26 Октября 2026, 20:11:19
свет в багажнике
Тема: свет в багажнике (Прочитано 7351 раз)
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
свет в багажнике
29 Декабря 2012, 09:34:55 »
тему не нашел
подскажите что делать. багажник закрываю а свет все ровно горит и сигналка показывает что открыт багажник? а он закрыт и сигналка его закрывает
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Re: свет в багажнике
29 Декабря 2012, 10:19:21 »
Было как-то про этот выключатель, ищи...
люблю срв
г.подольск
29 Декабря 2012, 10:53:11 »
ты про какой говоришь выключатель
Sergey_Sol
Авто:Honda CR-V, Turing, RW2, американка
год:2021
29 Декабря 2012, 11:31:44 »
Г-образная штуковина слева внизу в проеме двери. Нажимая, убедись, что работает и далее по результату.
P.S/ Было такое после замены крышки багажника...
люблю срв
г.подольск
29 Декабря 2012, 18:51:06 »
Цитата: люблю срв от 29 Декабря 2012, 09:34:55
тему не нашел
причина была в капоте не был закрыт до конца
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
29 Декабря 2012, 19:53:06 »
Еще бывает, когда стело на задней двери не закрыто, тоже горит лампочка как будьто открыта задняя дверь.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
30 Декабря 2012, 22:57:45 »
Да, про неё.
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
01 Января 2013, 13:47:51 »
товарисчи, а у меня выключатель в багажнике работает только в одном положении - принудительно...т.е. при открытии багажной двери - свет сам не включается, надо вручную включать....
люблю срв
г.подольск
01 Января 2013, 15:19:16 »
чтобы сделал я
1. почистил концевик двери
2. посмотреть контакт в плафоне
3. если в концивеке есть ток значит надо смотреть от него до плафона провада
01 Января 2013, 19:51:46 »
Дополню, если в зад въезжали, то пластик внутренней обшивки может не вернуться на своё место. При этом концевик недотягивает до включенного состояния.
Наткнулся не так давно на такую машинку, пришлось концевик подкручивать и подпиливать, с обшивкой воевать показалось сложнее.
при снятии концевика не упустите провод внутрь кузова, иначе рыбалка обеспечена)
Igorash
г.Кишинев
03 Января 2013, 00:00:19 »
ok, товарисчи) нашел я ту штуку, благодаря форуму, которая отвечает за включение света при открытой двери. Такая хрень, в районе петли замка. Если её теребить - тогда свет включается)) такое впечатление, шо смазать надо што-ли... по крайней мере - я выяснил, почему свет тока вручную был))
свет в багажнике
