27 Сентября 2026, 21:09:44
давление масла
Тема: давление масла (Прочитано 8719 раз)
mehanik409
Авто:cr-v
давление масла
13 Января 2013, 14:44:35 »
добрый день всем.сервант 2006г.пробег 80000т.км.на холодную начала промаргивать лампа давления масла.потом пропадает.масло в норме.менять рано.только 6000т.масло мобил 5w50.может у кого было?
CR-V (с I по V GEN)
Re: давление масла
13 Января 2013, 15:23:05 »
Замени масленый фильтр.
5w нижний придел вязкости минус 25 градусов.
Re: давление масла
13 Января 2013, 17:23:30 »
В Москве сейчас -10, детская температура. А вот если машина дилерского обслуживания, то с фильтром возможно - не раз замечали, что после них фильтры неменянные.
mehanik409
Авто:cr-v
Re: давление масла
13 Января 2013, 19:35:38 »
к сожалению свалить не на кого.машина не дилерская.масло менял сам с фильтром.в оригенале.сам работаю механиком ,только на ниссановской станции.масло меняется раз в 10000.у нас на ниссане тоже в эту зиму стали появляться проблемы с моторами.клин.есть мнение что это проблема с качеством бензина?
?присадки и окисление в масле?
масло теряет свои свойства гораздо раньше?тоже вопрос.в масле появляются хлопья и отложения.но это как вариант.может есть мнения???
Re: давление масла
13 Января 2013, 23:14:29 »
нет. хрень полная.
ну это уж неизвестно откуда масло. Если не подделка, то вряд ли мобил такое г-но делает.
если сам в сервисе работаешь, то наверное есть возможность давление масла померить.
Был случай попадания жидкой грязи под колпачок датчика давления и она "коротила" на массу - лампа помаргивала а потом загорелась постоянно. Проверь, может масло тут вовсе не при делах.
Re: давление масла
15 Января 2013, 01:04:38 »
также можно грешить на сам датчик. если он начал сопливить - смело менять, аналогов с газовой резьбой полно, лишь бы разъем подошел.
счас у меня от фолькса стоит, все супер
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
Re: давление масла
22 Февраля 2013, 12:30:18 »
навернулась цепь маслонасоса.
жив ли маслонасос еще не знаю.как можно проверить?
как правильно поменять цепь?
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Re: давление масла
22 Февраля 2013, 20:32:58 »
mehanik409
Не густовато ли масло? В наши движки не гуще 5w30, вроде как положено.
Zoran
Re: давление масла
22 Февраля 2013, 20:37:45 »
Это.. Я конечно, не спец, но на пробке маслозаливной горловины написало вообще-то 0w20. По моему скромному мнению, 50 - это куда как густовато, масляные каналы вряд ли рассчитаны на такую вязкость.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: давление масла
22 Февраля 2013, 22:16:23 »
разобрать и проверить,работа сложная пол двигла нужно разобрать
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Re: давление масла
23 Февраля 2013, 13:39:15 »
Здравствуйте, а как поняли что навернулась цепь маслонасоса?
По логике насосу ничего не должно быть, хотя смотря что с цепью...
fap
Re: давление масла
23 Февраля 2013, 14:47:07 »
что то гремело месяц. думал звездочка втек.
поехал менять,поменял, завел треск есть.
спустя минуту что то навернулось,треск пропал.
подумал что цепь.
вскрыл поддон,там ошмотья натяжителя.
далее разобрал лобовину,сегодня цепь поменял. завтра собирать буду.
хорошо ,что случилось в гараже,и не поездил без масла.
кстати кто собирается менять ГРМ,всегда меняйте цепь маслонасоса. байка про то,что ей ничего не будет,
не проканала.
fap
Re: давление масла
23 Февраля 2013, 14:49:58 »
был удивлен когда увидел,что метки на грм,на 2 зуба не совпадают
хваленный хонда клаб в красноярске,на взлетке гавно.
во первых метки не совпадали.
во вторых,явно когда меняли грм,был виден износ натяжителя ,который стоит на цепи маслонасоса.
но видимо возится им неохота и они всех уверяют ,что цепь на маслонасосе менять не стоит.
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
Re: давление масла
23 Февраля 2013, 16:12:27 »
А кто его хвалил?Был там первый и последний раз,благо дальше крышки клапанов они не полезли.Так и то пришлось два раза ещё подъезжать,масло из под крышки лезло.
fap
Re: давление масла
23 Февраля 2013, 19:18:00 »
вывод: в таких вещах надо самому все делать.
давление масла
