27 Августа 2026, 12:45:59 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вниз
Автор Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения  (Прочитано 175667 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #90 : 19 Мая 2015, 09:14:52 »
Чем вы там занимаетесь на подлокотнике, что он у вас скрипит?  Смеющийся
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #91 : 19 Мая 2015, 11:35:19 »
я вот руку ложу на него )))) а что другие делают не знаю, причем этот скрип у меня начался при пробеге 3000 км Улыбка
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #92 : 20 Мая 2015, 17:32:42 »
надул силикона в пазы их видно, когда поднимаешь крышку, прокачусь, отпишусь
Serg5000
Авто:CR-V 4 2.4 exe
« Ответ #93 : 21 Мая 2015, 14:29:59 »
Скрипит уплотнитель задней двери после того, как потеплело до 10-15 С. Обработал селиконом - стало еще хуже. Еще, краска на задней двери немного стерлась до грунтовки (полоса в месте прилегания уплотнителя в нижней части двери).
А где именно у тебя стерлась краска?
Я уже всю голову сломал что может быть, скрипит на небольшой скорости на неровностях, остается уже только резинка, в принципе на нее и похоже
Senya647
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Sport
г.Щелково
« Ответ #94 : 21 Мая 2015, 17:09:31 »
Тоже заскрипела задняя дверь. Похлопаешь ей или понажимаешь - перестает, потом через какое то время опять начинает. В каком именно месте скрипит пока не могу понять.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #95 : 21 Мая 2015, 18:12:18 »
Честно говоря, никогда не понимал эту тему Улыбка
Народ, вы в машине в абсолютной тишине что-ли ездите?
Ну вот сколько машин было, ни в одной никогда ничего не слышал, просто не до этого всегда было.
Ладно бы, если тормоза скрипят когда приходит время - это понятно и слышно всегда, а всякие мелкие скрипы отделочного пластика, металла и т.п....
Ну это же большой сложный механизм на колесах, состоящий из огромного кол-ва деталей, да еще и достаточно бюджетный, надо прямо сказать.
Ессно что-то будет постоянно о что-то задевать и поскрипывать Улыбка
Двигатель урчит, шины шуршат, музыка играет, какие еще нафиг скрипы могут быть? Улыбка
Или может у меня что-то не так со слухом? Улыбка
Не обращаете внимания на такие мелочи, просто получайте удовольствие Улыбка
Или как у меня всегда говорит друг - "музыку погромче сделай" (с) Веселый
Serg5000
Авто:CR-V 4 2.4 exe
« Ответ #96 : 21 Мая 2015, 23:40:49 »
пусть будет "бюджетный", но не Лада Калина все же. На прошлой машине было еще хуже, раздражало ужасно.
А вообще не всегда это зависит от стоимости авто
Когда слушаешь какую-нибудь музыку не всегда актуально слушать громко, а посторонние шумы лично мне мешают, все равно что поставить самые дешевые динамики, слышатся постоянные хрипы, хрусты и т.д.
А иногда вообще не хочется слушать музыку. Постоянные шумы типа мотора и шин достаточно монотонные, а когда где-то что-то гремит, хрустит, дребезжит хаотично - я невольно обращаю внимание.
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #97 : 22 Мая 2015, 15:53:07 »
Стерлась в месте прилегания бортика резинового уплотнения к корпусу 5 двери в ее нижней части. От замка вправо и влево саниметров по 70-80.Послоса цвета грунтовки.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #98 : 24 Мая 2015, 17:42:34 »
у двери скрипит резинка с низу её силиконом мазать надо, прям всю с боку и сверху можно на тряпку силикона надуть и протереть с боку и сверху, 100% поможет, а подлокотник поскрипывает, на ровной дороге, надавишь на него не скрипит, збал ни чего не помогает ни подкладки ни силикон внутрь
vicgen
« Ответ #99 : 25 Мая 2015, 15:49:03 »
В том то и дело, что мазал селиконом. Все равно скрипит. Думаю, может какой нибудь антискрип поискать...
vicgen
« Ответ #100 : 27 Мая 2015, 17:25:52 »
Селикон от скрипа помогает на один день. Чуть на солнце постоит - начинает скрипеть. Форд был, думал он скрипучий... так нпт, Хонда не отстает. Попытался регулировать замок задней двери - отверткой и руками открутить не реально.... может секрет какой есть, никто не знает?
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #101 : 28 Мая 2015, 08:44:17 »
Регулировать нужно не сам замок на двери, а петлю замка которая к кузову крепится.
Tims
г.Артем
« Ответ #102 : 28 Мая 2015, 12:50:15 »
а иначе ни как...как можно замок трогать,в петле для этого и сделаны люфты...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #103 : 28 Мая 2015, 14:28:56 »
Может пока замок не трогать?  Покрутить резиновые бобышки слева -справа,  они меняют положение двери в проеме ..
Tims
г.Артем
« Ответ #104 : 28 Мая 2015, 14:35:07 »
ну эт самое простое,хотя как вариант...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вверх
