tool&cpt=1536173167558&sk=cto8JdtI&aff_trace_key=dfc7c1d368cd4104af09f2cd068b54e1-1536173167558-08910-cto8JdtI&terminal_id=50405ee29d214e519b7e69f5e6a6b8b6
Тарасов Александр
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
