07 Ноября 2026, 15:48:47 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: Задние тормозные колодки / барабаны.  (Прочитано 174967 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #60 : 06 Мая 2010, 20:51:30 »
А всё-таки под чехлом ручника!!!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #61 : 07 Мая 2010, 09:33:33 »
Недавно менял задние колодки. С непривычки провозился с регулировками, но усвоил что нужно крутить в двух местах.
1) Винтом в тормозном механизме до достижения условия когда колодки начинают слегка тереть барабан при его установке на место (при условии что у него нет большого износа - буртика). Собственно если при смене колодок все снималось, промывалось и смазывалось то нет необходимости напрягаться - у меня этот механизм автоматического уменьшения зазора работал неплохо сам - даже при нажатии несколько раз на педаль тормоза. Тут писали что для этого надо ручником тормозить при движении назад и т.п. Возможно, но по свежей смазке даже педалью его крутит, специально опыт проводил с метками.
2) А потом уже, как колодки зазор выбрали лишний (при установке), надо залезть под чехол ручника в салоне и там отрегулировать натяжение тросиков и желаемое его положение.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #62 : 07 Мая 2010, 16:42:42 »
1) ....Тут писали что для этого надо ручником тормозить при движении назад и т.п.
Тоже подумываю поменять задние колодки отсюда вопрос: Действительно ли нужно ехать задним ходом для самоустановки? на тойоте например достаточно было раз 50 дернуть ручник и все спокойно самоустанавливалось... Подмигивающий
« Ответ #63 : 07 Мая 2010, 19:44:56 »
Пробовал дергать ручник ( рывки не считал) - эффект слабый.
На кой черт насиловать ручник, если ПРИ ЗАМЕНЕ колодок можно все отрегулировать.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #64 : 15 Июня 2010, 09:57:48 »
Кирилл огромное спасибо за фотки по вопросам, я зазор колодок отрегулировал винтом, а затекм когда все установил, ка кздесь писалось немного назад поездил тормозив при этом. РУчник я проверял на случай экстренного его использования, и делал это на месте нажав педаль газа, и набрав немного скорости , дергал за ручник. Он как то срабатывал не сразу а плавно, но намертво в конце остановки. А на склоне он хорошо вроде держал и склон был около 45% около того Улыбка ПРосто когда бэха была там ручник когда дергал , то мвашина тормозила с пылью сразу, но там дисковые сзади тормоза стоят. А на своей я решил поменять тольсо сейчас после почти 3 летней эксплуатации,и как то даже не знаю как он на CR-V должен срабатывать. В принципе тормозить по любому стало лучше
« Ответ #65 : 30 Июня 2010, 12:02:53 »
Дошла очередь и до меня! Поднял задок целиком и понеслась.
Снимаем одновременно оба барабана, таким образом, у нас всегда перед глазами "шпаргалка"
с другой стороны авто.
1. Что бы уберечь пыльники и нервную систему, сначала собираем весь механизм целиком.
И затем, взводим возвратную пружину, на свое место.
2. От перекоса колодок поможет подручный предмет, у меня это были пассатижи.
Колодки упрутся в них, можно прикладывать любое усилие, без опаски перекосить и выдавить
поршень тормозного цилиндра.
3. Что бы не мучатся вопросом - а так ли я все собрал, рекомендую одевать тормозные барабаны
в последнюю очередь. Это даст возможность проверить правильность сборки.
* a.jpg (64.45 Кб, 681x527 - просмотрено 3954 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #66 : 15 Июля 2010, 15:45:33 »
Что-то темы про задние тормозные цилиндры не смог найти, поэтому пишу здесь:
запланировал замену тормозухи в задних тормозах. В передних тормозах поменял при покраске и смазке направляющих. Посмотрел на прокачные штуцера, а они сильно заржавели. Почистил их, пролил ВДхой, но не уверен на 100%, что при откручивании их не сломаю. Знаю, что перед откручиванием по ним надо постучать слегонца. На передних суппортах открутил без поломки.
Поэтому морально готов заменить цилиндры в сборе, чтобы не мудохаться второпях с высверливанием. Было бы время, можно купить только штуцера, найти подходящий метчик и обойтись малой кровью...
Посмотрел на Экзисте-выбор по цилиндрам достаточно широк от 400 до 2000р.
Кто ставил какие неоригиналы?
Сам склоняюсь к TRW по 880р., хотя эта зелененькая тварь помаленьку пристраевается к моему горлу Смеющийся
Каково мнение уважаемых форумчан? Спасибо!
« Ответ #67 : 15 Июля 2010, 23:32:40 »
Было дело. Три отвернулись, один никак.
Борис, год назад я потратил минут 40, если не больше, что бы отвернуть штуцер.
Замачивал, стучал, снова и снова... Обеими руками тянул, потихоньку.
И был вознагражден - гад задался, и жаба сдохла.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #68 : 16 Июля 2010, 11:32:41 »
Спасибо, Кирилл, обнадежил!
Буду откручивать, сломаю - тогда и заморочусь...
В стародавние времена на ТАЗах штуцера меняли на латунные -токари вытачивали.
Сейчас вроде такие уже есть в магазах-куплю один для пробы, вдруг подойдет и по резьбе и по конусу...
kulverstuukas
Серый :)
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль, американка
г.Монино
« Ответ #69 : 16 Июля 2010, 15:05:21 »
Народ! А кто-нибудь ставил неродные манжетки на задний тормозной цилиндр? Какой аналог подойдет?
« Ответ #70 : 16 Июля 2010, 15:30:47 »
Ремкомплект 01433-SE0-010 на цилиндр.
200-300 рублей!
basov
г.Кострома
« Ответ #71 : 19 Июля 2010, 06:59:50 »
Кто знает, Kashiyama K5524 нам подходят??? А то в japankats только оригиналал кажет, без дублей...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #72 : 19 Июля 2010, 15:20:09 »
Посмотрел на Экзисте Кашияму-700р комплект.
А оригиналы дешевле Шокирован
Может цена за пару?
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #73 : 19 Июля 2010, 22:34:45 »
Сегодня поставил Kashiyama K5524 всё сходится до дырочки)))
С непривычки провозился часа 4..(не мог сдернуть барабаны)
Старые колодки износ 50%..но полез не зря..  г....на там я Вам скажу Улыбка
Всё разобрал, почистил, смазал собрал...со 2 го раза правда...
очень помогли коменты Кирилла ,спасибо ему и форуму! Афро
Попутно зачистил и покрасил тормозные барабаны, как новые. Улыбка
ПЫС,,ПЫС..Kashiyama K5524 Колодки тормозные барабанные, комплект      728,93р. за всё
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
basov
г.Кострома
« Ответ #74 : 22 Июля 2010, 19:32:49 »
Сегодня заменил колодки. Трудностей не испытал никаких, пружины снимал пасатижами, натягивал мощной плоской отверткой. Колодки Кашияма встали идеально, хотя на коробке написано для Accord...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
