29 Сентября 2026, 01:46:04 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Настройка авто после отсоединения аккумулятора  (Прочитано 24605 раз)
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« : 27 Марта 2008, 19:56:23 »
Что необходимо настраивать в автомобиле после отсоединения аккумулятора.
Информацию о стеклоподъемнике водителя нашел на форуме, коде приемника знал ранее.
В посте о мойке двигателя говорилось о его настройке после сброса минуса.
Что это такое?
batareya
Авто:CR-V RD8, Европа
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 00:49:26 »
Ничего, кроме стеклоподъемника и магнитолы настраивать не надо. Афро
Кожа, Мэх, панэль Орех....
evgen371
Авто:Honda CR-V RD-5, К20А пруль
г.Новокузнецк
« Ответ #2 : 13 Декабря 2011, 15:16:31 »
А причём сдесь стеклоподъёмник???
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 16:59:23 »
Авторежим опускания и подъёма стекла надо учить новым крайним положениям.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 17:13:44 »
Отсоединял "-" 5 раз и ни разу ничему не обучал кроме ввода кода магнитолы,стеклоподъёмник работает как и работал,в ручном и авто режиме Подмигивающий
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 18:15:16 »
Копнем глубже, для срв с электронным дросселем не надо сделать обучения ХХ?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #6 : 13 Декабря 2011, 22:10:25 »
После самостоятельной чистки ДЗ без снятия столкнулся с неравномерной работой на малых оборотах. Скинул клемму, все адаптировалось и стало как надо. После чистки в клубном сервисе СанСаныч адаптацию делал со сканера
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 22:42:12 »
Ну да...наверно,для рестайлинговых моделей обучение в порядке вещей Подмигивающий
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #8 : 13 Декабря 2011, 23:03:13 »
У меня стеклоподъёмник после отключения АКБ в автоматическом режиме сначала не работал, но как-то сам через пару дней настроился, я и не понял как. Непонимающий
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #9 : 14 Декабря 2011, 04:10:20 »
зажимаем вниз, держим секунд 5 после полного опускания. зажимаем вверх, держим секунд 5 после полного подъема
« Ответ #10 : 14 Декабря 2011, 07:41:27 »
Про стеклоподъёмник есть отдельная тема!  Злой
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10776.0.html
evgen371
г.Новокузнецк
« Ответ #11 : 14 Декабря 2011, 13:08:32 »
Согласен, то же самое
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #12 : 18 Декабря 2011, 01:06:57 »
Много раз отключал АКБ. Кроме ввода кода в магнитолу, делать ничего не нужно.
НО:
1. комп должен обучиться заводить мотор при большой температуре."
2. -" -                                                         большом морозе.
3. Коробка должна опять привыкнуть к Вашей манере езды. Улыбка
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
QRZ
« Ответ #13 : 18 Декабря 2011, 15:36:46 »
sass,  сама обучается после пары километров, правда сначала непривычно, если и зарание не знал то страшно...
Сошок
г.G_8
« Ответ #14 : 29 Декабря 2011, 20:57:45 »
Сегодня попал опять. АКБ менять нужно. Снял с другой машины, пол - оборота стартера - и всё в норме. Правда подождал, пока бензонасос закачает магистраль.
Вставил код а магнитолу - и ВСЁ. Афро
Страниц: [1] 2   Вверх
