26 Августа 2026, 21:14:18 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вниз
Автор Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения  (Прочитано 175470 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #165 : 30 Августа 2015, 14:35:22 »
да...странно Шокирован
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #166 : 30 Августа 2015, 15:11:25 »
в твоей версии нет такого?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #167 : 30 Августа 2015, 20:13:55 »
Примерно как и на 2л.
Нижний обвод - крепление противошумной крышки с зазором на поджим вбок, без верхнего зазора ты ее не поставишь.
Наличие шестерни i-vtec +400 кубиков объема перекрывает некоторые отличия от 2-х литровой версии  Подмигивающий
IMHO.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #168 : 30 Августа 2015, 20:19:12 »
так можно было б заглушку сделать.
Kacheg1987
Авто:Honda CR-V 4Gen, 2.4L, Sport
г.Ухта
« Ответ #169 : 30 Августа 2015, 20:39:45 »
Неужто у всех в подлокотнике только скрип? У меня центральный подлокотник вообще дребезжит как ненормальный, потому что замок его не прижимает и люфтит вся эта крышка примерно на 3 мм. Заезжал к ОД, сказали, что так у всех. Еще недавно появился назойливый сверчок в рулевом колесе, за кнопкой клаксона, дребезжит на любой дороге, причем если кнопку клаксона прижать рукой, то сверчок исчезает. Так же при определенной вибрации на асфальтовым покрытии имеется дребезг из-за обшивки обоих передних дверей. А в общем по качеству салона сервант очень расстраивает, так же как и тазах ,торпеда издает кратковременный треск при наезде на кочку. В общем - сплошной ужас
elvis76
« Ответ #170 : 30 Августа 2015, 20:52:40 »
Где то было на форуме. Попробуй подтянуть крепление подушки руля, в картинках здесь _http://www.accord-russia. r u /showthread.php?t=78625
(пробелы в ссылке убрать)
Old Earl
год:2014/2015
« Ответ #171 : 30 Августа 2015, 20:59:09 »
У меня нету никакого скрипа. Ни в подлокотнике, ни во всем прочем.
Молчит торпеда, молчат двери, молчат замки задних сидушек, молчит руль. Даже при наезде на кочки и езде по убитым дорогам.
Дребезжат иногда только очки в очечнике потолочном.
А в остальном полная тишина (ТТТ Улыбка).
Пробег 6500.
Kacheg1987
г.Ухта
« Ответ #172 : 30 Августа 2015, 21:52:19 »
Спасибо за ссылку
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
г.Самара
« Ответ #173 : 30 Августа 2015, 22:25:47 »
Сигналку, музыку меняли с акустикой? Чет странно как то
Tims
г.Артем
« Ответ #174 : 31 Августа 2015, 04:19:52 »
нет..да  и скрипов не слышу..пока.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #175 : 31 Августа 2015, 18:10:22 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Тоже самое, только пробег 40000 Афро
Serg5000
Авто:CR-V 4 2.4 exe
« Ответ #176 : 24 Сентября 2015, 01:14:13 »
Как устранил-то? тоже этот скрип достал, на фоне общей тишины, как на старой телеге едешь...
Устранилось непонятно как. заливал ВДшкой сначала, потом много раз снимал замок, проклеивал вокруг него и т.д.
В какой-то момент на петлю замка попала тканевая салфетка поверх нее закрыл дверь и, вроде бы, звук пропал. Поездил так какое-то время,а потом скрип так и не появился.
Я так и не понял что это точно было, может и какие-то части замка или его крепление.
А теперь новый сверчок - левая часть заднего дивана, при сложенном, соответственно, звуков нет. Скрипит при езде по неровной дороге.
Black Onix
Авто:Honda CR-V 2.0 5АТ Lifestyle
г.Рубцовск
« Ответ #177 : 25 Сентября 2015, 13:12:41 »
Раньше как то даже запись выкладывал дребезжания в районе коробке передаче... данное явление проявляется только на определённых покрытиях трассы (не качественный асфальт) и на определённой скорости, так что уже смерился. А так вроде нечего больше не скрипит, не дребезжит и т.д. тьфу тьфу тьфу.
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #178 : 15 Октября 2015, 18:31:42 »
Похолодало - опять появился сверчек обшивки потолка в районе задних сидений. Машине почти три года... до этого были Форды фокус и мондео, не было там столько сверчков. Думал, куплю Хонду, там же качество. Оказалось, обычная японская посредственгость по завышенной цене. То сверчки, то подвеска тарахтит, то еще какая нибудь хрень... короче, не стоит она своих денег.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #179 : 15 Октября 2015, 20:14:59 »
Пока машины собирают из разных материалов ( а это технологическая необходимость ) -скрипы ни куда не денутся .Тем более здесь однообъемный кузов  .
Скажем - ХХХ скрипит почти так же и т д .
Имхо , конечно .
 С отдельными бяками можно бороться , но в целом - это общая проблема (.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вверх
